Näytönohjaimen uunitus
KheinoWst
BANNATTU
BANNED
Onko kenelläkään kokemusta "kuolleen" näytönohjaimen uunittamisesta?
Joskus tuli jotain vanhoja kortteja ja jopa läppärin lankkuja menestyneesti uuniteltua. Jäähy toki pois ja sitten ritilän päälle, siten että piirilevyn kulmissa on foliosta tehdyt pallot, jotta kortti pysyy ritilän päällä. Sitten vaan 200C 6 min.
Kortti toki niin, että GPU on ylöspäin ettei komponentit ropise uunin pohjalle :thumbsup:
Kyllä, ainakin HD5770 ja GTX 780 Ti ovat käyneet uunissa ja tulleet sieltä parempana ulos.
Joku kolmaskin mielestäni ollut, mutta en vaan muista mikä se on.
Ainakin HD7950 on sitten käynyt uunissa ilman korjaantumista
Jäähy pois, tahnojen putsaus, foliopallot alle, kortti pellille ja 200 6min kuten yllä todettiin
Onko tuota edelleenkään järkevää tehdä samalla uunilla jota käyttää ruuan valmistukseen? Itselle jäänyt tämä aina kysymysmerkiksi.
Itse en laittaisi.
Kuumailmapuhaltimia saa kumminkin 20€:llä eikä uuni tai asunto haise sitten palaneelta elektroniikalta jos puhaltelee vaikka parvekkeella.
Pimeeksi menneen television emolevyn uunitin ja tuolla se on vuoden päivät toiminu yhtenä näyttönä tietokoneessa. Talo tais pari päivää haista elektroniikalle. Pientä hellasäröö oli havaittavissa. :D
Suositan uunin tuuletusta kyllä operaation jälkeen, mutta ei mahdollisten myrkkyjen pitäisi sinne asumaan jäädä.
Mutta en tosiaan heittäisi näyttiksen perään pitsaa paistumaan suoraan, vaan uuni pois päältä, luukku muutamaan tunnin auki ja ei sieltä sen enempää mitään pitäisi enää ruokaan tarttua mitä et ole jo asunnossa oleskellessa henkeen vetänyt
Itse uunitin aikoinaan Nvidia 8800 GT.n muistan että ekan uunituksen jälkeen toimi useamman kuukauden. Sen jälkeen alkoi taas taas ongelmat ja uunitin toisen kerran. Tämän jälkeen kortti toimi vain jonku 1-2kk jonka jälkeen päädyin sitten ostamaan uuden kortin. Eli kyllä sillä on ainakin mahdollista hieman tekohengittää korttia.
Eikai se uuni pilalle mene. Ja nykyromut vielä lyijyttömällä tinalla niin ei jää lyijyhöyryjäkään uunitteluista.
Lyijy ei ole ongelma, kun se ei höyrysty noissa lämpötiloissa. Enemmän olisin huolissani piirilevyn materiaaleista, lakasta ja muista kemikaaleista, joita mahdollisesti irtoaa.
Kuumailmapuhallin on huomattavsti parempi vaihtoehto eikä tartte toista puolta lämmitellä. Uunilla saattaa konkat poksua, niin se oli sitten siinä. Ylilaudan valtias Sopsy sano myös joskus, että uunista ei saa välttämättä tarpeeksi lämpöä kaikille tinatyypeille, että ensin sulaa muovit ympäriltä ja vasta sitten tinat.
No kyllä ne levyt elektroniikkateollisuudessakin menee monesti uunien läpi kohdaten melkosia lämpöjä ensin esilämmityksessä ja tämän jälkeen tina-aallossa.
Tuollaista tuli kokkailtua vuonna 2009. Nvidian 8800 GT, mikä kuulemma toimii vielä tänä päivänäkin.
Menevät toki, mutta siellä lämpötilat ja altistusajat ovat toisaalta tarkkaan kontrolloituja eikä mukana ole vielä siinä vaiheessa kaikkia muovinippeleitä ja lakkoja, jotka valmiiseen tuotteeseen tulevat. Mutta varovasti kun tekee, voi tällä kikkailulla nähtävästi saada ihan hyviä tuloksia.
Joskus uunitin HD 4850 ohjainta ja toimi muutaman kuukauden kunnes homma piti toistaa. Sen jälkeen ohjain pelitti pidempään ja poistui varaston uumeniin uuden alta. Sitä ennen jotain nvidian hirmua yritin elvyttää uunituksella mutta ei auttanut. Sama homma oli PS3 kanssa. Aikamoiset käryt siinä kokkailussa saa asuntoon.
Vieläkös tätä harrastetaan? Olis tuossa yksi kortti joka ei anna kuvaa pihalle. Toimisko uunitus korjauksena siihen?
Niin. Kortti kyllä varmaan kuvan antaisi jos toimisi. Nyt kun vaihdat piuhan toiseen porttiin niin näyttö ainakin sen huomaa, mutta sitten tulee vain no signal teksti ruutuun parin sekunnin päästä. Xboxin emolevyä joskus puhalsin kuunailmapuhaltimella kun tuli red ring of death. Toimi se päivän sen operaation jälkeen.
Nyt meinasin kokeilla uunia, jos se toimis paremmin.
Sellainen kokemus jäi itselle, että kyseessä oli tilapäiskorjaus kun läppärin GPU:ta kuumailmapuhaltimella joskus lämmittelin. Vika uusiutui aina ja toiminta-aika vain lyheni lämmitysten välillä ja lopulta homma menikin vähän reisille kun viimeisellä puhalluksella GPU:n pintakomponentit lähti jonnekin reissuun.
Ilmeisesti puhaltimella ei saa pysyvämpää korjausta aikaiseksi. Moni saanut taas uunilla toimimaan kortin pidempään
Itse uunittelin aikoinaan parikin ohjainta ja toisesta ei tullut toimivaa mutta toisesta tuli. Korjaus auttoi alkuun 3-4kk kunnes taas piti tehdä uusiksi ja viimeisellä kerralla se toimikin pidempään. 3 kertaa muistaakseni tein sen ennenkuin hankin uuden näytönohjaimen.
Nyt ois kortti purettuna ja meinasin kokeilla kuumailmapuhallinta. Katsotaan tuleeko kuntoon.
Edit: 5min puhalsin 2000w puhaltimella korttia kiven ympäriltä.
Samalla tavalla käyttäytyy kuin aikaisemminkin. Ei signaalia näytölle. Tuulettimet ja valot lähtee päälle kyllä
Uunilla sais kaiken lämpeneen tasasemmin ja joka puolelta. Myös piirien alta.
Turhaa hommaa. Fluxin kera saattaa olla prosentin mahdollisuus onnistua ja loput pitää pallottaa uusiksi.
Ai uunitus vai kuumailmapuhallin? Uunitus on maailman sivu epäilty täysin toimimattomaksi tempuksi ja silti sieltä uunista tulee usein ulos toimiva kortti, vaikka sinne menee glitchaava tai täysin pimentynyt näyttis.
Ja kai sitä ny harrastuksen kannalta voi kokeilla jos kyseessä on kuitenkin pimeeks menny laite mistä takuut on loppunu.
Ja tosiaan yllättävän isolla prosentilla niistä tulee toimivia.
Pitää katsoa vielä saisinko integroidulla näyttiksellä koneen päälle ja katsomaan näkyykö koko erillistä näyttistä missään. Kokeilis vaikka biosia laittaa sisään
Monella vaikuttaisi olevan tilapäistä tuo toimivuus ja vika uusiutuu X ajan kuluttua. Täyttä lottoa vaikuttaisi olevan, mutta mitäpä siinä onkaan menetettävää kun vanhasta jo rikkinäisestä kamasta puhutaan.
Eipä löydä kone näyttistä. Ei edes radeon softaa anna asentaa kun amd palikkaa ei löydy
Molemmat ilman fluxia.
Jos olisi pakko valita toinen vaihtoehto, niin se olisi kuumailmapuhallin. Silloinkin pitää tietää, että mikä on irti.
Ostaisitko uunitetun näyttiksen?
Tottakai ostaisin - sopivaan hintaan, esim puolet siitä mitä kyseinen malli liikkuu käytettyjen markkinoilla normaalisti. Tuo on sitä luokkaa mitä omasta uunitetusta 780 Ti kortista sain silloin, kun ne olivat yli 200€ arvoisia vielä, sain siitä muistaakseni 120€.
Ja joo, möin sen ser-osastolla ja kerroin että oli uunitettu. Itse asiassa kahdesti, ekalla kerralla heräsi kuolleista pariksi kuukaudeksi, toisen kerran jälkeen oli minulla varmaan lähemmäs vuoden käytössä ja tiedän että ostajalla oli se ainakin toisen mokoman
Mulla oli tuossa taannoin Radeon 9800Pro joka teki graffabugaa aina välillä, korjaantui kun hiukankin painoi yhtä BGA-muistipiiriä korttia vasten.
Kortti pääsi uuniin mutta ajattelemattomuuttani laitoin sen komponentit alaspäin sinne eli hetken päästä konkat tipahteli uunin pohjalle :rofl:
Noh, tinasin konkat takaisin korttiin kiinni ja kuntoon tuli. Möin sitten yhden retrokoneen mukana, en tiedä toimiiko enää. :lol:
(edit: kerroin ostajalle mitä kortille oli tapahtunut)
Minäkin sain joskus vuonna keppi ja kivi yhden kortin uunittamalla kuntoon. Nyt ei voi muistaa mistä kortista oli kyse, mutta muistaakseni toimi operaation jälkeen ongelmitta seuraavaan näyttispäivitykseen asti.
253 994
viio
