Näytölle ei tule kuvaa tuuletinten vaihdon jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Norsu
Norsu
BANNATTU
BANNED
Elikkäs, tänään vaihdoin koteloon ja prosessorin coolerille uudet tuulettimet. Kaikki meni omasta mielestä hyvin ja koneesta oli tottakai virrat pois ja kaikki kaapelit irti asennuksen aikana.
Kytkin koneen monitoriin HDMI kaapelilla vaihdon jälkeen ja laitoin koneen käyntiin, mutta ruudulle tulee vain "no HDMI signal", eli en pääse edes BIOS:Iin. Kaikki tuulettimet pyörii normaalisti, kone ei piippaa eikä anna mitään kummia ääniä.
Näyttiksessä palaa valot ja emolla palaa valo Stand By Power kohdassa. Laitoin kuvan liitteeksi. Sammutin koneen ja koitin Display Port kaapelilla. Sama homma, ei signaalia ruudulla. Näyttö toimii koska minulla on työkone kytketty siihen myös ja kuva tulee työkoneseen Display Portin kautta. Tämän juuri testasin nyt.
Seuraavaksi irroitin näytönohjaimen kokonaan ja otin pois kotelosta, mutta en sen virtakaapeleita ottanut irti virtalähteestä. Yritin molemmilla HDMI ja DP emon liitäntöihin kiinni että saisiko kuvaa prosessorin grafiikka piirin kautta. Ei signaalia kummallakaan kaapelilla. Pitäisikö ottaa näyttis uudelleen irti ja irrottaa myös sen virtakaapelit virtalähteestä ja yrittää vielä uudelleen? Onko tällä väliä?
Ennen koneen avausta ja tuuletinten vaihtoa ei ollut mitään ongelmia, eli jotain on täytynyt tapahtua asennuksen aikana. Olisko emo hajonnut? Varovasti kyllä asensin kaiken niinkuin aina ennenkin, mutta olisinko jotain sitten nirhaissut emolla?
Kone on yli viisi vuotta vanha, ja mitään ongelmia ei ole ollut ennen tätä. Mitä tässä voisi yrittää seuraavaksi? Pitää nyt vielä tarkistaa nuo kaikki johdot, että ovat kunnolla kiinni
Osat:
Corsair RM650x
Samsung M.2 SSD
SanDisk SSD käyttöjärjestelmä levynä
Palit Jetstream 1070
Intel 6700K vakiokelloilla
ASUS H170 Pro Gaming emo
Näyttö Eizo CS2420
crucial 32GB RAM
    5,1 MB · Luettu: 88
    1,6 MB · Luettu: 89
Käytä näytöstä virrat irti myös. Vaikea keksiä mitään ryssittävää tuossa vaihdossa jollei jotain ruuvia ole onnistunut pudottamaan väärään väliin.
Ja tietysti varmista, että näytöstä on oikea lähtö valittuna :D
Sen verran vanha kone, että kannattaa tarkistaa bios patterin kunto. Eli yleismittatilla mittaa voltit. Onko tuulettimet uudet? Meinaan ettei olis viallisia ja oikosulje emon headereitä.
Ei ole yleismittaria. Ihan uudet tuulettimet on. Neljä kappaletta Scythe Kaze Square Flex 140mm. PWM ja yksi Noctua NF-A12x25 PWM.
Emo tukee PWM tuulettimia, mutta eihän noista tiedä jos joku on viallinen. Voisin yrittää konetta päälle parilla tuulettimella ja katsoa auttaako.
Kaikki johdot tarkistettu uudelleen, ja näyttiksen otin taas pois kotelosta ja irroitin myös sen kaapelit virtalähteestä. Näytöstä myös käytetty virrat pois päältä. Koitin molemmilla HDMI ja DP emon kautta taas mutta sama lopputulos, ei signaalia. Tarkistin uudelleen työkoneella DP:n kautta ja näyttö kyllä toimii.
Jos joku noista uusista tuulettimista on viallinen niin oisko se voinut emon hajoittaa? Kaikki tuulettimet on kytketty oikeisiin liitäntöihin. Mitään splittereitä ei ole. Kolme kotelo tuuletin liitäntä headeria (chassis fan 1-3) ja CPU fan ja CPU fan opt käytössä noilla tuulettimilla.
Yritän nyt vielä ottaa muutaman tuulettimen irti liitännöistä ja yrittää uudelleen.
Ja varmista ettei ole käynyt wanha, eli käytit emon hdmi-liitäntää vahingossa...
Olen yrittänyt näytönohjaimen HDMI ja DP:n kautta ja myös ilman näyttistä emon HDMI ja DP kautta. Luulisi että jos näytönohjain on irti koneesta niin systeemi osaa vaihtaa lennossa Prosessorin grafiikkapiirille?
Yritän nyt myös löytää ohjeet miten tuon emon CMOS patterin voisi resetoida.
Muistit pois ja takaisin paikoilleen, varmaan vääntäny niitä tuuletinta vaihdettaessa.
Tätä koitin myös. Molemmat kammat irti ja takaisin paikoilleen. Lisäksi irroitin CMOS patterin noin minuutin ajaksi ja resetoin RTC RAM:in pariin kertaan. Lisäksi irroitin kaikki muut paitsi prosessorin tuulettimen ja yhden etutuulettimen. Kone päälle ilman näyttistä ja molemmilla kaapeleilla emon kautta, ei muutosta.
Sitten asensin näytönohjaimen takaisin ja yritin näytönojaimen porttien kautta molemmilla kaapeleilla. Ei auttanut.
Alkaa huumori, keinot ja energia loppua tälle iltaa. Voisin toki yrittää hankkia uuden CMOS patterin, jos se vaikka on tyhjä. Voisiko se tyhjä patteri olla syy? En kyllä enää oikein muuta keksi. Alkaa tuntua siltä että jotenkin tuli tuo emo hajoitettua.
Taistelu jatkuu huomenna...
Edit. Kun mulla on nuo kotelon takapaneelit nyt irti, niin huomasin että tuolla emon takana vilkkuu pari punaista valoa, vaikka kone ei ole päällä. Virtajohto on toki pistorasiassa kiinni. En sitten tiedä onko tuo vilkkuminen normaalia.
    4,8 MB · Luettu: 75
kokeilitko muisteja yksitellen molemmissa paikoissa, myös tuo prossujäähy käytitkö kokonaan jäähyn irti mikäli vuosia ollut samat lämpötahnat ovat jo kovettuneet ja jäähyn heilahdus voi irrottaa jäähyn prossusta.
Kun noita kaapeleita oot irroitellut niin katsopas että prossun virtapiuha on molemmista päistä kunnolla kiinni ja oikeassa paikassa.
Päivitystä tilanteeseen....en tiedä tuliko itse sössittyä vaiko virtalähteen tai näyttiksen syytä. Eli, laitoin koneen osiin ulos kotelosta ja putsasi kaikista komponenteista pölyt (en imurilla). Tämän jälkeen kasasin koneen uudelleen, mutta vain yhdellä muistikammalla ilman näytönohjainta. En myöskään kytkenyt uusia tuulettimia emoon, vaan laitoin yhden vanhan tuulettimen prossun cooleriin kiinni.
Ja viimein tuli kuva ruudulle! Pääsin BIOSiin ja resetoin default asetuksille. Windowsiin pääsi myös mutta en säätänyt siellä mitään.
Sammutin koneen ja ajattelin että nyt yksi komponentti kerrallaan kiinni ja laitoin näytönohjaimen kiinni. Virrat päälle, ja oikein mitään ei tapahtunut, mutta sellainen sähköinen rahina ääni kuului ja ennen kuin ehdin reagoida niin kuului pieni poks ääni. Äkkiä virrat pois powerin kytkimestä. Tarkistin johdot ja komponentit, ei niistä mitään palaneen käryä tullut eikä näkynyt vaurioita.
Irroitin näyttiksen ja mietin että uskaltaako enää yrittää. Mulla ei mitään vara komponentteja ole, niin päätin yrittää uudelleen ilman näyttistä. Laitoin kuitenkin toisen muistikamman kiinni. Virrat päälle ja toinen käsi valmiina kytkemään virtalähde pois päältä. Sama sähköinen rahina kuului taas ja kytkin välittömästi virrat pois.
Tuli mieleen että joko virtalähde on rikki tai sitten näytönohjain, ja se paskoi myös virtalähteen.
Mutta sekin tuli mieleen että laitoinkohan varmasti nuo kaksi kaapelia oikein. Ne on tuossa kuvassa liitteenä. Ne kyllä näyttää ihan samoilta ulkoa päin, mutta on mahdollista että toinen meni nyt vasemmalle ja toinen oikealle puolelle. Voisiko tuo olla syy? Ei siinä sitten mitään jos omaa tyhmyyttäni hajoitin mahdollisesti koko koneen. Saan sitten vain syyttää itseäni.
Mitähän kaikkea tuossa on mahdollisesti saattanut hajota? En kyllä enää uskalla käyttää tuota virtalähdettä, enkä välttämättä tuota näytönohjaintakaan. Uusi virtalähde pitää ainakin laittaa ostoon. Onko vaaraa, että jos tuota vielä yrittää päälle toisella virtalähteellä, niin mahdollisesti rikki olevat komponentit voi vahingoittaa sitä?
    1,8 MB · Luettu: 200
Mistä se poks ääni lähti? Virtalähde, emolevy vai näytönohjain?
Ei taida rmx:llä onnistua kovin helposti väärään liittimeen laittaminen. Naksu lähti tod näk vain suojauksien laukeamisesta.
Uskoisin että se poks tuli virtalähteestä.
Okei. No tämä olisi loistavaa, jos näin on käynyt ja mitään ei olisi hajonnut. Pitää nyt vielä miettiä, että mitä tässä tekisi seuraavaksi.
Tutkin tuossa tuota virtalähdettä, ja samalla tuli käänneltyä sitä jonkin verran, ja siellä tuntuu olevan irrallaan jonkinlainen pikkiriikkinen muovin tai metallin palanen. Siltä se ääni ainakin kuulostaa. En saanut sitä tippumaan ulos tuulettimen ritilän läpi. Ei tuo nyt ihan normaalilta vaikuta että joku osa liikkuu siellä ympäriinsä?
Ei. Siellä sitten poxavti oikeesti jotai. Kannattaa tarkistaa onko takuu. Noissa yleensä aika pitkä takuu.
Kannattaa kumminkin varmistaa ettet pudottanu sinne sisään mitään.
Joo en kyllä uskalla enää laittaa tuota koneeseen kiinni
Ei ole mitään ruuveja tai muutakaan hukassa, ja olisin kyllä huomannut tämän. Lisäksi tuo on ollut kotelossa tuuletin pohjaa kohti ja siellä on aina ollut pöly filtteri. En usko että sitäkään kautta sinne olisi mitään päässyt sisään
  • RMx Series PSUs have a 10-year warranty
Pitääpä ottaa yhteyttä Amazoniin ja Corsairiin. Toivottavasti tuolla 2016 mallilla on sama homma.
poksahtiko powerista sulake. jos näin oikosulkuhan jossain sillon ollut ehkä näytönohjaimessa.
Tai ite en haluis olla sen poweri firman omistaja, jotka käyttää 750w powerissa 12v puolella ocp:nä perus 70A sulaketta.
Tähän en osaa vastata. Tuossa yön yli mietittyäni alkaa vahvistumaan ajatus, että lasken nuo vanhat komponentit viimein hautaan, ja päivitän prossun, emon ja muistit nykyaikaan. Virtalähteen yritän saada uuden takuun kautta.
Tämä ongelma ratkesi uudella virtalähteellä. Nyt kaikki toimii ja mitään ei näytä hajonneen Vanha virtalähde lähti Corsairille päin.
ShevBoy
