DIY Näytönohjaimen poistoilman ohjaus kopan sivusta
Tuli näperreltyä tämmöinen modi, RX 9070 XT gaming OC korttiin.
Eli kuten otsikko sanoo, tässä tehty sivupaneeliin reikä, josta sitten näytönohjaimen läpi "vedetään" ilman läpi kopasta. Tällä eliminoidaan lämmin poistoilma kokonaan kopan sisältä ja saadaan tuotua muiden komponenttien lämpötilaa alas.
Sivupaneeli tehty 4mm pleksistä, pysyy magneeteilla kiinni. Ilmaohjuri itsessään printattu PETG, kuvia alla:
Vertailua tehty aiempaan "V.3" noctua modiin, josta olen tännekkin kirjoitellut. Tuulettimina toimii kaksi kappaletta Noctua 120mm G2.
Vertailutesteihin kokeilin Steel Nomadin lisäksi pari peliä jotta systeemin rasitus on todellista vastaavalla tasolla tasolla. Tuloksen varsin lupaavia:
Cyberpunk 2077:
THE FINALS:
Steel Nomad:
Ainoa missä tämä modi häviää on äänitasot. 38.5 dB(a) vs 32.5 dB(A) mitättuna 40 cm päästä
Mikään hyvin äänekäs se ei siis ole, mutta pitänee katsoa seuraavaa versiota jossa koitan tuoda tuoda alas entisen tasolle. Kaikki muu toimiikin erittäin hyvin.
Mielenkiintoista että myös näyttärin lämmöt paranivat. Luultavasti ylipaineistettu koppa auttaa puskemaan lisää ilmaa lämpösiilin läpi.
Specsit:
Lian li LANCOOL 216R
7 9800X3D
B650 Tomahawk Wifi
32GB 6000 MT/s 30cl ram
Gigabyte RX9070XT Gaming OC
be quiet! PureLoop 2 FX 360mm
Olisi mielenkiintoista nähdä että riittääkö tuohon yksi 120mm tuuletin, ja miten RPM tiputtaminen maksimista pykälittäin minimiin vaikuttaisi lämpötiloihin.
slliitty
