Näytön skaalausongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja GHZzz1
Eli ihan ekaks sanon että koitin ihan etsiäkkin tosta että onko vastaavaa mutta ei ainakaan haku antanu osumia. (MUT JOS KUITENKIN ON JO OLEMASSA NIIN OHJAKKAA OIKEESEEN SUUNTAAN)
Eli ongelma on näytössä jää reunoille sellanen 4mm mustaa ja ylös/alas jää sellanen 1-2mm. Resoluutio on oikee ja skaalaus on 100%. Hau tu fiks tis proplem? Toinen näyttö käyttää ihan täydellisesti viimestä milliä myöten.
Olisiko taustakuvan koolla merkitystä tuohon. Kokeile hiiren oikealla työpöydältä -> Mukauta -> Tausta -> Valitse sovitus. Kokeile valita "Täytä" tai "Venytä"
En tiedä, miten toimii useamman näytön kokoonpanossa, mutta kokeile.
Ei johdu taustakuvan sovituksesta mutta kiitos kuitenkin.
Mikä on ongelmanäytön merkki ja malli, ja minkälaisella liitännällä se on kiinni tietokoneessa? Jos VGA, silloin näytöstä itsestään pitäisi löytyä mahdollisuus säätää kuvan kokoa ja paikkaa. Jos joku digitaaliliitäntä (DVI-D, HDMI, DisplayPort), sitten kuvan kokoa ja paikkaa ei välttämättä pääse säätämään mutta niiden pitäisi mennä automaattisesti oikein, ainakin jos näytölle syötetään kuvaa näytön nimellisresoluutiolla.
LG 27GL850 on näyttö ja kiinni displayportilla.
Päätellen siitä että suunnilleen kaikissa mallikuvissa joita netistä tuosta näyttömallista löytyy näkyy vastaava reunus, kyseessä taitaa olla tuon näyttömallin ominaisuus. Vai onko toinen näyttö täsmälleen samaa mallia?
Eeeei, mulla on päänäyttönä toinen näyttö. Mut joo voipi olla. Mut jos on niin on kyllä ärsyttävä ominaisuus.
LCD-näytön tekeminen siten että kuva-ala ulottuu aivan näyttöpaneelin reunaan asti on varmasti vaikeampaa kuin muutaman millin reunuksen kanssa.
LG 27GL850 on IPS-tyyppinen näyttö jonka vasteajat ovat TN-näyttöpaneelien luokkaa, mutta kuvanlaatu (värintoisto ja katselukulmat) silti IPS-tasoa. Tämä on verrattain uusi juttu, jonka kehityskustannukset varmasti vaikuttavat vielä näytön hinnassa. Jotta hinta on saatu painettua "normaaliin" haarukkaan, jostain muusta on vastaavasti jouduttu tinkimään - ja ilmeisesti reunuksettomuus on sitten se mistä on tingitty.
Jos otetaan samankokoisia ja -resoluutioisia näyttöpaneeleita vertailuun, seuraavat neljä asiaa taitavat olla ne missä erot löytyvät:
- hyvä vasteaika
- hyvä värintoisto ja katselukulmat
- "siro", reunukseton ulkoasu
- edullinen hinta
Noista neljästä ominaisuudesta suunnilleen mitkä tahansa kolme saattaa vielä saada samaan tuotteeseen, mutta saattaa olla että sellaista näyttöä joka toteuttaisi kaikki neljä yhtä aikaa ei ole vielä tehty.
XTRanza
