Ratkaistu Näytönohjain(?) Kaatuu keskenpelin
eli Näyttöstä lähtee kuva (peli toimii kyllä ainakin äänenperusteella) ja näytönohjaimen tuulettimet 100% (valotkin pois päältä)
kokeiltu on:
-Winukan asennus uusiksi (jopa eri asemille)
-erit ajurit (DDU)
Gainward 2080 Phantom GS 8GB
Windows 11 pro
AMD Ryzen 5600X
Kingston hyperx Predator RGB 3200Mhz (2x8gb) 16GB
Asus ROG STRIX B450-F GAMING II
Asus ROG Strix 750W
Vaikuttaa tosiaan näytönohjaimen suojaus mekanismilta. Onko mahdollista vähentää näytönohjaimen rasitusta, edes koe mielessä kyseisellä, kyseisillä peleillä?
Ilmeisesti kuitenkin vain pelatessa? Onko tietty peli vai kaikki?
voin kyl kattoa et pelais 1080p ja loweilla (1440p yleensä low-medium asetuksilla).
ja jokaisessa pelissä kaatuilee enemmän taikka vähemmän, ja Furmarkki saa rullata tunnin taikka kaksi ja ei kaatuilua.
Ja olihan gpu liitetty emolevyn ylimpään PCIe paikkaan?
Olihan gpu vedetty kaksi erillistä virtajohtoa eikä yhtä virtajohtoa josta haaroittimella 2x8pin kytkentää? Ja varmasti molemmat virtapiuhat kunnolla pohjassa?
Ootko katsonut gpu lämpöjä? Kohoaako ne merkittävästi pelatessa? Tapahtuuko kaatumista esim pelatessa kylkipaneeli auki?
ylin PCIe paikka, 2 erillisellä joholla pohjassa (tarkistettu 2 kertaa) ja lämmöt pyörii 70c (75 on olut max) ja hotspotit 90c.
Ei pitäs ainakaan siis lämpöjen takia heittää ruutua mustaks.
Millä muuten tsekkasit lämmöt?
Joo no ei niistä sit kiinni.
Toimiiko sulla ihan normaalisti muuten, mutta rasituksessa rupee vittuilemaan?
E:normi=siis nettiselaus ja vastaava kakka.
Mulla on sulle hyviä ja huonoja uutisia. Huono uutinen: Näyttis vaikuttaisi olevan rikki ja joudut ostamaan uuden. Molemmat edellä mainituista on huonoja uutisia. Hyvä uutinen: pääset ostamaan uuden.
Jos takuuta ei ole siis voimassa ja kerta lämmöt ovat hallinnassa ja silti kippailee. En usko meinaan että kerta lämmötkin on nuin hyvin kurissa että se aiheuttaisi ongelmia.
Aika selvä case tämä sitten on, joko näyttiksen VRAM tai ydin vetelee ihan viimeisiään. Kaverilla kävi nuin GTX 1060 kanssa, 2 viikkoa tuon oireilun alkamisesta windowsissa black screenasi eikä enää koskaan ole sen jälkeen kone edes postannut tämän kortin kanssa.
Onko ennen tehnyt tuolla kokoonpanolla samaa? Ja onko mitään osaa käytetty irti jonka jälkeen olis kaatuilu alkanut?
Ja tähän lisätäkseni, kävin tuon kortin yleismittarin kanssa läpi ja ytimessä on siinä oikosulku, eli ei oikein voi tehdä asialle mitään. Ytimeen menee virta nätisti, mutta ytimestä pois ei tule minkäänlaista jännitettä.
Saitko tsekattua toimiiko ihan minimiasetuksilla?
Onko sulla toista näyttökorttia millä testata sun kokoonpano?
Toi furmarkki jos rullaa pidempään, niin pitäs muutenkin kestää jotain rasitusta.
ei ole toista (möin entisen näyttiksen vuosi sitten..
testaan illemmalla kun kerkeän et toimiikos miniasetuksilla
Onhan toi hyvä testata..
Ois kyl vitun jees testata toisella näyttiksellä niin sais suoraa infoa.
E: mut ei paha. saat infot onko siitä näyttiksestä suoraan.
tjoo ei auttanut ainakaan minimiasetuksilla.
ainakin Tarkov: Custom -> kaatu, Custom ->kaatu, Woods -> koko raidi kaatumatta -> Custom ei kaatunut (x2)
Dying light ei kaatunut noin tuntiin ja sit kaatu kun luulin ettei se kaadu.
Mitä event viewer sanoo? Onko XMP päällä ja jos onko vaikutusta, jos sen ottaa pois? Epävakaat muistit aiheutti itselläni vähän vastaavaa kaatumista peleissä, äänet joko jatkui tai jäi loopille ja näyttö pimeni. Satunnaisesti vähän harvemmin tuli myös blue screeniä.
Näyttäs olevan dual bios kortti, oletko kokeillut toisella biossilla? Toistuuko ongelmat?
toisella en ole kokkeillut tosiella biosilla (vielä kun en ole hokannut kun nyt). kattelen et ei xmp ja toisella biosilla
Low-medium asetukset ei vähennä näytönohjaimen kuormaa. Se vaan sitten puskee 150fps kun ennen puski 100fps.
Hae Afterburner, pistä muisteille vähän voltteja lisää ja power targetit ja boostit minimiin. Paitsi jos muistit kuumenevat paljon, niin ei lisää voltteja, vaan muistien kellojen laskemista.
tjoo.
BIOS 2 ei onnea
XMP pois ei onnea.
Oletko virtalähteen puolta katsonut? Onko kortin lisävirtaliittimet kunnolla kiinni myös powerin päästä. Auttaako jos vaihtaa pistokkeita?
Viimisenä oljenkortena, onko näyttis kuinka pölyinen? Auttaako putsaus jos on paljon kertynyt? Toki tahnan vaihtoki vois olla paikallaan jos takuu rauennut, kun nuo anturit ei aina koko totuutta näytä.
tjoo. tais vain ydin olla romuna.
alikellotus ja max 90% tehoista näemmä korjasi. ei kaatuilua enempää.
joten kortissa vika niinkuin arvelin (ja muualtakin tuli sama et korttissa vikaa)
Diettaaja
