Näytönohjaimen (Asus 4070 TI) tuulettimet täysillä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Janda
Mikäjän mahtaa olla ongelma kun Asus 4070 TI TUF raskaammilla peleillä heittää tuulettimen täysille (>3000rpm). Jos pelaan rocket leagueta tai divinity orginal sin 2:sta ei tuuletin paljoa inhada. Mutta jos kokeilen controllia tai witcher 3:sta joissa enemmän kuormaa ja GPU lämpö nousee ~65c tienoille menee tuulettimet täysille sekuinneissa ellei heti.
Yritin afterburnerilla säätää tuulettimen käyrää, mutta käyrää ei noudateta kunnolla, kierrokset vähän laski mutta sahaa. Kokeilin koneessa toista 4070 mallia ja se toimi ihan hyvin erityisen paljon huutamatta (1400-1500rpm) ja lämmöt suunnilleen samoissa.
Empä ollut tätä ymmärtänyt katsoa. GPU-Z:n mukaan nousee kuormassa heti 108-111c tienoille!
Selittää aika hyvin. Takuuseen / virhevastuuseen, kun ei vastaa arvostelukappaleita. Ei näytönohjaimia voi sen enempää markkinoida paremmilla yksilöillä kuin auton renkaitakaan. Helppoa se tahnojen vaihto on, mutta valmistajat eväävåt siitä usein takuun ja haluavat mieluummin ottaa ainakin sen 100€ takkiin tehden sen itse...
Tuplatsekkaa tiedot vaikka tuolla hyvällä hwinfolla:
Mutta vialliselta kontaktiltahan tuo haisee selvästi, tuffissa kuuluisi lämpöjen spotti olla kunnossa olessaan noin 10 astetta korkeampi:
Hotspot lämpöjen nousua on myös muilla ollut tuon kortin kanssa, mutta nuo sun lukemat on kyllä todella surkeita:
HWInfolla tulokseksi vastaavia lukuja ohessa, kun Control ollut käynnissä RT päällä alle minuutin. Jos hot spotin pitäisi olla ~10c korkeampi niin tuo >40c on aika kova.
Kortti Dustinista ostettu keväällä, saapa nähdä tuleeko sieltä millaista urpoilua kun tästä ottaa yhteyttä, vai onko selvää että takuu hommia.
En ole syksyn aikana pelannut vaativampia pelejä, mutta muistaakseni aluksi näyttis pyöritteli raskaampiakin ilman huutamista.
välillä tulee kortteja vastaan missä paskat tahnat/tyynyt jotka toimii jonkun aikaa mutta ajan kanssa (jokunen viikko/kuukausi) ei enää toimi ja lopputulos on tuon näköinen.
mutta takuutapaus tuo on selvästi.
Takuuseen lähti, luvattiin 3-4 viikon käsittelyaikaa. Kiitos neuvoja antaneille!
Onnellinen loppu tällä saagalla. Kortti oli melko pitkään maahantuojalla/valmistajalla ja saan nyt rahat takaisin. Tämä sopii itselle oikein hyvin kun nyt samalla rahalla saa enemmän tai vähemmällä melkein yhtä paljon. Mutta usko asukseen on kärsinyt, parhaillaan korvaavana korttina asus strix 2070 super jossa myös hotspotit meinasi nousta mutta tahnojen vaihto auttoi.
spacevector
