Ratkaistu näppäimistö onkelma
Elikkä mulla on logiteching g213 ja se vaatii aina välillä unplug ja plugin toimiakseen sammutuksen jälkeen, kun se on kiinni kotelon takana usb paikassa hiiri ja kuulokkeet toimii normaalisti kopan takaa aina eikä niitä tarvitse irroitella.
Jos laitan tämän g213 kiinni kotelon omaan usb tohon eteen/ylös phanteks 500a kyseessä niin sillä toimii AINA eikä tarvitse sitä irroitella koskaan ( en halua pitää edessä lapset vääntelevät niitä poikki, vanhalla kävi näin..)
Jos nyt käynnistän koneen uudestaan näppäimistö toimii, jos sammutan koneen ja käynnistän heti uudestaan joskus toimii joskus ei. Jos sammutan yöksi ja tulen koneelle niin ei toimi koskaan vaan vaatii irrottamisen ja takaisin laiton.
Onkohan tähän mitään ratkaisua?
olen koittanut näppäillä tuolta laiteasetuksista pois noita "anna windowsin sammuttaa tämä laite"
ladannut logitechin ghubin
emo mihin tulee kiinni on https://www.msi.com/Motherboard/mpg-z390-gaming-pro-carbon/
mikä biosversio emossa on, yks päivitys parentaa usb sopivuutta, 7B17v12
Paranna USB KB -yhteensopivuutta.
onnistuinkin korjaamaan sen en huomannut että tossa emossa oli noita 2.0 usb paikkoja iskin semmoseen kiinni niin vaikuttaa toimivan mut kun laitan 3. kiinni niin sit pitää aina replugata :?
hyvä , vanha biosversio sulla näyttää olevan tuon jälkeen tullut 6kpl päivitysversioita, mutta jos kerta toimii ei sitä tarvi päivitellä.
TRHNEN
