näytön jakamiseen liittyvä pulma
Moikka. Koneessa käyttiksenä win 10, päänäyttönä benq 27" joka kaliboitu spyder4pro. Näytönohjain gtx 1660 gaming. Toisena "näyttönä" wacomin cintiq 16-piirtonäyttö. Koska tuo benq toistaa laajemman srgb:n (Myös kuvan säädöt monipuolisemmat). Myös molemmille pitäisi saada omat spyderin väriprofiilit. haluaisin tavallaan kloonata tuon näytön. Eli värit näkyy beng:lla oikein ja photoshopilla muokkailut tuolla wacomilla. Windowsin asetuksista kloonaamalla tuo toimii kuten haluan mutta.. eri kuvakoko.. benq 2560*1440 ja wacom 1920*1080. Tästä seuraa se että wacomilla on valikkojen yms tekstit niin pientä sotkua että tarvii melkein suurennuslasin. Joten mites saisin molempiin ruutuihin photoshopin samaan aikaan mutta natiiviresoilla ja molempiin kalibroidut profiilit.. =/
Mikäli windowsissa olisi näytön kloonamisen ja laajentamisen lisäksi vaihtoehtoina "näytä molemmissa näytöissä" ja molemmille säädessävissä oma resoluutio voisi olla ratkaisu. Nyt vaihtoehdot edellä mainittujen lisäksi on "näytä vain näytössä 1" tai "näytä vain näytössä 2". Eli kloonaaminen lykkää wacomille liian suuren reson.
"This is possible. It can be a bit convoluted with the changes in Windows 10 (assuming that is what you use).
First, you need to go into your driver application. I know that with the Nvidia Control Panel you will find the necessary option under Setup Desktop Size and Position. Select the two displays you want duplicated to different resolutions/refresh rates, and for each one make sure the scaling mode is set to GPU. I believe AMD supports this too, but I don't have experience with setting that up.
Once that is done, you want to duplicate the two displays, but the trick here is you must duplicate the higher resolution or higher refresh rate display to the lower, not the other way around. This will cause Windows to set both displays to the lower resolution. However, you can then go back to the combined display and you should see the higher resolution of the better display available for selection. Choose it, and you should see that display go back to its native resolution, and the second display will now show what is obviously a downscaled version of it."
Toimisko tuolla
Toimisko tuolla
Koittanu vaikka mitä ja asetuksissa on paikat joissa saa molemmille näytöoille omat resoluutiot niin ei se niitä siltikän vaihda. Eli benq:n resoluutio sopiva ja wacomilla liian suuri jolloin tekstit yms tolkuttoman pientä..
Joillain foorumeilla suosittelivat ultramon softaa mutta se on taas maksullinen. Sillä pitäisi kuulema onnistua. Tiedä sitten.
95% tuloksista sanoo, että ei sitä saa toimimaan wintoosan omalla ainakaan.
jos tuolla softalla toimii niin hinnalla ei ole juuri väliä. pitää kattoa onko tuosta demoa tms jotta voi testata. KUn olis mukavampi käyttää piirtonäyttöä oikealla resoluutiolla ja seurata kunnon näytöstä että värit yms ovat kohdallaan. Vaikka koitin tuon piirtonäytön kalibroida spyder 4pro:lla ja molemmille näytöille omat profiilit niin wacomissa aivan latteat värit. Tuo on myös asia joka olisi hyvä saada kuntoon, silloin ei olisi niin väliä vaikkei kuvaa saisi toiseen näyttöön.
Photoshopin käytö vain ei ole oikein miellyttävää kun valikkojen yms tekstien kirjainten koko on noin 1mm. =/
253 968
Tarjousmaakari
