Ratkaistu Näppäimistö sekoilee ku painaa 9- näppäintä
Tossa viikko kaks sitten huomasin ku painan näppäimistöstä 9- näppäintä niin kone alkaa sekoilemaan. Kokeilin notepadiin nii näppäimestä tulee ihmeellinen merkkijono, office 365 käynnistyy samalla ja selain menee full screen tilaan... Liitteenä muutama kuvankaappaus mitä tapahtuu.
Oon näppiksen "ohjelmiston" poistanu ja asentanu uusiksi, lisäksi koetin laitehallinnasta poistaa kaikki näppäimistön alla olevat laitteet - ei toivottua tulosta...
    119,8 KB · Luettu: 87
    81,8 KB · Luettu: 84
Näppäimistössä tallennettuna joku makro vahingossa?
Asentelin näppiksen ohjelmistonki uusiksi eli ei pitäisi olla siitä kiinni enää... lisäksi asentelin just win11 uusiksi ja vieläkin sama vaiva...
Mutta onko näppäimistössä joku oma muisti mihin on voinut makro tallentua? Joissakin niitä voi tallentaa suoraan näppiksestä.
Sinulla taitaa olla asennettuna Asuksen ROG Armoury sovellus? Sitä kautta voisit yrittää palauttaa näppäimistöön oletusasetukset ja tarkastaa löytyykö siihen firmware päivitystä.
Tuosta löysin ohjeet PDF muodossa. Sivulta 4 alkaen löytyy ohjeet.
Ei auttanu resetointikaan... Tää alakaa oleen aika mystinen keissi!!!
Firmware päivitystä ei ollut saatavilla? Muutama vaihtoehto olisi vielä mielessä, joita voisit kenties kokeilla?
Poista ROG Armoury sovellus ja kokeille näppäimistön toimivuutta ilman sitä
Näppäimistön toimivuuden testaaminen toisessa tietokoneessa
Toisella näppäimistöllä tietokoneen toimivuuden testaaminen. Windowsissa joku bitti jumissa, joka aiheuttaa oireita?
ROG Armoury sovelluksesta vanhempi versio kokeiluun?
oli ja päivitin...
kokeiltu ja sama vika...
pitääpä kokeilla...
ei ole toista näppistä saatavilla ja vinukka asennettu tänään uusiksi...
viimeinen oljenkorsi...
Vielä olisi yksi vaihtoehto mielessä, mutta omalla vastuulla suorittaminen.
Näppäimistön purkaminen ja puhdistaminen sisältä.
How do you reset macros on Asus Claymore?
Try to clean macro via Fn+Right Alt, then press F1 (or which keys you can't use as normal), then Fn+Right Alt, and F1 (same key) again. It's just clean any assignments from key. If it helps on one key, then repeat on others
Vieläkin sekoilee :(
Koeta mapata se uudelleen vaikkapa SharpKeys tai vastaavalla ohjelmalla. Saa kai mapattua rekisterieditorillakin, ainakin muistaisin joskus niin tehneeni.
Asensin tuon ohjelman ja nappasin videota mitä tapahtuu ku painan tuota ysiä... oon enemmän hämilläni kyl nyt :lol:
Liekkö tyyppivika, kun löytyy useampiakin kyselyitä, että jokin näppäin alkanut spämmimään ties mitä nappeja. Yleisin neuvo on pistää takuuseen...
253 968
Tarjousmaakari
