Näytönohjaimet - Yleisthreadi, mikä kortti minulle?
Tuo Palit oli itsellä hetken aikaa käytössä ja oli todella hiljainen, käytännössä äänetön. Olin kyllä siihen positiivisesti yllättynyt!
Wowiin riittää edullisempikin kortti,mutta jos noista niin Palit. Kerrotko muut koneesi osat ja mikä virtalähde sulla on? Sekä millä resolla pelaat full hd en ostaisi.
Nyt on hommattuna Gigabyte X870 AORUS ELITE X3D ICE, NZXT H7 Flow RGB White, corsair 32gb ramia ja 2tb ssd. Näyttönä AOC 31,5" AG326UD, 165Hz 4K UHD OLED.
Virtalähde ja jäähy on vielä hakusessa ja siksi pisti silmään myös ASUS GeForce RTX 5070 Prime OC White - 12GB GDDR7 RAM - Näytönohjaimet kun tossa ilmeisesti tulisi 750w mötikkä kaupan päälle. Resoluutiona uskoisin, että minulle natsaa 1440p
Itse olen nyt pelaillut 4K 5070 oc näyttiksellä kun hommasin 4K näytön, toimii.
Siis et kai aio pelata 4K näytöllä mutta 1440p resolla? DLSS toki olisi ok, se on Quality tasolla 1440p internal reso ja skaalautuu näytön natiiviresoluutioon eli pikselitarkaksi. Mutta ilmeisesti WoW ei tue DLSS:ää
WoWin oma "tyhmä" FSR1-pohjainen resoluutioskaalain on vielä viime tiedon mukaan rikki ja laskee perffiä ainakin tiettyyn pisteeseen asti jos skaalaa tiputtaa alle 100%:n. 5070:ssä pitäisi kumminkin riittää potku 4K:llekin ko. pelissä.
Osaako joku neuvoa mikä olisi tällä hetkellä budjettikuningas 1080ti tilalle? 8gb kortit eivät ole hirveän houkuttelevia hintalaatusuhteen puolesta. Suorituskyky voi olla samaa luokkaa kuin tuo edellämainittu kortti, satunnaisesti tulee pelailtua jotain Hogwart's Legacyn kaltaista peliä vaativuudeltaan. LLM setit pyörii aika ajoin koneella joten mielellään kuulisi ajantasalla olevia mielipiteitä aiheesta. Toi intelin arc b580 vaikuttais olevan ihan ok diili atm, proshopissa 299€.
Taitaa olla yleisesti melko huono hetki päivitellä konetta muistikartellin takia mutta pakko hommata joku pätevä kortti vanhan tilalle.
EDIT: Jos jollain on kokemuksia noista Sparklen korteista niin mielelläni kuulisin niitä. Itselle uusi tuttavuus. Melko paljon lukee coil whinesta mutta näitä yksilöitä löytyy varmasti joka valmistajalta.
Aika paljon riippuu budjetista, mutta radeon rx 9060 xt 16 giganen, olisi aika mehukas update.
Arc B580 on huono päivitys, ei ole kuin 10-15% nopeampi kuin 1080 Ti.
9060 XT:kään ei ole kovin kummoinen, vain 50% nopeampi. 1080 Ti on sen verran tehokas ettei budjettikortti ole optimaalinen päivitys.
1080 Ti:stä saa käytettynä noin satasen, eli hintaa 9060 XT:lle jää noin 320€ -> 6,40€ per prosentti lisää suorituskykyä.
https://www.gigantti.fi/product/gam...nohjain/927022?scid=Pricecomparison4350244827 420€
9070 XT olisi +150% nopeampi, ja hintaa 1080 Ti:n myynnin jälkeen 530€ -> vain 3,50€ per prosentti lisää suorituskykyä. Eli melkein 2x parempi vastine rahalle.
https://www.gigantti.fi/product/gam...adeon-rx-9070-xt-oc-naytonohjain-musta/883870 630€
Tossa kyseisessä Primessä menee syyskuulle saatavuus... Proshopissa olisi sama tuote saatavilla parin viikon päästä ja mukana uusi 850W poweri yht 730€ ASUS Radeon RX 9070 XT Prime OC - 16GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Tuosta välistä RTX 5070 olisi myös hyvä, +100% nopeampi.
ASUS DUAL GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition näytönohjain 589,90 590€
Käytettyä voisi ehkä harkita? Esim 7700 XT tai 7800 XT. Näille tuli virallinen FSR4-tuki niin nämä käytetyt RDNA3 kortit ovat taas hyviä ostoksia.
@tsupatsupa Nyt vasta luin että suorituskyky saisi olla samaa luokkaa kuin nykyisessä.. mikset vain siis jatka nykyisen käyttöä?
Mitä LLM setteihin tulee, Nvidia on parempi kielimallien ajamiseen, mutta lokaalit kielimallit tietty tuppaa vaatimaan aika paljon resursseja...
@lehtv
Jatkaisin muuten nykyisellä mutta sattui pieni haaveri kun putsasin konetta :rolleyes:. Kortissa on MORPHEUS II CORE -jäähdytysblokki ja kun painelin sitä takaisin koneeseen niin tuli painettua peukalolla kondensaattori irti piirilevyltä. Juotin sen takaisin kiinni ja ei siinä mitään, kortti toimi moitteetta sen 2kk~ mutta nyt se on ruvennut pitämään järkyttävää coil whinea enkä uskalla pitää sitä kiinni koneessa tai koittaa itse korjailla. Voi olla että joku näppärämpi/osaavampi saisi tuosta toimivan pelin mutta itse en uskalla leikkiä asioilla mistä ei ole tarpeeksi tietoa. Koneen muut osat ovat kuitenkin uusia niin tämän takia haluan päivitellä.
Suorituskyky saa siis olla aikalailla vastaava kuin tuo 1080ti koska vastaa omia tarpeita aika hyvin.
Kävipä harmillisesti! No, itse satsaisin 9060 XT asti. En osaa kommentoida Arciin sen tarkemmin, periaatteessahan tuo täyttää vaatimukset ja on halvin uusi kortti jossa on yli 8GB muistia
Joo, tekevälle sattuu jne. :cool:
Kiitos ehdotuksista! Koitetaan metsästää kohtuuhintainen käytetty 7700xt tai B580 tilalle. Jos ei löydy niin sitten tilataan marketista uusi B580.
Käytetyistä myös 7600 XT 16GB olisi yhtä nopea kuin B580 ja alle 250€, mutta näitä näkyy aika harvoin. 4060 Ti 16GB vielä vähän nopeampi ja löytyy helpommin, mutta hintaa on enemmän kuin uudella B580
LLM-hommissa 16GB olisi kiva tasonnosto.
Edit: Näköjään yksi 4060TI 16GB myynnissä käytettynä, hp. 440€ eli vähän tyyris, mutta voihan sitä alapallota...
Uusi 5060TI 16GB kuitenkin vain 529€... toki se on liian lähellä 5070-hintoja pelikäyttöön mutta koska VRAM.
Mikä kortti on tällä hetkellä alle 300e -luokan kuningas? Kasasin koneen korona-aikana ja näytönohjain alkaa jäädä pahasti vajaaksi.
EDIT. Prossu Ryden 5 2600 ja elevy TUF B450, Seasonic gx-650w, 16 gt DDR4, GeForce GTX 1660
@Karvalärvi
Mikä emolevy ja prosessori?
Aika vähän vaihtoehtoja... varmaan 5060. Mutta jos emolevy on jollain PCIE 3.0:lla, niin voi olla heikko valinta. B570 toisena vaihtoehtona, Intelin kortit tosin kaipaavat jytympää prossua.
Edit: Näköjään tuo alle 300€ 5060 on "ei-toimitusaikaa", mutta kymppi lisää niin alkaa löytyä. Käytetyissä voisi yrittää metsästää sopivan 3070/3070TI/3080 (myyty, mutta kattohinnan rajoissa)?
OK, eli olet rajoittunut PCIE 3.0:aan. Varmaan katselisin noita käytettyjä x16 väylällä olevia kortteja, uudella tunnuksella et tosin pääse kauppaosioon ennen kuukauden karenssiajan loppuunkulumista. Toki tuo prossukin on jo aika iäkäs, vaikka jaksaakin vielä painaa ~60 FPS mm. BF6:ssa.
Lisäksi tietysti virtalähteen (lähinnä Watit), nykyisen näytönohjaimen ja näytön resoluution voisi ottaa huomioon. Koska jos sulla on jo vaikkapa 3060, niin mihinkään 5050:aan ei ole järkeä päivittää, ja ylipäätään jos pelaa 1440p:llä, niin 8GB VRAM:n näytönohjaimia on vaikea suositella (pl. perunoilla pyörivät esports-pelit).
Tuosta voi katsella vähän suuntaa-antavaa suorituskykyvertailua relative performance -taulukon kohdalta.
Kiitos tiedoista. Aikamoinen pullonkaulojen jono siis tässä projektissa olisi. Emolevyä ei millään jaksa uusia, mutta käytetty astetta parempi prossu ja tosiaan näyttis voisi olla hyvä, jotta saisin pari vuotta tekohengitystä.
Miettisin kaksi kertaa ennen kuin hankkisin "astetta parempaa" prossua. Periaatteessa tuohon emoon voinee laittaa jopa 5800X3D, mutta tutustu nyt ainakin tuohon keskusteluun ensin. Usein hinta-laatu-suhde on parempi, kun tekee isomman hypyn kerralla. Ja jos päädyt tekemään isomman komponenttipäivityksen koneellesi, niin avaa sille oma ketju Konepaketit-osioon.
mikä nykyinen poweri ja näyttis on?
myös käytettävää resoluutiota ja ram määrää/nopeuksia voisi kysyä? yksi 8gb 2133 cas mitälie tikku niin päivitystä turha miettiä.
@Paints
Periaatteessa tämä pohja on ainakin semi-modernisoitavissa kaikkia nykypelejä pyörittäväksi kokoonpanoksi päivityksellä 5000-sarjan suorittimeen ja nykyisen tai edellispolven näytönohjaimeen. Kyllä tuohon lankkuun jopa se 5800X3D istuisi, mutta vähäisempikin kivi (esim. 5600X/5700X) riittää budjettinäyttisten kaveriksi.
Halvimmillaan jonkun hyvän kombon prossusta ja näyttiksestä voi löytää jonnekin 400 euron kieppeille, käytettynä. Mutta kannattaako se? Täysi alustapäivitys taitaa joka tapauksessa olla edessä vielä kuluvalla vuosikymmenellä, ja tuo olisi jo noin kolmannes sen hinnasta, ilman että juuri mitään voisi kierrättää vanhasta uuteen.
Vaikka ymmärtäähän sen, että kompromisseja joutuu tekemään, jos ei yksinkertaisesti ole varaa pistää reilua tonnia täysremppaan. Mutta jos vaan mitenkään mahdollisuuksien rajoissa on, niin sen verran voisi olla fiksua korottaa budjettia, että hankkisi nyt sen 5000-sarjan suorittimen lisäksi sellaisen näytönohjaimen, jonka voisi - ainakin alkuunsa - siirtää myös seuraavalle alustalle, sitten kun sellaista lähtee hankkimaan. Jos halutaan mahdollisimman halvalla päästä, niin käytännössä se kortti olisi 9060 XT 16GB, jollaisen saa tällä hetkellä edullisimmillaan uutena 430 eurolla.
Halvimmillaan tuota on viime viikkoina saanut jopa alle neljällä sataa, jos haluaa tarjouslottoa pelata.
5600(x) ja joku 6700xt/2070super tai vastaava käytettynä ja budjetti pysyy 250-300€ tietämillä mallista yms riippuen.
1660 on kuitenkin tänä päivänä sen verran mopo että jo tuo päivitys tuo lähemmäs tuplatehot (näyttiksen osalta) ja paketilla pärjää sen pari lisävuotta mitä haettiin.
uudet pelit ei pyöri asetukset tapissa 1440p mutta medium on joissain ihan realistinen ja jos lähtötaso on 1660 niin selvä päivitys siihen nähden.
Onkohan semmosessa ajatuksessa mitään järkeä, että vaihtas oman näyttiksen pykälää alemmas? Nykyään siis Noctuan 5080, ja oma käyttö on käytännössä tekstipohjaisia manageripelejä ni voi olla ns. overkill tää nykynen, ja jos ottaa halvemman ni tuosta saattas saada jotain jopa takasikin. En oikeesti ees tiiä miks hommasin ton reilu vuos sitten.
En tiedä yhtään missä hinnoissa käytetyt näyttikset pyörii, ni sillä ajattelin kysellä hiukka vinkkiä?
Käytettyjen hintoja voi vilkaista foorumin omalta myyntipalstalta, siellä on korttia joka lähtöön. Ja hyvin peilaa käytettyjen hintoja.
Järkevyyden 5080:n omistamiseen voit vain itse määritellä. Jos rahalle on parempaakin käyttöä ja pelihommat ei tuosta raskaammaksi muutu,
äkkiähän tuon rahaksi muuttaa. Ja nappaa kevyeen pelailuun jonkun käytetyn rtx5060-kortin vaikkapa, näin hatusta vetäen. Jollei intergoidulla (jos löytyy) näyttiksellä huvita, millä toki tekstipohjaisetkin pyörii.
Itse en tässä tilanteessa luopuisi 5080 - mikään ei viittaa niiden arvon laskevan ainakaan vuoden aikana vaan pikemminkin päinvastoin.
Noctuan 5080 hinta näyttää raketoineen ensimmäisenä. Muutkin nousee seuraavien kk aikana näistä nyky hinnoista. Saatavuutta noctualle ei ole alle 2000€ missään.
Eipä sulla tuosta kovin paljon takkiin tarvitse ottaa omaan osto hintaasi nähden. Menee jo keräily kappaleesta lähestulkoon tuo malli.
Itsekin mietin AMD:n leiriin hyppäämistä taas 5080:sta, mutta kun tuosta 5080:sta ei saisi kuin 1000-1100€ ja uudet paremmalla jäähyllä olevat 9070 XT maksaa jo plus 800€ niin ei tuossa päivityksesaä ainakaan itselleni ole järkeä. Toki jis käytetyn ostaisi niin asia olisi eri, mutta itse haluan uutta.
Mut eikai noista nyt käytettynä voi paljoo enempää pyytää ku mitä normimalleista? Minkähän takia juuri noiden hinta on muuten noin korkea uutena nykyään?
Tottakai voi. Samassa suhteessa ne hinnoitellaan käytettynä mitä ne maksaa uutena. Ei kai kukaan nyt myy esim Astralia 5080/5090 samalla rahalla kuin ventusta/windforce. Itse en ainakaan möisi.
Edit. Tuo noctua nyt sattui nousemaan ekana kun on rajallisempi saatavuus. Kyllä ne muutkin kohta nousee perässä, premium mallit yleensäkin ekana. Proshop nosti esim astralin jo aikaa sitten kahteen tonniin ja äsken teki Telia saman. Eli uutinen 20-30% lisä korotuksista näyttää toteutuvan.
Tuo on käytännössä vedonlyöntiä sen puolesta, että Supereita ei julkaista ensi tammikuun CES:ssä. Jos julkaistaan, niin 5080 16GB menettää ison osan viehätyksestään.
Onkohan tuo miten todennäköistä tässä maailmantilanteessa?
Mahdollista mutta niiden hinnat on sen verran korkeat että tuskimpa tulee nykyiset näyttikset menettämään vielä arvoaan.
Noissa supereissahan pääasiassa on vain lisää muistia (se komponentti mikä näissä kokoajan kallistuu).
Epäviralliset lähteet on tällaisesta raportoineet kesän aikana, kun aiemmin oltiin käsityksessä, että Superien julkaisu on syväjäädytetty ja Nvidia ehkä jopa skippaa ne kokonaan Rubinia odoteltaessa.
Mielestäni 5080:n viehätys on koko ajan ollut siinä, että se on toiseksi paras markkinoilla uutena myytävistä kuluttajanäytönohjaimista. 5070TI on kuitenkin selvästi halvempi tarjoten melkein saman suorituskyvyn, joten 5080:n ostaja on aina maksanut preemiota valinnastaan.
Jos/Kun 5080 Super 24GB julkaistaan, silloin 5080 16GB:n asema kärsii. 5080 16GB ei olekaan enää toiseksi paras kortti, vaan se on aiempaa selvemmin 5070TI steroideilla.
VRAM-määrien todellisesta merkityksestä voi keskustella, mutta noissa 1000+ euron korteissa moni varmasti ottaa mieluummin enemmän kuin vähemmän, jos pelaa korkealla resoluutiolla ja/tai pyörittää kielimalleja. Siinäkin tapauksessa että se maksaa vähän enemmän kuin 16GB kortti.
5070TI:n omistajana olen toki puolueellinen kommentoimaan. :D Mutta se muistin määrä oli itselleni yksi keskeinen syy, joka kallisti vaakakupin köyhempään korttiin, kun pyörittelin valintaa 5070TI:n ja 5080:n välillä. Miksi maksaa monta sataa lisää pienestä suorituskykylisästä? Mutta jos 5080:ssa olisi tuolloin ollut 24GB muistia, niin olisi ollut helpompi perustella lisähinta ja vaikka vielä ekstrasatanen siihen päälle, kun olisi tiennyt, että VRAM:n puolesta tällä mennään Marsiin asti ja vähän kellottamalla tämä vastaa 4090:aa.
Tuliko mieleen mitä tuollanen super kortti maksaa tollasilla määrillä muistia?
Tässä on vielä tulematta nykyisetkin korotukset suomen markkinoille (noin 10dollaria per 1gb).
Tuskin Nvidia julkaisee Supereita, jos niiden hinnat karkaavat kohtuuttomiksi?
Jos 16GB kortin muisti kahdeksalla moduulilla maksaa 8x20=160 dollaria ja 24GB kortin muisti maksaa 8x60=480 dollaria, niin onhan tuossa 320 dollarin hintaero. Mutta kokonaisuus on monimutkaisempi, kasvaneita kustannuksia ei aina lisätä täysimääräisenä katteen kanssa kuluttajahintoihin, vaan valmistaja voi jopa tinkiä omasta katteestaan hillitäkseen hinnannousua ja edistääkseen myyntimääriä.
Inside sources say that each of those GDDR7 modules costs about $60-$70, roughly three times the cost of a 2 GB module at around $20.
Mitä tarkotat kohtuuttomilla hinnoilla? Sanoisin että nykyhinnatkin on aika kohtuuttomat jo. Eiköhän siellä revitä jokanen euro irti kuluttajalta ihan hyvissä mielin.
Jatkuvastihan hinnat seilaa miten sattuu? Ensin MSRP-hinta on feikki (julkaisussa), sitten hinnat laskee (kesä-syksy 2025), sitten panikoidaan kuinka hinnat nousee ihan kohta ja hinnat on silti halpoja (syksy-talvi 2025-2026) ja sitten hinnat nousee (kevät-kesä 2026). Ei tässä hirveästi ole logiikkaa ollut.
Eli jos nyt hinnat olisi taas vaihteeksi "luonnostaan" laskusuunnassa, niin ihan hyvin voisi heittää sitä lisämuistia, vaikka sen takia hinnat pysyisivätkin nykytasolla. Jos taas hinnat nousee "luonnostaan" 500€, niin siihen paha heittää 300€ vielä lisää muistista.
Pari kappaletta on vielä tätä hyvää 9070 XT tarjousta jäljellä. Kyseessä kuitenkin yksi parhaista jäähyistä ja on tällä hetkellä halvin suoraan toimitettava 9070 XT.
Myyty! Ei tosin vissiin mitään kiirettä, kuun lopulle saanee tilailla? Toimitus syyskuussa tai joskus.
kaerppae
