Ratkaistu Näytönohjain kaataa koko tietokoneen RX Vega 56
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja irspa
Ongelmana on että säännöllisen epäsäännöllisesti kuva katoaa, näyttö sanoo "no signal" ja kuulokkeista kuuluu surina. Ainut mitä auttaa on järjestelmän sammuttaminen ja uudelleen käynistäminen. Ongelma havaittu ainakin CS:GO ja ETS2.
Laitteisto:
Windows 7 64bit
Gigabyte RX Vega 56
I5 2500k @4.3ghz
XFX 550W core edition
8gb ddr3 1333mhz
Näytönohjaimen ajuri versio Crimsom Live 17.9.3 kokeiltu myös muutamaa edellistä ilman muutosta.
GPU-Z logittaa kaatumis hetkeltä tälläistä:
lämmöt vaikuttavat virheelliseltä sensori datalta, mutta vddc ehkä voisi selittää ongelman syytä? Uutta poweria kehiin, näytönohjain RMA:ta vai mitä?
Onko Windowsin omissa logeissa mitään herjoja?
Kyllä tuo 550w poweri varmasti riittää mutta alikellota nyt ihan reilusti että sen voi pois sulkea
Windowsin logeissa on normaaleja windowsia ei ole suljettu oikein ja muutama videolaitteistovirhe menneeltä viikolta ohesta näistä enemmän.
Emona on Asrock P67 pro 3 bios versio 3.30. Vanhalla HD6870 ei vastaavia ongelmia ilmaantunut mutta kyseessä kuitenkin hieman eri kaliiberin kortti.
Kokeile ottaa ddu:lla ajurit pois ja asenna uusiksi. Itsellä oli samaa ongelmaa 280x kanssa ja korjaantu sillä.
DDU:lla kertaalleen ajeltu pois voishan tuota kokeilla uusiksi. Tuosta bsod:sta ei mitään järkevää irronnut eikä myöskään sitä ole antanut kuin perjantaina enkä juuri tähän hätään muista mitä silloin säätelin
Kannattaa tosiaan kaikesta huolimatta laskea näytönohjaimen kelloja tai power limittiä reilusti kokeeksi, se kun on vielä hyvin helppoa. Näillä sain itse selville viallisen powerin, joka aiheutti merkillisiä jumeja.
Kuinka vanha toi sun XFX on?
Lähinnä siis, että tuo 2500k @ 4.3 vie jo jotain 150W? Siihen päälle potentiaalinen 350W niin kyllä nyt aika lähellä liikutaan rajoja, varsinkin jos tuo poweri on vanha (tyyliin 5 vuotta) niin saattaa kyllä olla jo konkat hapertunut, että ei välttämättä nominaali 550W enää tule ulos ja / tai prossu noin korkeilla kelloilla on varmaan tosi herkkä pienellekin jännitehypylle ja eikö tuolla Vegalla oli juurikin testeissä nähty, että voi hetkellisesti napata lähemmäs 400W?
Laita prossua alaspäin ja laske näyttiksen powerlimittiä niin eiköhän tuo selviä.
Niin ja laitas joku softa logaamaan sun +12v linjaa, siitä logista näkyy kyllä jos se ton takia kyykkää.
Jotain 110W luokassa taitaa HWmonitorin mukaan viedä, kaatuu alivoltitettuna/powerlimittiä laskettuna myös. Todennäköisimmät paikat missä kaatuu on CS:GO latausruutu ja rekkaillessa valikon avaaminen, kerran on surffaillessa käynyt sama sillon ei kyllä kuva kadonnut vaan jäätyi ja alkoi surina kuulokkeista. Pitäisi ajaa puhdas winukka levylle jos kuitenkin ajuri/softa vika ja arvioida ongelmaa uudelleen. Poweri on 2011 ostettu.
Taitaa vika olla tossa 2011 powerissa.Ainakin itsellä oli samanlaisia ongelmia kun powerit alkoi hajota ja ikää alkoi olemaan niillä juuri toi >4v.biossissa näkyi välillä punaisena 12v linja.Kerran jouduin vaihtamaan vanhan emon että atin kortti alkoi toimimaan kunnolla,tossa emossa tosin taisi olla 16x pcie pinnit vähän huonossa hapessa.Noihan sitten ottaa sen virran siitä pcie paikasta jos/kun kortin omat pcie powerliittimet ei anna tarpeeksi virtaa(eli ainakin 2kpl 6+2 liittimiä on hyvä olla powerissa).
Radeon™ RX VEGA 56 8G | Graphics Card | GIGABYTE
Recommended PSU 650W
Power Connectors 8 pin*2
eli ei ihme ettei toimi kunnolla,itse ostaisin suoraan >700w powerin.
Sitä +12v linjaa voisi jollain softalla koittaa monitoroida / logata niin näkisi tarkemmin.
Tunnen itseni taas tyhmäksi mutta milläköhän softalla saisi parhaiten logattua jotta voisi dataa tarkastella kaatumisen jälkeen.
Itse en ole vähään aikaan tuota logannut mutta luulen nähneeni sen kyllä AfterBurnerissa, ennen oli AMD prossu niin AMD:n omalla softalla sitä loggailin. Mutta luulisi sen olevan myös HWMonitorissa...
EDIT:
Kysymys oli siis loggamisesta. Ainakin Afterburnerissa oli "log to file" tms.
EDIT2:
Tuossa on joku tutoriaali missä näyttää, että mihin voi tallentaa:
Pari kaatumista logitin ja toisella 12v näytti viimeisenä arvona 12,038 ja toisella kerralla 11,986 arvot liikkuvat 11,88-12,091 ymmärtääkseni tuollainen vaihtelu on täysin normaalia.
Njoo. Ei nyt välttis kyl sit johu powerista. Yleensä romahtaa kun kaatuu..
Wintolla uusiks ja sit alat testaa komponentteja, ekana poweri.
Winukka meni uusiks ilman vaikutusta mutta tänään ruuvasin uuden powerin kiinni ja toistaiseksi testaillessa toiminut eli ongelma ratkesi. Ei 6v vanha 550W XFX jaksanut vegan kuormaa
Acceli
