Näytön signaali hukassa näytön sammuttua
Ongelmana sellainen, että päänäyttö ei saa kuvasingaalia, jos se pääsee sammumaan itsestään (esim. kirjautumisnäytössä näytön sammuminen tapahtuu melko nopeasti).
Sama ongelma toistuu jos näytön virtanäppäimestä sammutan näytön ja käynnistän uudelleen.
Tietokone tunnistaa mielestäni päänäytön vaikka kuvaa ei olisikaan, sillä kirjautumisruudussa kuva ei siirry kakkosnäyttöön automaatisesti. Ainoa tapa toipua tästä on siirtää kone lepotilaan tai jos 2 näyttöön ei tule kuvaa, niin sammuttaa kone virtanapista.
Näytön asetuksista otettu pois päältä kaikki power savet ja eco modet. Molemmat näytöt DP kaapeleilla kiinni näyttiksessä.
Ehkä samaan ongelmaan liittyen on koneessa sellainenkin ominaisuus, että se ei mene aikakatkaistuna lepotilaan, vaan sulkee näytöt ja jättää tuulettimet pyörimään jne.
PC:
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 3900X
ASRock X570 Pro4
Asus RTX 2070 super
1 näyttö:
Samsung Odyssey G9 lc49g95tssuxen
2 näyttö:
Samsung CF791 lc34f791wquxen
Kannattaa ainakin päivitellä näytön firmware. Tullut juuri tässä kuussa versiota 1016.0 oleva firmis.
Emon biosin päivittelisin kanssa. Samoin katso, että näyttiksen ajurit on uusimmat.
Samoin lataisin AMD:n sivuilta uusimmat piirisarjan ajurit.
Aika paljon näyttäisi kyllä muillakin olevan tuota ongelmaa: r/ultrawidemasterrace - Odyssey G9 - not waking up.
"I had this same issue. I mostly resolved it by going to advanced power settings and turning off PCI Express "Link State Power Management"."
"I updated, firmware works. Did not experience monitore sleep yet. however i also changed S3 power mode in bios and it seemed to do the trick "
Jollain ainakin tuo firmwaren päivitys auttanut.
Noniin eiköhän noilla avuilla jo päästä aika pitkälle!
Pitää bios- ja ajuripäivityssulkeiset toteuttaa heti kun kerkeän. Link State Power Management oli ainakin valmiiksi jo pois päältä.
Nostetaanpa tätä vähän, jos joillain samaa ongelmaa. Eli itsellä kokoonpanona 13700k, RTX 4090, Gigabyten gaming ax -emo ja win 11. Samsungin G8 oled sekä 2x acerin 27" näyttöä. 2 näyttöä kiinni DP- kaapelilla ja 1 HDMI:llä. Alkuun kokoonpano toimi ihan ok, mutta näytönohjaimen ja/tai win 11-päivityksen jälkeen kone ei enää herännyt lepotilasta tai näytön sammuttua muuta kuin satunnaisesti. Yritin useita netistä löytyviä ohjeita tuloksetta. Windowsin uudelleen asennus auttoi ja taas toimi hyvän tovin, kunnes päivitys ilmeisesti hajotti taas jotain ja sama ongelma palasi. Poistin DDU:lla ajurit vikasietotilassa, päivitin BIOSin, piirisarjan ajurit jne, ei tulosta. Epätoivoisena löysin netin syövereistä seuraavan ohjeen, eli komentokehotteeseen kirjoitetaan:
"bcdedit /set pciexpress forcedisable"
ja sitten enter. Kas kummaa, nyt on toiminut ainakin toistaiseksi 100% varmuudella, eli herää aina lepotilasta, eikä koko kone kaadu. En sitten tiedä, mitä tuo varsinaisesti teki, mutta pääasia, että toimii.
Vaihdoin koneeseen uuden näytönohjaimen ja ongelma poistui. Selkeästi siis jokin ajureihin tms. liittyvä bugi.
Jaahas. Ja riesa palasi taas päivitettyäni näyttiksen ajurit, pitää tuota ylläolevaa kikkaa kokeilla. Vai kannattaisiko pohtia näyttiksen takuupalautusta? Vaikuttaa kyllä puhtaasti softaongelmalta, kun ei pelatessa tai muutenkaan mitään ongelmaa ilmene, ainoastaan näytön sammuttua.
huijarihuijari
