Näytön hertsien nostaminen 120->144
Morjesta,
Ongelmana siis etten pysty nostamaan näytön hertsejä 120hz->144hz. Käytössä oleva kokoonpano on:
Läppäri: Asus ROG Strix SCAR 15 15,6" -pelikannettava, Win11 (G533ZW-LN092W)
Dock: LMP USB-C Display Dock 2 - 12 port (dual USB-C connection)
Näyttö: Xiaomi 34" Mi 144Hz Ultrawide
Läppärin omassa näytössä 240hz toimii, mutta ulkoinen näyttö ei anna nostaa 120hz->144hz. Kokeilin HDMI ja DisplayPort kaapeleilla.
HDMI kokeilin myös suoraan läppärin porttiin mutta antoi vain 100hz tässä tapauksessa. DisplayPort menee dockiin, koska koneessa ei ole paikkaa.
Missähän voisi olla vika?
Eli dock antaa kuitenkin 120hz mutta ei 144hz?
Toi dock tukee ainakin 4k@60hz, niin olikin ainakin jossain, että pitäisikin riittää 3440x1440p @ 144hz. Onko toi dp-johto mitä käytät dockin ja näytön välillä mikä?
Edit: löytyy vähän joka paikasta eri tietoa, ei taida olla hirveän hyvin standardoituja kaikki johdot ja portit. Tuon DP 1.2 vedin hatusta tuetun reson perusteella, mutta ei siitä taida olla mainintaa mistään.
Mutta siis, joko kaapelista, dockista tai molemmista loppuu puhti tohon 144hz
Vaikea sanoa mikä tuo displayport kaapeli nyt on, kaapelissa itsessään on teksti display port cable E118077-D
Sanoisin että kaapeli liian vanha.
Internetin mukaan pitäisi löytyä HDMI 2.1
Pikakuvake
