Näytönohjaimen maalaaminen
Hei,
Sattuisiko täällä olla joku, joka tietäisi näytönohjaimen spraymaalaamisesta tai jopa päässyt maalaamaan näyttiksiä? :)
Tarviin vähän jeesiä...
Omistan tällä hetkellä 7900 XTX Sapphire Pulse näytönohjaimen joka on tietysti musta, tavoitteena olisi maalata tietyt osat siitä valkoiseksi, mm. backplaten, fanshroudin ja kenties tuulettimet myös.
En ole ikinä joutunut tilanteeseen jossa joutuisin purkamaan näytönohjaimen, enkä myöskään hirveästi ole perehtynyt spraymaaleihin.
Oletan että spraymaalin tärkeimmät ominaisuudet tässä tapauksessa ovat, kuumuuden kesto ja sähköä johtamaton.
Osaisiko joku neuvoa minua, että mikä spraymaali olisi paras tähän hommaan?
Näytönohjaimen sisällä on myös tietysti thermal padit esim. VRM ja VRAM:in päällä, täytyykö ne vaihtaa uusiksi jos avaa näytönohjaimen vai voiko aikaisemmat olleet thermal padit käyttää uudestaan?
Jos osat on muovia monesti maalit tarttee primerin että maali pysyy kunnolla. Ehkä ne thermal padit voi kerran uusio käyttää parempi kai olisi kumminkin vaihtaa ne ja uudet tahnat gpu piirin päälle kanssa
Kuumuuden kestoa ei tarvitse. Normaali spraymaali kestää aivan hyvin näyttiksen suojamuovien ja takalevyjen muutamien kymmenien asteiden lämmöt. Kuumakestosprayt on sitten erikseen ja ne on tarkoitettu yli 500 asteen lämpöihin. Pohjatöiden tekemiseen kannattaa panostaa spraymaalaushommissa
Hankalin homma tuossa on osien pesu siihen malliin että maali oikeasti tarttuu, nuo lämpötahnat ja tyynyt sisältää usein silikonöljyä joka pilaa maalipinnan aivan naurettavan pieninä määrinäkin.
Asia selvä kiitos paljon :)
Laitan tähän kun sattu paremmin kuin hyvin, kun asiaa miettinyt. Että Onko saatavilla jostain jotain ohutta valkoista kalvoa, millä voisi näytönohjaimen etupuolelta muutamat alueet teipata ulkonäkösyistä?
Eli kalvo päälle, ja mattoveitsen kanssa varovasti leikata liiat pois, kun noi mitkä haluan valkoseksi niin on koholla, niin leikkaaminen luultavasti onnistuu ilman naarmuttamista, eikä tuo etupuoli nyt kovin lämpösenä käy.
Esim dc-fix, mutta ku se tuppaa olemaan vähän liian paksua teräviin taitoksiin.
Itse maalailin oman vanhan näyttiksen jokunen vuosi sitten, puhdistelin paineilmalla ja desinfiointi aineella maalattavan osion huolellisesti. Sen jälkeen suojasin tuulettimet ja muut kriittiset paikat huolellisesti.
Pohjalle musta väri kevyesti kahdessa eri kerrassa, seuraava toimenpide punaiset veri splatterit kanssa spray maalilla (lämmön kestävyydellä ei merkitystä) tosin maalin sumutin ensin kuppiin josta roiskin pensselin harjaaa roiskimalla näyttikseen päin.
Toimisiko ihan autojen yliteippaukseen käytettävä teippi? Osa niistä taipuu todella hyvin lämmittämällä...
Hukkapaloja varmasti saa joko ilmaiseksi tai pienellä korvauksella teippifirmoista.
Perhana kun ei oikein pääse jalan takia liikkumaan, ni pitäisi saada tilattua. Eikä täällä Imatran suunnilla varmaan sellaista ole. Pitää tutkia hieman Internetiä.
Pikaisella googletuksella voisi olla muutama siellä:
Jos pääset liikkeelle niin varmaan kannataa soitella ja kysyä noista. Voivat varmaan ainakin kertoa mikä teippi soveltuisi parhaiten.
kiitoksia
WrNx
