Näytön kellotus Win 10
En ole aiemmin perehtynyt yhtään näyttöjen kellottamiseen, nyt ajattelin mielenkiinnosta testailla pystynkö virkistystaajuutta nostamaan omassa Eizo 27" LED FlexScan EV2736WFS -näytössä.
Selvitin sen verran Googelista, että Nvidia-ohjauspaneelista tarkkuuden vaihtamisen alta pitäisi "mukauta" painikkeella tehdä custom resolution ja nostaa näytön hertsejä ja test-napilla koittaa toimiiko näyttö vai meneekö pimeäksi.
Ensimmäisenähän "mukauta" painike oli harmaana, koska Dynamic Super Resolution (DSR) oli päällä. No se pois 3D-asetusten hallinnasta.
Sitten pystyi painamaan mukauta-painiketta, mutta seuraava kohta "Luo mukautettu tarkkuus" painike oli harmaana.
Pikaisella googletuksella Win 10 ja uudehkot Nvidian ajurit estävät tämän ja jossain tarjottiin ratkaisuksu latailla vanhempia ajureita ja alkaa säätämään...
Mielenkiinto loppui tähän, onko todella näin hankalaa uusilla ajureilla ja win 10:llä tämä homma (näyttiksenä gtx 1080, jos jotain vaikuttaa asiaan)?
Lähinnä kiinnostaa sen takia, että suunnitelmissa hommata jossain kohtaa esim. Acer X34A ultrawide näyttö, jota porukka pitää natiivin 75hz sijaan 100hz asetuksella, tuleekohan tämä sama ongelma sen kanssa eteen ja miten porukka nyt yleensä tuon taajuuden noston hoitaa?
Jännä juttu sinällänsä, sillä uusimmilla 388.13 (Win10 ja uusimmat päivitykset) ja GTX 1080ti kortilla sain ite ainakin kyseiset ikkunat auki ilman räpeltämistä.
Joskus aikasemmin tuota käytin entisellä näytöllä saadakseni 720p 75Hz käyttöön edellisellä GTX 780 kortilla, kyseessä oli joku vanha vuoden 2009/2010 Acerin 1080p TN 60hz näyttö, joka ei kuitenkaan suostunut nostamaan virkistystaajuutta 1080p resolla edes 61hz asti, vaan piti resoa tiputtaa jos halusi yhtään korkeammalle. 75Hz taisi myös kanssa olla aika maksimi mitä tuosta irti sai, toki Eizolla laadukkaammat paneelit yms, mutta mitään ihmeitä tuon suhteen ei kyllä kannata odottaa, 120hz ja sen lähelle jää todennäköisesti unelmaksi. Toki CS:GO oli jo jonkinlainen ero 60-75Hz ja kovimmat äijät pelaavat tuotakin 4:3 resolla, joten siihen soveltuu varmasti ihan hyvin.
Voi mahdollisesti liittyä jotenkin siihen, miten olet näytön kytkenyt korttiin. Ite kuitenkin pystyin tekemään custom resot molempiin näyttöihin, 144hz on kiinni DVI-D ja kakkosnäyttö HDMI:llä.
Itsellä toimii ongelmitta Win10:llä ja uusimmilla Nvidia ajureilla nuo kellotukset. Kahdella eri koneella ja kolmelle eri näytölle (tv + pääkoneen 2 näyttöä).
Voi olla että vaatii ajureiden uudelleenasennuksen. Toinen on että millä kaapelilla tuo on sulla kiinni?
Näyttö on kiinni DVI Dual-Link-kaapelilla, voi olla että näytössä itsessään jotain häikkää joka vaikuttaa tähän, koska esim. Displayportin kautta ei saa kuvaa näkyville ollenkaan ja tuo Dual-Link ainut vaihtoehto. Hyvä tietää, että pitäisi ihan noin vaan periaatteessa pelata kellotukset. Palaan asiaan, jos saa hankittua ultrawidenäytön ja ongelmia on sen kanssa.
Bopperhopper
