Näytön äänet eivät yhtäkkiä toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -Dist
Viimeksi käyttäny ehkä 2vko sitten, eli silloin ainakin toimivat. Ainoa asia mitä tehnyt 2vko sisään oli se, että eilen päivitin näytönohjaimen ajurit pitkästä aikaa. En tiedä voiko vaikuttaa asiaan.
Näytössähän on muuten takuuta vielä eli onnistuu sen vaihto jos näytössä on vaan vikaa, mutta en tiedä miten lähteä ratkaisemaan asiaa ja testaamaan onko vika tosiaan näytössä vai jossakin muussa ..
Win10 käytössä. Näyttö on ASUS PG279Q ja Displayport-kaapelilla kiinni. Tuolta Sound asetuksista kun valitsee oletuslaitteeksi ROG PG279Q niin tosiaan mitään ei kuulu yhtään mistään. Troubleshoot nappi ei auta ongelmaan. Device Managerista kävin poistamassa ko. laitteen ja käynnistin koneen uudelleen. Siltikään ei äänet toimi. Näytön omista asetuksista äänet toki päällä. Tuolta Sound-asetuksista muuten jos näytön kohdalla valitsee " Test" niin tulee vain ilmoitus "Failed to play test tone" joka taas ainakin itselle vaikuttaa siltä ettei kyseessä välttämättä ole rautavika?
Mitään ideoita kellään? Kiitos :)
Kokeilehan asentaa näytönohjaimen ajurit uusiksi tai ainakin ne mitkä lie High Definition Audio Device ajurit.
Voisihan ne Wintoysin automaattipäivitykset nekin paskoa.
Microsofthan menee nykyisin "Jos se toimii, korjaa sitä kunnes se hajoaa" motolla.
Myöhäinen vastaus mutta kun ei saanut aikaiseksi näinkään simppeliä tehtävää :D
Mutta joo, uudelleenasennushan se auttoi. Vedin "clean installation" ja yhtäkkiä alko äänet toimimaan. Kiitos :)
BitVesuri
