Ratkaistu näytönohjaimen (6900 XT) virransyöttö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja larha
Näytönohjaimessa on 3x 8pin liittimet virransyötölle. Itseltäni löytyy 2x 8pin kaapelit ja 1x 6pin kaapeli.
Kysymys kuuluu mitä on pakko/hyvä laittaa kiinni vakaan toiminnan takaamiseksi?
Kellotusta en harrasta joten riittääkö nuo 2x 8pin kaapelit? Teoriassa tehoa pitäisi olla tuolla kytkennällä tarjolla 375W mutta
mites käytännössä?
Taas niitä hetkiä kun miettii, että jos on laittanut reippaasti päälle 1000€ näytönohjaimen niin kannattaako alkaa kikkailemaan jonkun 100€ säästön vuoksi vai ostaa kunnon poweri oikeilla piuhoilla. Tai sitten ostaa jo alkujaan halvempi malli, jos ei tuostakaan meinaa kaikkia tehoja käyttää.
Aloitetaan ihan perusasioista, mikä on virtalähteen tarkka malli? Äkkiä vaikuttaisi siltä ettei muutenkaan ole ihan sopiva partneri markkinoiden top-tier-näyttikselle. Kunnollinen laatupoweri (RM850x) maksaa vain hieman toista sataa niin eiköhän sellaisen hankkiminen ole fiksuin ratkaisu joka mielessä.
Huoh, oliko kysymyksen asettelu tosiaan niin vaikea ettei siihen voi vastata ilman tuota vitun pätemistä?
Virtalähde on Corsair RM-850x.En ostanut virtalähdettä uutena joten ilmeisesti yksi tai useampi kaapeli jäänyt edelliselle omistajalle.
Kysymykseni edelleen, onko ongelmia näköpiirissä käyttäen ”vain” 2kpl 8pin virtajohtoja?
kokeile lähteekö käyntiin 2x8pin + 6pin kiinni kortissa
sit jos lähtee käyntiin niin tarvittaessa voi hiukan vaikka laittaa näytönohjaimen virtarajoitusta pienemmäksi wattmanilla tai msi afterburnerilla
2x 8 pin virran puolesta pitäisi riittää, riippuu että osaako kortti imeä pelkästä kahdesta kaapelista tarvittavan virran.
Noita PCI Express -lisävirtakaapeleita saa myös erillisinä, suosittelen sellaisen hankintaa. Kysellä voi tämän foorumin ostopalstan lisäksi esim @Jimm's
Tietämättä sen tarkemmin kortin mallia(tai edes valmistajaa), niin ei ne liittimet läpällä ole siinä kortin kyljessä, vaan ne on sinne laitettu takaamaan että se kortti toimii luvattujen ominaisuuksien mukaisesti vakaana. 8pin läpi menee 150W virallisten speksien määrittämänä ja normaalikäytössä kortin pitäisi toimia varmaan kahdella piuhallakin, mutta mahdoton sanoa aiheuttaako se jotain mystisiä ongelmia tilanteessa x, y tai z. Varsinkin kun alotuspostauksessa ei ole mitään tietoa koneen muista komponenteista tai käyttötarkoituksesta.
Edit. Jos kysyy apua ja olettaa saavansa asiallisia vastauksia, niin olisi suotavaa kertoa heti alkuun edes osa relevanteista lähtötiedoista. Lueppa tuo aloitus uusiksi ja mieti mitä noilla tiedoilla voisi vastata? Muuta kun katsoa kristallipallosta ja toivoa parasta.
Yksi kaapeli 20% koko virtalähteen hinnasta :(
Ebayssä neljä euroa ja risat + alvi + tulli: PCI-E Dual 8-Pin to 8-Pin(6+2-Pin) Modular Top Power Cable for Corsair RM10 850X | eBay
Olen saanut (ylikuormalla) sulatettua Corsairin mukana tulleenkin virtakaapelin, joten en laittaisi jotain merkittömiä, mahdollisesti ohuemmilla johtimilla varustettuja, kaapeleita "monsterinäyttiksen" kylkeen, vaikkei kellottelisikaan. Lisäksi Jimmsin varastotavaran saa alle viikossa käyttöön, kun kiinan tavaralla voi mennä, useampi viikko, kaksi kuukautta tai sitten se ei saavu koskaan, joten jälkimmäinen ei tunnu järkevältä ratkaisulta akuuttiin ongelmaan.
Jimm'sin kaapeleita kannattaa tilata tosiaan se, josta tulee 2x single connector. Jokainen liitin omaan kaapeliin, se on suositus.
Jos jimm´s pysty auttamaan niin corsair myy kaapelita tai tilaus menemään cablemod,,asiahorse ym.. suntaan.
Varman on blackfriday tarjoukset tulossa sielläkin niin kannattaa odottaa hieman
Kiinakamaa nyt viimeisenä laittaisin yli tonnin näyttikseen.
Missä maassa Corsairin oma kaapeli on tehty?
Toki itse ostaisin suosiolla uuden virtalähteen (tai käytetyn + kaikki kaapelit), enkä maksaisi yksittäisestä kaapelista 20% koko virtalähteen hinnasta :)
Voi ne kiinankaapelit olla ihan hyviäkin, mutta jossain kaapelissa voi olla kondensaattoreita tasaamassa virtaa ja erityisesti ne johtojen paksuudet voi olla halvemmassa erilailla.. Tuossa Jimm'sin paketissa tulee kaksi singleä ja oma Corsair on sisässä, mutta siinä taisi tulla vaan niitä, joissa on kaksi PCIE-virtaliitintä toisessa päässä, niinkuin se ainoa kaapeli tällä hetkellä AP:lla. Siitä kannattaa kytkeä vaan toinen ja vetää ne muut erillisillä kaapeleilla.
Tämän takia voisin kyllä itse pistää 20€ Jimm'sin kaapeleihin - ovat siistimmät. Tai jos ne on yhteensopivat, niin RM650X (2018) paketista voin vaihtaa noita 2-päätyisiä 2kpl -> 1-päätyinen 2kpl. Täytyy katsoa, mutta nuo 1-päätyiset mahdollistavat suositusten mukaiset vedot siistimmin.
Corsairilla on kuitenkin laadunvalvonta ja minimi standardit. Noiden halpakaapeleiden laadunvalvonta ja materiaalit voivat olla tasolla "On siinä liittimet ja kaapeli -> kelpaa"
Kone käy ja kukkuu 2x 8pin virtajohdoilla näytönohjainta ruokkien. Toistaiseksi en aio tehdä mitään
muuta kuin käyttää konetta ja testailla sillä tavalla.
Jos ongelmia tulee jossain vaiheessa niin tiedänpähän ainakin
peiliin katsomalla missä vika.
Kiitokset kaikille teille jotka kykenitte vastaamaan asiallisesti.
Ariantaari
