Näytönohjaimen alivoltituksen tuloksia?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TH7
TH7
Itsellä jokin aika sitten hommattu gigabyten 3060ti gaming oc pro. Tärkeimpänä tavoitteena alivoltituksella oli saada melua pienemmäksi.
Tulokset
Jännite 1,063V-->0,95V
Kellotaajuus 1950mhz--> 2010mhz
Virrankulutus 235W-->180W
Lämpötila 72c--> 66c
Tuuletinnopeus 1900rpm--> 1500rpm
Olin näihin tuloksiin oikein tyytyväinen, enkä edes lähtenyt yrittämään puskemaan pidemmälle kellotaajuden taikka jännitteen suhteen. Olisi varmasti saanut vielä vähän kireemmät asetukset, jos olis jaksanut hinkata, mutta tämä oli helppo ja nopea ratkaisu.
Olis mielenkiintosta kuulla millaisia tuloksia olette saaneet alivoltituksella ja millä kortilla?
Msi 4070 Super Gaming X Slim
1100mV->975mV
2850MHz->2790MHz(mem +1000MHz)
n. 240W->n. 180W
n. 69c->60c
Tuulettimet n 40%->30%
1000mV:lla oli vakaa 2850MHz, mutta tuolla nykyisellä kuitenkin melutaso mainiohko, joka oli tarkoitus.
Jännite 1,075V-->1,00V
Kellotaajuus 1935mhz--> 2010mhz
Virrankulutus 240W-->220W
Lämpötila 69c--> 65c
Tuuletinnopeus 1400rpm--> 1250rpm
Lisäksi muisteihin +1000mhz. RTX 3070 koneesta nämä.
Asus 4070 Dual OC (ylikellotus & alivoltitus)
Jännite: 1.10V -> 0.975V
Muisti: +1300
Kellotaajuus: 2,708 MHz -> 2,805 MHz
GPU MAX: 61.7c -> 60.3c
HOT SPOT MAX: 75.8c -> 73.3c
MEMORY MAX: 72c -> 70c
Virrankulutus: 202.4W -> 185.3W
Tuuletinnopeus: max. 60% -> max. 50%
Näyttiksen melutaso ei ole muuttunut merkittävästi kun normaalisti ei kuulu käytännössä mitään kotelotuulettimien yli. Testasin että näyttis rupeaa kuulumaan kun kierrosnopeus on 75% mutta ei ikinä ole pyörinyt noin kovaa normaalioloissa.
Tuli hommattua Asus 4070 OC näyttis.
Tubesta katsonut että siellä on miljoona undervolt videota.
Olisko joku hyvä selkeä video teillä tiedossa, jonka avulla vois kokeilla alivoltittaa ja saada paremmat kellotkin pienemmällä lämmöillä?
@Specialisti
Tuo yllä oleva afterburner on hyvä.
Itse käytin 1070 Ti ja 2070 Super:in kanssa aina Asuksen omaa GPU TWEAK 3 joka ajoi asian myös erittäin hyvin.
5 minuutin testin jälkeen:
Asus 4070 oc
Jännite 1.095 --> 1.025
Kellotaajuus 2805 MHz --> 2835Mhz
Lämmöt 54 - 52
Tuulettimet säilyi molemmissa tapauksissa 30% tehoilla
ihan hyvä saldo jo nyt
Viimeiset 13 vuotta menty amd'llä niin nyt 4080superin hankkiessani hain youtubesta "4080super undervolting" ja ekan hakutuloksen videolla asetukset afterburneriin.
En jaksanut ottaa kuvia uudestaan kun huomasin hdr kuvakaappauksien hassut värit mutta idea tulee selväksi näistäkin
Vakio
Pieni alikellotus kurviin ja muisteihin +1300
Voimakkaampi pudotus kurviin ja sama +1300 muisteille
En ole koittanut hakea tiukkoja asetuksia, näihin enemmän kuin tyytyväinen. Kortista silent bios valittuna joka pudottaa tuulettimien minimi kierrokset 1300-->1100, tuskin kesälläkään tolla jälkimmäisellä profiililla tarttee paljoa tuulettimia kuulla.
4080super, 5800x3d, 16gB 3200cl16 ja 650w psu XD
/edit vaihdoimpa kumminkin hdr pois päältä jotta graafeista saa jotain selvää ja uppasin uudet kuvat
4090 suprim x. Vakio vs 1,0v + curve optimizer + 1200mhz muistit + Powerlimit 80% ja tuulettimet 45%
Suorituskyvyllisesti ei nyt mahottomia eroja mut onpaha viileempi :)
Vakio time spy:
vs
vakio time spy extreme
vs
Port royal
vs
Ja Cyberpunk2077
vs
Asus dual 3060ti
Mihinkään asetuksiin koskematta menee 200w, n.1.0/0,976v 1870Mhz ja shadow of the tomb raiderin bencmarkkia 144op asetukset maksimissa 112 fps, lämmöt 64c.
Powerlimitti 160w ja kellot +200, jännite laskee 0,89 volttiin ja lämmöt 61c. Sama 112fps.
Nostamalla powerlimitti 215w, niin 1.06 volttia ja lämmöt 67c, tomb raideria 120fps.
200w poweriin pelkät kellot +200, niin fps 117.
Ihan sama näyttäisi olevan mitkä asetukset ottaa. Laitoin kuitenkin afterburneriin tuon 160w +200 ja vaki power +200 kellot asetuksiin, niin niistä sitten tarpeen mukaan valitsee körrötelläänkö pienellä virralla matalemmin lämmöin, vai otetaanko se pieni teholisä.
Afterburnerin curvella se nykyisin tehdään. Katoppa tämä:
Minulle Afterburner ei näytä GPU Voltage kohtaa ollenkaan, eli en saa voltteja kiinni. Onko vinkkejä? Afterburnerista asennettuna ei beta versio.
Nvidia GeForce 4080 Super FE näyttiksenä.
siis tota core voltage? näkyykö se sillei tummana ettei siin oo sitä slideria?
edit: eli näkyykö se sulla edes näin?
Mulla piti asentaa uusin beta versio tuosta afterburnerista. Sitten alko näkyy
Noilla muutoksilla voi saa näytönohjaimen kaatumaan peleissä, vaikka esim. 3DMarkissa ei kaatuilisi. Olen huomannut, että Cinebench 2024 näytönohjaintesti on paras vakauden testaamiseksi tai ainakin jos siinä ei kaadu, niin ei sitten peleissäkään tmv.
Betalla lähti toimimaan, mutta sitten pitää vielä ehtiä testamaan toimivat asetukset. Kiitos neuvoista!
No tohon en osaa vastata muuta kuin että "tuskin" afternurnerissa vika. Ite käyttänyt aferburneria niin pitkään kuis muistan noin.
Millasia alivoltitus tuloksia porukka on saanu amd ohjaimilla? lähinnä kiinnostas onko paljon hyötyä alivoltittaa tuota asus 5700xt tuffia
Oma 5700XT ainakin tykkää jännitteestä. Jos haluat sähkönkulutusta ja lämmöntuottoa alemmas niin alivoltita. Jos haluat lisää fps niin kannattaa nostaa jännitettä.
253 828
goat421
