Näytönohjain rikki?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zarde
Moro,
meniköhän pitkään palvellut Asus 2060S rikki? Kaikki toimii normaali työpöytä käytössä, mutta kun käynnistää minkä tahansa pelin niin peli pyörii muutaman sekunnin ja sitten näyttö pimenee, ruutuun tulee no signal ja näyttiksen tuulettimet puhaltaa täysillä.
Tämän jälkeen kone on pakko buutata, että saa kuvan takaisin näyttöön. Päivitin uusimmat ajurit, mutta siitä ei ollut ratkaisua ongelmaan.
Moro,
En ole mikään asiantuntija, mutta eikö tuo voisi johtua siitä, että PSU (virtalähde) olisi vikaantunut? Sellaisen kuvan olen jostain keskusteluista saanut.
Lisäksi, onko lämmöt katsottu? GPU-Z ja HWiNFO näyttää, hotspot saattaa olla vanhoilla tahnoilla 40 astetta korkeampi kuin GPU.
Mitähän kone pitää sisällään?
Mulla oli jokunen viikko sitten vähän vastaava ongelma. Tosin näytöt pimeni lopuksi minuutin sisään windowssiin pääsyn jälkeen. Näytönohjaimessa blokki, ei siis tietoa olisiko tuulettimet huutaneet. MSI suprim 3080.
Molemmat näytöt on kiinni display port -lähdöissä, mutta laitoin toisen näytön kiinni näyttiksen ainoaan HDMI-lähtöön niin mustaa ruutua ei enää tullut (siis vain yksi näyttö kiinni, kaikki DP-lähdöt tyhjänä). Event viewer kertoi dwm.exe nimisen aplikaation kaatuilleen aina bootin jälkeen.
Päivitin tässä vaiheessa näytönohjamen ajurit, ja koska mustaa ruutua ei näkynyt vaihdoin näytöt takaisin DP-lähtöihin. Toistaiseksi mustat ruudut on pysyneet poissa.
Lämmöt ja kaikki muu olivat ihan normaalit kun tuo alkoi. Ensin tuo ongelma ilmeni pari kertaa pelatessa, mutta parissa päivässä tilanne oli tosiaan semmonen että windows log in ja alle minuutissa ruutu musta.
Olisikohan vika ollut lämmöissä. Purin koneen, imurointi ja paineella kaikki siilit puhtaaksi. Näyttiksen siileissä oli jonkun verran tauhkaa, mutta mielestäni ei kuitenkaan hälyttävästi. PSUsta pölähti jonkun verran pölyä, joten voisiko olla että PSU olisi päässyt lämpenemään. Nyt kaikki pelaa normaalisti ja GPU:n lämmöt seilaa siinä 75-76 asteessa.
Toivottavasti tämä oli tällä selvä, juuri nyt ei olisi varaa juosta rautakauppaan.
Kiitos vastauksista.
Kannattaa tarkistaa tuo hotspot lämpötila vielä, kuten yllä Requiem oli jo ohjeistanut, eli GPU-Z tai HWinfolla.
Piirin raportoima lämpötila kun voi olla tuolla 70 tienoilla, mutta hotspot voi silti karata 100 pahemmalle puolelle, jolloin lämpötahnojen uusiminen olisi paikallaan (kuva lainattu googlesta):
GPU-Z mitattuna lämmöt pelikäytössä 79-80 ja hot spot 98-99 astetta.
Kyllä itse tuohon jo tahnat vaihtaisin, käytännössä 100C 175W TDP kortille on melko paljon.
Omassa 3080 kun oli päässyt tuonne karkaamaan, niin tahnojen vaihdolla hotspot tippui ~84C tienoille.
Ok, täytyy laittaa työlistalle. Mulla on jotain vuosia vanhaa hopeatahnaa tuubissa. Onkohan tämä vielä käyttökelpoista vai kannattaako hankkia tuoreempaa?
Jos tuubissa on enemmän kuin aivan jämät, niin voi siellä peremmällä ihan hyvää tavaraa vielä olla.
Arctic MX-4 on edullista ja toimivaa tavaraa, jos uutta hankkii.
Nyt on tahnat vaihdettu. Lämmöt tippuivat noin 5C. Pelikäytössä 75C ja Hotsopt 95C. Odotin, että olisi pudonnut enemmän, mutta tällä mennään.
aukasin kaverilta hommatun 1080 strixin edulisesti kun kaatuilee vähän väliä. Hyvinhän ne tahnat siellä oli kun näki mitä sirun päällä luki :x3:
Saegi
