Näytönohjain kadottaa näytön DP->HDMI->DP
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja murpur
Näyttö Samsung Odyssey G7 32" -pelinäyttö Samsung Odyssey G7 32" -pelinäyttö 699,99 ja firmware päivitetty. Desktop on Displayportilla ja läppäri HDMI:llä kiinni. Pidemmän aikaa, kun käyttää läppäriä ja sitten vaihtaa deskariin, niin näyttö sanoo ettei mitään ole kiinni eli näytönohjain (?) on jossain unitilassa tai katkaissu yhteyden kokonaan. Ainoa millä herää on vetää DP-kaapli irti ja kiinni uudestaan tai bootata näyttiksen ajuri (ctrl+shift+win+b). Käyttiksenä Win 10 Pro ja viimesimmät päivitykset. Samoin näyttiksen ajuri on päivitetty. Olen tuskastellut tämän paskan näytön kanssa ja en keksi mistä on kiinni vai onko tämä vain näytön ominaisuus. Vanhassa AOC Agonin näytössä ei tälläistä ongelmaa ollut tosin siinä oli G-SYNC-moduuli ja tämä on vain G-SYNC Compatible. Olen kokeillut eri virransäästöasetuksia päälle, pois, yhdistelmiä ja mikään ei auta.
Siis haluaisin vain deskarin näytön heräävän, kun vaihdan näytöstä sourceksi displayportin ja läppäsen näppiksestä nappuloita. Näin toimi tuossa aikaisemmassa näytössä. Olisi kellään neuvoja?
Olisiko niin, että tietokone (nvidia) unohtaa, että displayport olisi "default" näyttö ja yhteys herää vasta kun se uudelleen kytketään. Nvidian G-SYNC moduuli varmasti sisälti nvidian omat kättely systeemit. Nvidialta on saatavilla jonkinlainen displayport "DisplayID" firmware päivitys 30 sarjan näytönohjaimille viimevuoden elokuulta, tosin bootissa tunnistus ongelmiin nvidian kuvauksen perusteella . Joitakin on myös auttanut "parempi" laatuiseen displayport 1.4 kaapeliin vaihtaminen.
Ei ole mitenkään uutta ja jollain tasolla kai Samsungilla tiedossa, jotta jonkin sortin "kättelyongelmaa" on dp ja hdmi yhdistettynä. Täällä allekirjoittaneella nykynäyttiksessä 3x dp + 1 x hdmi. Melkein pakostakin joutuu käyttää dp monitorille + hdmi joka menee töllölle (jos haluaa käyttää molempia yhtäaikaa). Kun tulen ohjelmasta esim pelistä tms pois, niin kone bugittaa ja näyttö menee yleensä koneen päästä pimeäksi. Tähän auttaa joskus johdon irroitus, joskus pitää bootata kone jne jne.
Nyt en ole jaksanut edes tapella ja vaan pidän suosiolla kahta hdmi johtoa pöydällä ja vaihdan tarvittaessa sitten dp:n, jos niin paha kaipuu tulee kahdelle näytölle yhtäaikaa :D Aikaisemmassa näyttiksessä oli 2 x 2.1 hdmi ja tosiaan jo silloin ihmettelin kaiken maailman ongelmia, kunnes jätin dp piuhan pois ja käytin vain kahta hdmi:tä. Kaikki ongelmat katosi sen siliän tiän. Onhan se kiva joskus pelata töllön kautta, mutta kyllä tuo on saanut välttelemään dp + hdmi komboa ja nyt nyin johtoja mielummin koneen päästä.
Ja niin tosiaan täällä myös Samsungin näyttö, tuosta aiempi 28" malli
Itsellä Samsungin G8 Odyssey ja oli samaa ongelmaa. Nyt toiminut n. 3-4vk ongelmitta, mutta vaati windowsin uudelleen asennuksen. Itsellä ei lepotilasta enää herännyt, vaan koko kone jähmettyi, kun yritti.
Sama ongelma mulla kans g7:ssa. Nyt näytti loppuvan kun asensin uusimmat ajurit uudelleen. Ja aiemmin ensin nä'itä uusimpia ajureita ei koskaan tehnyt moista
RIPA777
