Näytönohjain ongelmia
Tietokoneestani hajosi noin kuukausi sitten virtalähde. Vika esiintyi rasituksessa, kun näytönohjain ei saanut tarpeeksi virtaa(?) ja kellot ei noussut. Hankin uuden virtalähteen ja ongelma poistui.
Nyt tilanne on taas sama. Näytönohjain ei nosta kelloja rasituksessa ja gpuz valittaa pwr, muuten koneen toiminta on normaalia. Kuukauden tietokone toimi siis uudella virtalähteellä täydellisesti. Ongelmana on jos haen takuusta uuden virtalähteen, pelkään sen hajoavan taas pian. Voiko ongelma lähteä jostain muualta liikkeelle, kuin virtalähteestä ja miten etsisin mistä syystä virtalähde on mennyt taas hajalle, eikä pysty tarjoamaan tarpeeksi suurta tehoa.
Voisiko kyseessä olla kuitenkin vain huono yksilö. Malli on Chieftec proton 650W, eli ei pitäisi olla kaikista huonoin(?).
Olisit nyt kertonut, mikä oli vanha poweri ja mikä koneen kokoonpano, jos johtuisikin jostain muusta tuo ongelma.
Kokoonpanosi tarvitsema virta kellottamattomana on rasituksessa vähän päälle 400W, joten powerista se periaatteessa ei ole kiinni.
Edellinen powerisi on laaduton VS malli kiinanelkoilla (kiinanpommi), tuo uusi poweri on minulle tuntematon suuruus.
Kannattaisi powerissa keskittyä laatulaitteisiin, koska sen merkitys hinnassa ei ole merkittävä ja on komponenttina yksi tietokoneen tärkeimpiä osia.
Periaatteessa 550W riittää koneellesi mainiosti laatupowerilla.
Mikä saa ihmisen ostamaan chieftekkiä.
Toki chieftekkikin taitaa uudelleen brandata muiden rautaa, mutta mitään hyvää ne ole tuosta valmistajasta kuullut.
Virtalähde on ehkä se ainut osa missä ei kannata tinkiä laadussa.
Jokatapauksessa on hyvin hämmentävää, että kuukauden jälkeen alkaa täysin samat ongelmat. Aika epätodennäköistä, että pistorasian puolella olisi jotain ongelmaa. Ei maadoittamattomankaan pitäisi aiheuttaa ongemia.
Joo ja se toimikin pitkän aikaa sillä VS550, mutta sitten tehot katosi virtalähteestä ja sama nyt taas, että toimi kuukauden ja simahti.
Virtalähde on ehkä se ainut osa missä ei tingitä laadusta.
Mikropasi ei tarjonnut muuta :( Ehkä kokeilen nyt preemiumia ja jos simahtaa niin sitten vika on lähtökohtaisesti jossain muualla.
No joo, ymmärrän yskän. Ostin meinaa itsekkin joskus aikoinaan sen lähimmän PC-kulman hyllystä löytyneen powerin ja noh. Meni kone ja jotain opittiin :btooth:.
Noita ostaessa on kyllä helppo osua miinaan. Superflowerit, evgat, korsut nyt on ainakin itsellä koettuna ja todettu ongelmattomiksi. Mallikohtaisesti kannattaa katsoa mitä siellä sisällä on tai vastaavasti pyytää mielipide joltain muulta.
Jos Mikropasi ei muuta tarjoa, tilaa jimssiltä, joka toimittaa ilman postikuluja.
Vaikkei tuo Chieftec nyt mikään laadukas ole, niin ei sen nyt näin nopeasti pitäisi lahota ellei ollut maanantaikappale.
Olisi hyvä olla toinen poweri kokeiltavaksi.
Voisi olla vaikka kusetus-Cors'ass kiduttanut näytönohjaimen virransyötön viimeisilleen, eikä se enää pysty tuottamaan tasaista jännitettä GPU:lle.
Chieftecinkin laittaisin ennen 5v ikää päivitettävien osien listalle, jos konetta käytät paljon.
Kakkosluokan riittävän halvan hinnan perusteella valitut elkot sisällä ja tuskin ovat kovin reilusti mitoitettu.
Chieftec Proton BDF-650C - dobry zasilacz w dobrej cenie
Tosin on nuo El Cheapot pykälän parempi kuin kusetus-Cors'assin Atshuut ja CrapXonit.
Ei kolme vuotta ole pitkä aika.
10 vuoden paikkeilla aletaan olla siinä pitkän kohdalla.
Tai ainakin 13 vuoden kohdalla.
Aika nihkeästi kuvailtu itse ongelmaa. Laita vaikka kuvaa siitä gpuz välilehdeltä. Se on iha normaalia että siellä lukee jokin rajoitus, vaikka se pwr, jos näyttis pyörii maksimeilla ja power target ottaa vastaan. Eli mitkä ne kellot virrankulutus jne on rasituksessa.
Niin siis kellot heittelevät rasituksessa välillä 139-300Mhz. Laittaessani nvidia asetuksista päälle kellojen lukituksen 1607Mhz, niin rasituksessa ne sitten taas tippuu tuohon 139-300Mhz.
Ongelma esiintyi ensimmäisen kerran edellisellä corsairin Vs550, mutta poistui virtalähdettä vaihtamalla. Nyt uudella virtalähteellä kuukauden normaalin käytön jälkeen ongelma uudelleenesiintyi.
No pistä nyt joka tapauksessa sitä gpuz kuvaa graafeista pitemmän ajan rasituksen jälkeen.
Voi olla että itse kortti sökö eikä sillä virtalähteellä ole mitään tekemistä asian kanssa.
Pääsiäisen jälkeen voin laittaa, mutta kortti siis toimi normaalisti kaverin koneessa. Alkuperäinen kysymys olikin jotain suuntaan, että voisiko koneessa olla jotain mikä hajottaa virtalähteitä ja miten sellaisen asian voisi selvittää.
Kone toimii kuitenkin normaalisti, paitsi rasituksessa näytönohjaimen osalta.
Mikä kotelo? Paljon lämpötilat?
Jos se nyt alikellottaa sitä näytönohjainta, se voi myös throttlata.
Kuvia myös siitä, kuinka olet liittänyt näytönohjaimen lisävirtajohdot. Ihan varmuuden vuoksi.
Yli puoli vuotta on kulunut ja ongelma on edelleen läsnä. Vianhaku keskeytyi touko-syyskuun ajaksi ja kuluneen syksyn aikana olen yrittänyt taas selvittää asiaa. Syyskuussa hain uuden virtalähteen RM650x, mutta tällä kertaa se ei vaikuttanut näytönohjaimen toimintaan. Noh, päättelin kortin olevan hajalla, joten reklamoin siitä liikkeelle. Toki testasimme korttia uudelleen kaverin koneessa, koska halusin varmistua viasta ennen reklamointia. Tällä kertaa kortti ei toiminut kaverinikaan koneessa -> siispä uskalsin lähettää kortin matkaan.
Näytönohjain oli reklamointireissussa muutaman kuukauden ja kävi Asuksen huollossa. Käytin tällä aikaa vanhaa gtx770 näytönohjainta ja se on pelasi täysin normaalisti. Huollossa Asus ei löytänyt ongelmaa, joten kortti palautui minulle.
Tilanne nyt: Kortti ei edelleenkään toimi koneessani ja Asus sanoo sen olevan täysin toimintakuntoinen.
Dear Eki, mitä teen nyt?
Tuossahan ei näyttäisi olevan kortilla mitään kuormaa ja kellot alhaalla, mutta siltikin näyttäisi syövän 180W ja tuulettimen kierrokset olisivat täysi tyhjä nolla/lämmöt normaalit.
"Something does not compute" voitaisiin sanoa...
Kerrataanpas ongelman tarkka kuvaus.
Eli työpöytäkäyttö siis onnistuu, mutta pelit eivät pyöri?
Mikä on muu kokoonpano ja oletko kokeillut ajurien poistoa ja uusiksi asennusta?
Tuulettimet eivät pyöri, koska näytönohjaimessa on "upea" silent tjsp. ominaisuus. Alkavat pyörimään vasta jossain x lämpötilassa.
Ajurit on asennettu uudelleen ddu:n kanssa ja windowskin uudelleen asennettu keväällä. Ei vaikutusta.
Työpöytäkäytös "normaalia", pl. teho on koko ajan tapissa 170-180W. Kellot pysyvät 139MHz ja 2000MHz, vaikka käynnistää pelin.
Keväällä sain pakotettua kellot tappiin, mutta ne laskivat heti, kun kuormitti näyttistä. Nyt en saa enää edes pakotettua kelloja ylös.
6700k, z170 pro gaming, RM650x, 1070ti
Saakohan kortti kunnolla virtaa PCI-E? Toisin sanoen onkohan emolevy kunnossa jos kortti toimii toisessa koneessa.
Vanha gtx770 toimii normaalisti ja sehän tarvitsee enemmän virtaa? Emolevyssä on kyllä 2x PCI-E x16 korttipaikkaa, joten kokeilempa vaihtaa toiseen.
Edit. Enpäs kokeilekaan, koska kortti ei fyysisesti mahdu toiseen paikkaan. Voidaanko olettaa emolevyn olevan ehjä, kun kerran 770 toimii normaalisti?
eetuzz
