Näytönohjaimen tuulettimien vaihto erillisiin kotelotuulettimiin
Omassa RX6600:sessa pitää toinen tuuletin aivan älyttömän ärsyttävää kohinaa. Kokeilin jo öljytä sen laakeria mutta se ei kyllä mitään auttanut. Onneksi siinä on zero rpm päällä niin sitä ei tarvitse sietää kuin pelatessa. Mutta, aattelin että kun mulla on muutama turha kotelotuuletin että voisin ne muokata menemään tuohon. Kysymys onkin että suostuuko näyttis toimimaan/boottaamaan (prossujäähyn tyyliin) ilman että sen omassa tuuletinliitännässä on puhaltimet kiinni? Kun siihenhän ei yllätysyllätys 4pin PWM liitin mene. Jos näin niin olettaisin ettei näyttis myöskään ala alentamaan kelloja kun ei saa tuulettimia päälle vaikkakin lämmöt olisivatkin kurissa.
Toimii. Omaan 7900XTX:ään pistin 2x 120mm 80mm potkuria suoraan siilin päälle ja virrat niille emolta kun alkoi vakiotuulettimet inisemään, eikä mitään ongelmaa.
edit: olikin tosiaan 80mm eikä 120mm tuulettimet mulla.
Deshroud on yleensä se nimi tälle ja ne kotelotuulettimet voi laittaa kiinni emolevylle. Asus Strixeissä on myös vanhemmissa liitännät kotelotuulettimille, ainakin tyyliin RX 580 vanhoissa.
Myös adapterilla onnistuu. Sinun pitää vaan katsoa, mikä liitin siellä on ja ostaa adapteri:
(jne., älä tilaa mitään, ennenkuin olet oman liitäntäsi katsonut kortilla)
Lisäksi 92mm ja 80mm tuulettimet sopivat paremmin. 120mm on niin overkill, että osa ilmavirrasta menee hukkaan ja harakoille, niin katsoisin jonkun Arcticing tai Noctuan, jossa on silent mode. Ja itse tietenkin tulostaisin uuden kehikon/sovittimen, mutta pysyy se vaikka nippusiteillä. Ja tietenkin vaihdetaan molemmat tuulettimet kerralla, ja otetaan se shroudi pois.
Itse laittaisin kaksi tuollaista:
totntoni
