Näytönohjain ei välillä boottaa käynnistyksen mukana
Hei, kyseinen ongelma ilmeinee usein päivän ensimmäisen käynnistyksen kohdalla ja yleensä annan aikaa koneen käynnistyä about 3min siinä vaiheessa sammutan ja käynnistän uudelleen ja käynnistyy normaalisti.
Joskus käy niin että kaikki tuulettimet alkaa huutaa mutta kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen ei mitään toimii normaalisti.
Lämmöt voltit yms yms ovat kunnossa ja muita ongelmia ei ole koskaan ilmennyt.
  • Ryzen 7 7800X3D, Noctua NH-D15S
  • G.Skill 32GB Trident Z5 Neo DDR5 6000MHz
  • Gigabyte B650 AORUS ELITE AX
  • MSI RTX 4080 Ventus 3X OC
  • Samsung 2TB 990 PRO, Samsung 1TB 980 PRO
  • Corsair 1000W RM1000x SHIFT
  • Fractal Design Torrent - Black TG Light Tint
Tässä koneen osat ja ovat viime vuonna lokakuussa ostetut. Kasauksen aikana ei ollut ongelmia ja boottasi normaalisti ekalla kerralla.
Mistä tämä saattaisi johtua ? En tiedä trouble shootingista mitään sen enempää.
Tämä voi olla tyhmä idea, mutta oletko kokeillut toisella näytöllä ja/tai piuhalla?
2k näytölläni kävi niin bluescreenasi kerran ja piti vaihtaa johdo erinpäin kytkettynä mutta se on nyt ollut huollossa 1.5kk (kiitos gigantti....) näissä vanhoissa näytöissä ei ole ollut kyseistä ongelmaa ennen.
Varmistahan, että näytönohjain on pohjassa niin että kuuluu se naks ja lukitus menee päälle, emolevyssä on kaikki koroketapit niin ettei mikään kosketus jää hinnaamaan. Ja sit tietty et virtaliittimet on kunnolla paikoillaan. Mulla joskus oli ongelmia saada kuvaa näytölle, ilmeni aina kun joutu ottamaan kaikki kaapelit irti ja tarkistamaan jotain. Lopulta huomasin ettei näytönohjain päässyt lukittumaan paikoilleen kunnolla kun emolevy kaiketi antoi liikaa periksi
Fast boot windowsista pois. Se ainakin melko yleisesti tuottaa vastaavanlaisia käynnistysongelmia
Fast boot on poissa ei vaikuta asiaan. Päivitin eilen biossin uusimpaan versioon mutta silti sama ongelma toistuu. Olen myös kokeillut irroittaa näyttiksen ja laittanut takaisin paikoilleen. Jimmsiltä sanottiin että kokeilisin eri aikaa kampoja koneessa jos ongelma toistuu silti. Alkaa olemaan aika neuvoton tilanne omalta kohdalta
MinikuiOni
