Näyteikkunaan näkösuoja
Niinhän siinä kävi että nykyinen vuokraisäntä laitto niin hirveet indeksikorotukset että lähemmä perheen kanssa lätkimään nykyisestä vuokrakämpästä ja muutamma katutasossa olevaan liikehuoneistoon jossa on ison näyteikkunat niin kysynkin vinkkejä suht edukkaaseen näkösuojaan, mieluusti saisi nähä sisältä ulos mutta ulkoa ei tietenkään sisälle.
Helpoin taitaisi olla pistää vaan jätesäkin teipillä ikkunoihin mutta kesällä tulee onkelmaa kun aurinko paistaa puolipäivää noihin ikkunoihin niin mustahan tiettävästi oikein imee sitä lämpöä.
Ehdotuksia?
Peilikalvo D-C-Fix 67,5 x 150 cm | bauhaus.fi tuommosta ainakin löyty nopeasti googlettamalla. Jos hinta ahdistaa ei välttämättä tarvitse kokonaan peittää, yläreunan hoitaa sitten jätesäkillä/foliolla/verhoilla/kaihtimilla tms.
Näyttää myös olevan edullisempia maitolasikalvoja jotka varmasti häiritsee sisälle tirkistelyä. Sisustustarrat ja kontaktimuovit | bauhaus.fi
noita D-c-Fixin kalvoja katsoinkin jo mutta niissä taitaa olla liima väärällä puolella eli pitäisi ulkopuolelle liimata ja näin ollen uskon että ei mene aikaakaan kun pakkasen voimasta tipahtelevat alas... :(
ja kun katsoo palautetta tuosta kalvosta niin läpi kuulemma näkee ulkoakin, taitaa mennä jätesäkit hankintaan...
Meillä on tuota dc-fixin maitolasia kylppärin lasiovessa ja ikkunassa, sisäpuolelle liimasin sen. on ollut siinä 3vuotta. ei näy läpi kumpaankaan suuntaan, mutta hyvin on pysynyt vaikka onkin kosteassa tilassa. Suihkussa tai saunassa käy niin vetää ton ihan huuruun, ja märäksi mutta ei oo kupruillu tai lähteny irtoaa kulmista. Toki asentaessa piikkasin sen täyteen pientä reikää terällä, että pääsee "hengittämään" kun on niin paksua ettei näy ollenkaan tuosta, vaikka onkin tehty noin.
Sivele lasit palasaippualla. Helppo pestä tarvittaessa pois ja on halpaa..kuin saippua.
Pitääpä vähän laskeskella mitä tuo maitokalvo tulis maksamaan...
Oikeasta teippauspaikasta hommaat kunnon kalvoa. Jos haluat lämpötilaa laskea niin siihen löytyy ikkunaan aurinkosuojakalvoa mikä siis tyyliltään samanlaista kuin autoissakin olevat, mutta ominaisuuksiltaan parempaa.
Kunnon kalvo kestää ulkopuolellakin muutaman vuoden. Asennusliikkeestä kun tilaat niin saat 10 vuoden takuun sisäpuolelle asennettuna, ehkä löytävät siihen oikean kalvon
Jos se on sellaisessa suunnassa se eikkuna että sieltä tulee liikaa auringon valoa ja erityisesti lämpöä, niin siihen kannattaa laittaa uv-suoja kalvot. Kannattaa huomioida että ne kalvot on yleensä suunnteltu toimimaan tiettyyn suuntaan, eli ulkokalvoa ei parane laittaa sisään, koska uv-blokki on sillon väärään suuntaan.
Eikö ole monikerrosikkuna, jolloin kalvon voisi liimata sisemmän ikkunan ulkopuolelle?
Edit: tein omiin ikkunoihin tällaista näkösuojaa ettei naapurit kurkistele, työtä kyllä vaatii 30-40h/ikkuna:
ne on sellaset normi näyteikkunat eli ikkunat on jotenki laminoitu toisiinsa - päädyttiin pimennysverhoon ku sitä tutuilta löyty varastosta ylimääräisenä...
Fimapaperit
