Näytönohjain ei tunnistu/toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Uolevi
Moikka.
Emo Aorus Elite x570
Prossu 5800x3D
Näyttis rx 6800
Poweri Asuksen 850w (tänään hankittu)
Muisteina Grucial Ballistix 2x8gb
Mystinen case iski... Jonkin aikaa sitten alkoi pelatessa näyttö menemään ajoittain mustaksi, normalisoitui muutamassa sekunnissa.
Tänään sitten lakkasi käynnistymästä. Emo piippaa yhden pitkän ja kaksi lyhyttä --> viittaa näytönohjaimeen.
Kokeilin toisella ehjällä näytönohjaimella, ei toimi.
Kokeilin toista PCIe slottia, ei toimi.
Keljuuttani kokeilin vielä ilman näyttistä ja kaikissa tapauksissa samat piippaukset. CMOS resetti ei myöskään tarjonnut apua.
Näyttiksen tuulettimet pääsääntöisesti pyörii, ja valot syttyy, mutta ajoittain ei edes ropellit pyöri.
Edit: Löyty HDMI johto ja tämä emon liittimestä suoraan monitoriin --> samat piippaukset ja ei kuvaa.
Muistit tuli testattua ristiin samalla...
Onko mitään näkemyksiä/ kokemuksia, että voiko emolevy olla antanut periksi jostakin kumman syystä?
Jees ... Juoni tiivistyy. Uusi emo ei tuottanut apuja tähän.
Sama piippikoodi, eli näytönohjain ongelma. Pitänee jostain kaivaa vielä yksi näytönohjain ja koettaa sitä. Outoa toki, että jo kahdella näyttiksellä ollut sama oire...
Ja myöskään HDMIllä ei suoraan emon läpi saanut kuvaa läpi, vain piippaukset...
Edit: eihän sieltä mitään pitäskään tulla kun ei prossussa ole näyttistä integroituna
Salamahan tunnetusti voi osua kahdestikin samaan...
Sain kolmannen näyttiksen haltuun ja voila... Kone on taas tulilla.
Nyt on sitten etsinnässä uusi näyttis ja tuon vanhan kanssa lähestyn hattu kourassa Verkkokauppaa kun on takuu vielä näemmä voimassa.
Noniin... Juoni tiivistyy. Kiitos foorumin, sain tänään uuden näyttiksen (6900xt). Kolme piippausta. Näyttis oli kyllä ihan toimiva alunperin.
Sanokaas nyt joku viisas, että mikä homma???
Laitoin laina rtx 2070 superin kiinni ja kas kummaa kaikki toimii ja ajelen huvikseni Uniginea tuossa koneella.
Loppuu itseltäni johtolangat tyystin nyt. Prossu on vielä vaihtamatta, mutta en keksi mitään syytä miksi juuri se auttaisi.
Kuvauksen mukaan muut osat käytännössä jo vaihdettu ja virtalähte on viimeisin hankinta joten se voisi olla loogisin syyllinen.
Virtalähteen vaihdon yhteydessä varmaan vaihdoit kaikki virtalähteeltä tulevat johdot myös uuden virtalähteen johdoiksi. Modulaariset virtajohdot eivät välttämättä ole yhteensopivia virtalähteiden välillä?
Kai näytönohjaimen ja virtalähteen välillä on kaksi täysin erillistä johtoa (8+8 tai 8+6) eikä mitään haaraliitintä?
"Kuvauksen mukaan muut osat käytännössä jo vaihdettu ja virtalähte on viimeisin hankinta joten se voisi olla loogisin syyllinen."
Tämä CASE alkoi vanhalla virtalähteellä jo, jatkuu näemmä uudella.
"Virtalähteen vaihdon yhteydessä varmaan vaihdoit kaikki virtalähteeltä tulevat johdot myös uuden virtalähteen johdoiksi. Modulaariset virtajohdot eivät välttämättä ole yhteensopivia virtalähteiden välillä?"
Näin tein
"Kai näytönohjaimen ja virtalähteen välillä on kaksi täysin erillistä johtoa (8+8 tai 8+6) eikä mitään haaraliitintä?"
Kyllä vain, kaksi dedikoitua johtoa virtalähteestä näyttikseen
Tässä taustalla ajelin Uniginea laina 2070 superilla sen parisen tuntia ja kaikki käy ja kukkuu ilman mitään ongelmaa. Toki tämä aika reilusti kevyemmällä wattimäärällä kulkeva kortti.
Radeonia kun tyrkyttää koneelle niin kaikki valot syttyy, tuulettimet lähtee pyörimään ja tähän perään pitkä-lyhyt-lyhyt ja näyttiksen ropelit pysähtyy.
Asennusoluetkin otettu juuri käyttöön(lienee enemmänkin tuumintaoluet...)
Onkohan virtalähteessä useampia pcie lisävirtapaikkoja, jos osa paikoista on kytketty samaan ja osa eri raiteeseen (rail) niin yksittäinen raide ei välttämättä pysty antamaan tarpeeksi ja virtalähteen suojat laukeaa. Voisi siis koittaa vaihdella virtalähteen pcie virtajohdot eri paikkoihin.
Samalla kannattaa tarkistaa että virtajohdot on kunnossa että yksittäiset pinnit eivät ole päässeet irtoamaan ja esim työntymään syvemälle liittimen sisään.
Voisiko näytönohjain painaa niin paljon että se aihauttaisi vääntöä pcie väylän liitäntään. Pystymallin koteloa voisi koittaa laittaa päälle kotelon ollessa makuulla takaseinä maassa jolloin näytönohjain on pystyssä, liitin alas niin mitään vääntöä ei pääsisi syntymään.
Kiitoksia jo tässä vaiheessa vaivannäöstä
Kone makaa kyljellään tuossa lattialla, helpompi askarrella ja samalla tuo roikkuminen on pois kuvioista.
Koitin vaihdella pcie johtoja virtalähteen päässä eri paikkoihin ja ei apua. Tuossa Asuksen murikassa on ihan kivasti noita slotteja. Tänään tutkin nuo piuhat/ pinnit varuiksi.
Uusia havaintojakin syntyi. Tuon uuden emolevyn(Aorus Elite x570S) mukana tuli m.2 slotteihin ne heat shieldit... Nämä paikallaan jää näytttis kantamaan niiden palikoiden päälle. Poistin ne nyt ja kortti istuu tällöin jämäkämmin paikalleen. Ei kuitenkaan alkanut toimimaan.
Mustavalkoisessa maailmassa kaikki johtolangat viittaisi jälleen yhteen rikkinäiseen näyttikseen. Tämä olisikin jo jonkun sortin huonon tuurin superilmentymä. 1. näyttis hajosi ollessaan koneessa, 2. hyllyssä ja nyt 3. auton takapenkillä. Väkivaltaa asennuksissa ei ole käytetty, eli en ihan heti usko itse hajottaneeni noita kaikkia.
Pitää vielä ihan hiekkalaatikon sisäpuolelta tutkia tuo kotelon osuus tähän. Lähinnä, ettei tuolla emon alla/takana mene jotakin ns. pinteeseen kun painavamman kortin laittaa kiinni
Piuhat ja liittimet näyttäis olevan priimaa, toki ne toimi tuolla 2070lla jo.
Koitin myös swapata tuon käyttis NVME levyn toiseen slottiin, sama vika.
Pitänee metsästää joku kaveri, jonka koneeseen vois koittaa heittää kiinni tuota näyttistä --> sais varmuuden, että se todellakin on joko rikki tahi toimii.
Toinen ero mikä noilla näytönohjaimilla on noi AMD näyttikset on PCI 4.0 väylälle ja 2070 PCI 3.0. Jos biosissa väylävalinta on auto niin voisiko sitä koittaa pakottaa versiolle 3.0 tuon Nvidia kortin kanssa.
Itselläni oireili Ryzen 5600X samalla tavalla, vilkutteli aikansa kuvaa ja lopulta PC ei käynnistynyt lainkaan. Emon vikakoodi viittasi virheellisesti GPU:hun. Ehdin kokeilla siksi uutta näyttistä, virtalähdettä ja emoa. Lopulta prosessori lähti Jimmsille ja RMA:n kautta tuli uusi tilalle.
Voi olla kaukaa haettu skenaario verrattuna sinun tapaukseesi, mutta näin vinkkinä jos kaikki muut konstit on kokeiltu.
Kiitos vastauksista. Pitää testata tuo PCI pakotettuna 3.0. se että mitä se sitten tarkottaa jos ei vörki niin on arvotus.
Prossun toimivuuttakin epäilin, mutta kun ajelin eri testejä tuon 2070 kanssa niin ei missään vaiheessa ilmennyt mitään oireita tuntien aikana.
Last resorttinahan voisin kyllä tuon prossunkin testata kun vielä kaapista löytyy vanhempi 3700x
Omassa tapauksessani näytöt vilkutteli työpöytäkäytössä parisen viikkoa, pelaaminen onnistui silti ihan normaalisti. Joskus nettiä selatessani kuva saattoi mennä pariksi sekunniksi mustaksi. Lopulta bootissa en päässyt enää edes biosiin saakka. GPU vikavalo emossa oli harmillisen harhauttava.
Mutta tosiaan ensin muut testit ja kokeilut, mitä helpompi tehdä. Toisaalta hyvä että sinulla on varaprossu jos sinne asti päätyy.
Noniin... Ensimmäinen toivon kipinä. 2070 kiinni että pääsee biossiin.
Säädin PCIx16 Auto ---> gen 3.
6900xt kiinni ja olen nyt Windowsissa ihmettelemässä, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa...
Riskillä uudelleenkäynnistys ja edelleen toimii.
Hienoa että edes jotenkin edistyy.
Boottaisiko kone pcie 4.0 modessa jos ottaa nvme levyt irti. Toki sitten ei varmaan pääse käyttikseen mutta ainakin biosiin pitäisi päästä. Nvme saattaa jakaa pcie väylän näytönohjaimen kanssa jolloin näytönohjaimelle ei jää riittävästi tilaa väylään. Emolevyn manuaalista saattaisi nähdä mitkä väylät jakaa resursseja keskenään. Mikäli on monta nvme väylää niin joku 3. tai 4. väylä saattaisi toimia.
Täältä lähti arvailu tuosta väylästä, vähän vastaava ongelma: 6900XT does not work in PCIE4.0 x16 mode.
Tuskin on tästä kyse X570 emolla
Nythän pitääkin sitten ottaa vielä tuo vanha näyttis takasin tarkasteluun myös. Se kun lakkasi toimimasta ihan ollessaan koneessa. Saattaa siis olla, että mulla onkin kaksi ihan toimivaa näyttistä nyt ja onkelma tosiaan on ollut ihan muualla.
Tässähän on muuuten juonessa vielä yksi twisti. Näytön välkkymistä ilmeni jossakin vaiheessa myös tuolla 2070lla ja vaihtamalla DP kaapeli oireet poistui.
Hidas kirjoittaja kun olen niin kerkesikin pari viestiä tulemaan sillä välin. Pitäisi emon puolesta riittää kaistaa nvme ja näyttis.
Onkohan emolevyn bios päivitetty, pari viimeisintä versiota näytti sisältävän jotain optimointeja 5800 prossulle.
Bios on uusin. Tein tuolla @BIOS softalla päivityksenkun se osaa nykyään tehdä sen ns. oikein.
Tässä kun säätelen asetuksia niin yhden kerran tuotti kolme piippiä, mutta käynnisty silti...
Tuossa amd viestiketjussa jonka postasin aiemmin on ensimmäisessä viestissä linkki jossa vastaava ongelma X570 + RX 5700 XT combolla. Toki ketju on 4v vanha mutta siellä juurikin ratkaisuksi tarjotaan pcie 4.0 muutos 3.0 koska 4.0 on buginen.
En ole varma oliko juuri tuo sama viestiketju jossa sanottiin että joskus tulee kolme piippiä ja bios osaa itse vaihtaa pcie 4.0 pois päältä ja kone boottaa pienen viiveen kera.
Kyllä joku asia on rikki jos PCIe 4.0 ei toimi näin vuonna 2023... ellet käytä PCIe riseria?
Ei sitä saa mennä korjaamaan kytkemällä pois ominaisuus josta on maksanut. Takuuseenhan se haluaisi.
Ei ole riseria käytössä. Eli Kizmo ramaisi prossun vian suuntaan? Tuota ei ilmeisesti voi oikein millään softalla testata?
Auto asetuksella tuo PCEIx16 oli biosin inforuudulla asettunut PCIe 3.0x16@ 1.0x16 ja nyt PCIe 4.0x16@ 3.0x16.
Kiitoksia taasen vinkeistä Pakko pitää pieni paussi askartelusta, takareidet ja selkä aivan jumissa kun lattialla häärinyt tunteja viimeaikoina.
Juu tuossa tilanteessa tarvisit lainaan AM4 prossun jolla varmasti toimii tuo PCIe 4.0
Laako
