Näytönohjain ei toimi tietyillä virtalähteillä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja amaih
Hommasin täältä io-techistä Zotac 1060 6Gb näytönohjaimen. Se ei kuitenkaan tunnistautunut omassa koneessani (3570K, MSI Z77a-G45, virtalähde ikivanha Antec Earthwatts 500W). Tuuletin kyllä pyöri mut emo valitti näytönohjaimen puuttumista. Työpaikan uudemmassa pakettipelikoneessa näytönohjain toimi. Hommasin toisen käytetyn emon ja prossun, mutta näytönohjain ei toiminut siinäkään. Vanha näytönohjaimeni toimi tuolla Antecin virtalähteellä.
Hankin uuden käytetyn virtalähteen (joku HP:n koneesta revitty) ja sillä näytönohjain toimii.
Hommasin uuden käytetyn virtalähteen (Seasonic G-550) ja sillä näytönohjain ei toimi.
Eli: Näytönohjain toimii kahdella eri pakettikoneen virtalähteellä, muttei kahdella muulla. Mittasin myös kolmen virtalähteen jännitteet mut niissä ei kait mitään ihmeellistä eroa ollut virtalähteiden välillä (levossa HP: 12,17V Seasonic 12,25V Antec 12,03V). Isompi ero oli, että HP:n virtalähteessä ei ollut sinistä -12 V piuhaa emolevyn 24 pin liittimessä. Kuitenkaan Antekin virtalähteessä -12 V johdon irrottaminen ei vaikuttanut näytönohjaimen toimivuuteen.
Missä voi olla vika?
Edit: poistin viestini.
Epäilin, että virtalähde ei riitä. Kyllä sen pitäisi käynnistyä Windowsiin asti kaikilla virtalähteillä. Jos virtalähde ei riitä, se vetää sähköt pois ja ruudun mustaksi vasta silloin, kun rasitetaan.
Pitää nyt yrittää auttaa (arvailla) kun tuon kortin möin. Voiko nyt siinä 6pin lisävirtaliittimessä olla jokin kosketushärö, jos toisilla powereilla toimii ja toisilla ei? Jatko- tai adapterikaapelilla saisi poissuljettua tai vahvistettua tämän diagnoosin poweririippumattomasti.
Kaukaa haettuna, mulla tuollainen buuttiongelma oli vastaavanikäisissä osissa, kun päivitin ddr3 muistia 1x8gb > 4x4gb. Gpu:na ei ollut tämä vaan Asuksen 1060. Jos et ole kokeillut niin voisihan ne muistipalikat vielä yksitellen testata. Tosin jos sillä HP:lla toimi niin epätodennäköistä. Mulla ratkaisu löytyi uudesta powerista kaupasta.
Onko noissa toimimattomissa tapauksissa ko. kokoonpanoissa toiminut jokin muu näytönohjain?
Näyttis postaa ilman lisävirtaliitintäkin (käskee näytöllä kytkemään lisävirtaliittimen) HP:lla.
Tuota rippeliä mietin yhdeksi syyksi. Jotenkin vaan luulisi et vanhemmat laatupowerit (ainakin toinen Antecista ja Seasonicista) päihittäisi uudemmat markettikoneiden powerit rippelissäkin. Pitääpä ensi viikolla mitata töissä rippelit oskilloskoopilla.
Vaikka asia korjaantuu a) käyttämällä HP:n poweria, b) hankkimalla toisen näyttiksen tai c) luultavasti hankkimalla uuden powerin niin polttelee silti saada selville vian syy.
Eikös PCIe väylän kautta tule kortille muitakin jännitteitä?
Mites ne käyttäytyy?
Voi olla emon ja powerin yhteisvaikutus..
Kyseessä toki voisi olla yhteensopivuusongelma Seasonicin virtalähteiden kanssa. Eiköhän nuo Earthwatts:it myös suurimmilta osin ollut Seasonicin tekemiä? Se mikä toimimattomuuden tässä konekokoonpanossa aiheuttaa->ei harmainta aavistustakaan. Mutta olettaisin tuo takia tuo HP:n virtalähde toimii kortin kanssa.
Ei ole. Seasonicin ns. yhteensopivuusvika 2018? valmistetulla Focus plus erällä koskee pienehköä osaa näytönohjaimista jotka rikkovat atx-spekseja ja vaativat kunnon suodatuksen virtalähteen päästä ettei ylivirtasuojaukset pauku päälle, kun manaattilauman suunnittelema gpu ottaa virtaa 900W piikeissä.
Kiitos kaikille hyvistä pohdinnoista!
Ilmeisesti PCI-e puskee sekä 12V ja 3,3V. Tässä vielä muut jännitteet 24-pin liittimen päästä:
HP: 12,17V ; 3,33V ; 5,14V.
Seasonic 12,25V ; 3,37V ; 5,07V.
Antec: 12,03V ; 3,28V ; 5,05V.
Mitattu halvalla yleismittarilla ilman kuormaa.
Ja tosiaan käytetty kahta eri emo+prossu-yhdistelmää, molemmissa sama homma Antecin ja Seasonicin kanssa eli Gtx660 toimii, 1060 ei. Kokeilin myös eri muisteilla.
Larnuji
