NAS erilleen modeemista?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vee
Vee
Mikä olisi järkevin tapa hoitaa tiedonsiirto qnap nassiin jossa ei siis wifiä? Nyt ollut modeemissa suoraan kiinni. (zte mf286)
Tämä ei ole enään mahdollista koska modeemi niin näkyvällä paikalla eikä voi siihen enään muita laitteita laittaa välittömään läheisyyteen.
Voisin nas:n laittaa vaikka vaatehuoneeseen tai varastoon yms. eli jotenkin langattomasti pitäisi tiedonsiirto hoitaa. Onko noista wifi mesh palikoista mihinkään, eikös johonkin niihin saa rj45:sta kiinni vai toimivatko tuohon tarkoitukseen?
toinen routteri jakamaan verkko ja NAS siihen kiinni ethernetillä
Tai sitten menee MESH-vehkeiden ostamiseksi.
Toinen wifi-tukiasema voisi löytyäkin jo valmiina, tuosta 4g modeemista ei voi vetää piuhoja mihinkään.
eli saanko verkon tälläiseksi:
zte mf286 langatonyhteys dlink dir-645 josta rj45 nassiin?
Eikös osa noista nas laitteista tue suoraan usb wlan palikoita. Näin ainakin muistelisin.
No jos piuhoja ei voi vetää ja jos NASsiin ei saa WiFi adapteria tai signaali tulevassa sijoituspaikassa on huono niin vaihtoehtona on simultaneous dual band WiFi laajennin(/toistin)/silta.
Oli se sitten "langaton reititin" laajennin/silta moodissa tai ihan erillinen laajennin/silta.
Tällaisen kohdalla varmistaisin kuitenkin että sen saa konfiguroitua niin että sen ja tukiaseman välinen yhteys käyttää 5GHz:iä ja jos se toimii myös laajentimena niin mahdolliset langattomat laitteet käyttäisi sitten 2.4GHz:iä.
Tietysti kannattaa vähän miettiä myös millaiset siirtonopeudet riittää. Onko 100Mbit/s ihan riittävä vai ei riitä edes alkuunsa. Ja kannattaa koittaa miten se 5ghz WLAN kantaa sinne varastoon/vaatekaappiin.
Multitronic
