Ratkaistu Näytönohjaimen virtaliittimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Yrneh
Apuja kaivataan! Eli ostin rtx3080 näyttiksen tulevaan buildiin, loput osat tulossa vasta tammikuun puolella ja ajattelin, että lyön tuon näyttiksen vanhaan koneeseeni väliaikaisesti kiinni. Tiedän, että tuo mun 650w psu ei oo todennäkösesti riittävä, mutta kun vanhasta koneesta on jo näyttis myyty eteenpäin, niin ajatuksena, että laittaisin tuon 3080 kiinni vanhaan koneeseen 1-2 viikoksi, kunnes uudet palikat ovat saapuneet. Olen näköjään hukannut tuosta Seasonicin Core 650w psu:sta "ylimääräiset" johdot, joten pitäisi ne käydä kaupasta hakemassa.
Ongelmat ovat siis seuraavat:
1. Onko edes mahdollista saada tuota 650w psu:ta liitettyä rtx 3080
ja
2. Mitkä johdot tulisi ostaa (mieluiten verkkokaupasta, joka kävelymatkan päässä), sekä mihin noista kuvassa olevista liitän ne?
Kiitos ja anteeksi.
    486,5 KB · Luettu: 122
Ai niin, en ole varma onko kaikissa rtx 3080 näyttiksissä 3x8-pin virtaliittimet, mutta itselläni on.
650w laadukas poweri riittää muista osista riippuen mutta tuossa powerissa ei riitä liittimet 3x8 joten et sitä 3080 saa siihen kiinni.
joudut siis odottelemaan uusien osien saapumista kun en tuohon lähtisi mitään piuhoja metsästämään ellei ole pakko kun tarvitset jonkun toisen näyttiksen myös.
Kiitoksia ensinnäkin vastauksesta. Mutta siis opetatko tyhmää, miten ei riitä, kun tuossa näkyy olevan vapaana vielä paikkoja?
Et voi käyttää, kun virtalähteen omia originaali johtoja, koska modulaaristen virtalähteiden johdot eivät ole standardisoituja. Muut kun alkuperäiset johdot eivät ole sopivia ja aiheuttavat mahdollisen oikosulun.
Edit: Virtalähteessä ei ole 3x8 paikkoja riittävästi.
Okei, no perkele joutuu vissii olee avokin kanssa sit ihan tosissaan, kunnes loputkin osat saapuu. Mihinkä noi loput paikat on sitten tarkoitettu ?
noista vapaista paikoista ainoastaan pci-e (8 pinninen) käy tuohon 3080 ja yhteen liittimeen saa johdon missä maksimissaan 2 liitintä, koska näytönohjain tarvitsee 3x8 niin tarvitset powerin missä on vähintään 2x pci-e paikkaa (mielellään 3 ja jokaisesta liittimestä oma johto).
edit: 6 pinniset on tarkoitettu sata/molex laitteille, dvd-asemat, kovalevyt/ssd ja erilliset lisätarvikkeet esim rgb/fan hubi mitkä tarvitsevat ulkoisen virran.
-- 650w psu ei oo todennäkösesti riittävä --
Verrokiks mun Ryzen 9 7900x + RTX 3080 combo vie seinästä rasituksen alla ~420-450 W että luulis tuon 650W riittävän. Toki en osaa sanoa miten laadukas PSU tuo on hyötysuhteensa osalta.
ja
1. On se mahdollista liittää, mutta virta tuskin riittää. Tuo yksittäinen 8-pinninen PCIe-kaapeli syöttäis näyttikselle 150 W ja emon PCEe-portti 75 W. 3080 vie rasituksen alla reippaat 300-320 W, joten sulla jäis virransyöttö 100 W vajaaks. Voisit varmaan alikellottaa näyttistä sen verran että pääsisit lähemmäs tuota sun koneen tarjoamaa wattimäärää, mutta en tiedä riittäiskö sekään.
2. Tarvit 2 kpl 8-pinnisiä PCIe-virtakaapeleita, mutta niinku tuossa aikaisemmin jo sanottu niin nämä on tietty psu-kohtaisia eikä niitä kannata sekoittaa keskenään. Tai no, en tiedä saako nuo pinnit tarkistettua netistä jostain et minkä valmistajan kaapelit passaa mihinki virtalähteisiin, mutta ite en lähtis kikkailemaan.
Jos 2 liitintä riittää 4090:lle niin powerista riippuen 1:n luulisi riittävän 3080:lle.
Kiitoksia valtavasti kaikille vastanneille!! Huikee vastaanotto, kun pelkäs saavan vaa v*ttuilua toisille ehkä helppoihinkin kysymyksiin. Nyt sit harrastus tauolle, kunnes pääsee kasaamaan tuon uuden vehkeen
Suositeltu kuorma 8 pinniselle on 150W.... splitterillä menee jo tuplat suosituksesta. Kannattaahan sitä kokeilla yli 2000€ näytönohjaimeen.
ArticFront
