Ratkaistu Näytönohjain ei toimi tahnan vaihdon jälkeen
>MSI GTX 1070 GAMING X 8G
Vaihdoin alkuperäiset tahnat Thermal Grizzlyn Conductonauttiin. Lopputulos: ei kuvaa.
Sähläsin kortin asentelun ja irroittelun kanssa ja luulin aluksi, että PCIE olisi mennyt rikki, mutta kortti ei toimi yhdessäkään PCIEx16-paikassa.
Windows 10 antaa virhekoodin 43(Laite on pysäytetty, koska se ilmoitti virheestä).
DDU:lla poistin vanhat ajurit ja asensin uudet ilman ongelmia, Nvidian ajurisofta ei valittanut mitään. Siltikään kortti ei anna kuvaa. Ledit vain palaa ja tuulettimet pyörii. Käytössä DisplayPort, joka toimii moitteettomasti suoraan emoon kytkettynä.
BIOSissa uusin versio ja alkuperäiset asetukset palautettuna. Emona Asus Pro Gaming Z170.
Suljen pois mahdollisuuden, että emossa olisi vikaa. Toisaalta tahnanvaihtoprosessissakaan en näe ongelmia; ainoa mieleen tuleva asia on pintaliitokset sirun ympärillä, joihin jäi hieman vanhaa tahnaa ja ovat ilmeisesti nyt myös ainakin osittain nestemetallin peitossa. Pitääpä purkaa uudelleeen.
Alkuperäinen tahna pintaliitoskomponenttien päällä ei haittaa mutta nestemetalli on toinen juttu.
Nestemetallin kanssa pitää olla varovainen ja järkikin sanoo että se on sähköä johtavaa. Jos sitä on päätyny pintaliitos komponenttien päälle niin se kannattaa samantien putsaa eikä alkaa laittaa näytönohjainta kasaan. Kalliiks tulee huolimattomuus virheet.
Vaihdoin nestemetallit pois ja tilalle ID-Cooling:lta aikanaan Frostflow 240L kanssa tullutta lämpötahnaa. Muutenkin sirun ympäristö oli puhdas, eikä merkkejä nestemetallin joutumisesta pintaliitoskomponentteihin ollut.
Nyt toimii. FurMark-lämmöt putosi tahnanvaihdolla 73C -> 68C, tosin metallilla olisi hyvin todennäköisesti saanut vielä enemmän.
Jäi siis toistaiseksi epäselväksi miksei kortti toiminut nestemetaleilla. Josko yritän tässä myöhemmin uudelleen.
Johtaja sanoi:
Se ei toiminut, jos/kun nestemetallitahnaa (sähköä johtavaa) oli läikytetty piirilevylle ja se oli aiheuttanut oikosulun joidenkin komponenttien tai johtimien välille. Pahemmassa tapauksessa näytönohjain olisi voinut levitä pysyvästi. Sähköä johtavien tahnojen kanssa pitää olla hyvin huolellinen tämän takia.
Nyt nestemetallit vaihdettu takaisin ja toimii. Laitoin tällä kertaa huomattavasti vähemmän kuin ekalla kerralla. FurMark-lämmöt tippui MSI:n alkuperäistahnoista 73C -> 58C. Kyllähän se maistuu.
ufozz112
