Näppäimistö ja headsetin mikki lakkaa toimimasta satunnaisesti.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hytar
Eli ongelmana olisi se kun pelaan cs tai ihan mitä muuta tahansa peliä niin näppäimistö lakkaa toimimasta (Steelseries Apex m800) mutta ledit jää silti palamaan ja yleensä samaan aikaan headsetin (Siberia v2) mikki lopettaa toimimisen samalla. En ole löytänyt mitään mikä aiheuttaisi tämän. Ensin luujlin että xbox one ohjaimen vanha ajuri olisi ollu syypää mutta muutama päivä sen jälkeen ongelmat jatkui jolloin tein uuden windows asennuksen samalla poistaen kaikki usb virransäästöön liittyvät asetukset eikä sekään auttanut.
Onko headsetti kiinni koneessa USBilla vai tavallisilla ääniplugeilla emolevyn äänikortissa? Jos USBilla, tulisi mieleen mahdollinen USB-ohjainongelma: kokeile koneen muita USB-portteja.
Jos headsetti on emolevyn äänikortissa, silloin tuo näyttää pahasti emolevyn ongelmalta.
PC-spekseissäsi mainittu Asus Z170-A emolevy sisältää yhden PCI-korttipaikan, joka on toteutettu Asmedia ASM1083-siltapiirillä, jossa tiedetään olevan rautabugi joka jumittaa keskeytyslinjan toisinaan jatkuvasti päälle. Pidä huoli että tuon siltapiirin ajuri on asennettuna vaikka et käyttäisikään PCI-korttipaikkaa, sillä siltapiirin ajurissa on softa-workaroundi tuohon rautabugiin. Onneksi tuossa emolevyssä ASM1083-siltapiirin keskeytys on rautatasolla jaettu ainoastaan PCIe X1_2-korttipaikan kanssa, ja tuo korttipaikka jää yleensä kahden korttipaikan levyisen näytönohjaimen alle katveeseen ja siksi käyttämättä. Silloin on mahdollista että tuo ei softa-workaroundin kanssa ole mikään ongelma.
Unohtui tosiaan mainita että usb headsetti kyseessä ja olen totta kai kokeillut muita usb portteja ja hauskinta tässä on se että hiiri toimii normaalisti.
edit: Tarkennetaan vielä sen verran, että headsetti on kiinni usb kotelon usb ja näppäimistö suoraa emolevyssä.
Päivittelin ajuritkin nii siltikin tekee samaa... halp menee moti tän kans.
Hieman kaukaa haettua, mutta mikä hiiri? Osassa Logitechin G-sarjalaisissa on piuhassa heikko kohta, mutka hiiren sisällä ja ajan saatossa piuha murtuu vetäen oikkariin. Tällöin tappaa usb portit. Itse taistelin pitkään saman ongelman kanssa, osa usb porteista pimeni usein. Lopulta syy löytyi G500 hiirestä, vaihdoin hiiren ja ongelma poistui.
Ei edes usb3 pois päältä ottaminen auttanut asiaan kun jossain sellaista kehotettiin...
Itsellä usb pätkimisen aiheutti Intel IME korruptoitumine. Korjaus: aja intel ime set up uudestaan, valitse korjaa tai asenna uusin versio mikä löytyy emo valmistajan sivuilta. Erroria pitäisi löytyä lokista jos tuo on korjaus, katso Tapahtumienvalvonta ->sovellu- ja palvelulogit ja sieltä ehkä IOCAgentLog (en ole varma kun en ole ko koneella nyt)
En kyl noil ohjeilla löytäny mitään tuolta ja päivittelin tuon IME jos se sillä toimis.
Epäilisin vahvasti tuota m800 näppäimistöä syypääksi koska itsekin omistan kyseisen näppäimistön ja sen toimivuus on ollut noin kalliilta näppäimistöltä todella huono. Jos luet steelseriesin reddit sivua, niin sieltä löytää kymmenittäin ellei sadoittain viestejä koskien m800 näppäimistön ongelmia. Itselläni oli enemmän ongelmia edellisen tietokonekokoonpanon kanssa, jossa näppäimistö lakkasi toimimasta ja alkoi toimimaan vasta kun vaihto usb-piuhat eri portteihin. Nykyisessäkin kokoonpanossa näppäimistö alkaa joskus "vilkkumaan" vaikkei kone olisikaan päällä, mutta muut ongelmat eivät ole onneksi palanneet. Joskus hyvin harvoin käy niin, että windowsin käynnistyessä näppäimistö pysyy pimeänä/toimimattomana ja konee pitää käynnistää uudestaan, jotta näppäimistö alkaa toimimaan.
Saatko testattua näppiksen usb jakajan läpi? Jos se antais helpommin anteeks väliaikaset viat. Vai onko mitään nestettä kaatunu näppikselle?
Täytyy kokeilla tuota jakajaa ja ei ole kaatunut mitää nesteitä näppikselle.
Täälä myös täsmälleen sama ongelma saman näppäimistön kanssa (M800). Ja tosiaan redditin mukaan aika monella muullakin, eikä ratkaisua ole. Eli satunnaisesti kesken pelin (esim. csgo) näppäimistö lakkaa toimimasta 5 - 10 sekunnin ajaksi. Valot kyllä palaa, vilkkuu tai sekoilee jotain. Ennen oli myös usb headset kiinni näppäimistön usb portissa ja myös se pätki (ääni) helvetisti ennen kuin vaihdoin headsetin suoraan emoon kiinni. Muistaakseni joku firmware helpotti ongelmia, mutta sitten tuli uusi firmis, jolloin samoja juttuja alkoi taas ilmaantua. Niin ja Steelseries engine pakottaa nuo firmwarepäivitykset..
Has Steelseries fixed the Apex M800 yet?
No eipä ton näppäimistön vioista tarvi murehtia enään kuten tossa edellisessä viestissä mainitsin että tuli ostettu tuo corsairin k70 lux joka on toiminut moitteetta, mutta headsetti tekee silti samaa uuden windows asennuksen jälkeen.
Joo ei ehkä tule itsekään ostettua seuraavaksi steelseriesin tuotteita jos laatu lippulaivanäppäimistöltä on tuota mitä se on, eikä korjauksia saada koko sen elinkaaren aikana tehtyä. Nythän on jo ilmestynyt uusi M750 korvaajaksi tuolle.
Nåksuu
