Näyttö heti virransäästömoodiin / Kaapelien ihmeellinen maailma
Muutaman vuoden käytetty Eizo EV2736W siirtyy virransäästölle 'väkisin' vaikka mitä tekisi.
Windowsin ja tietokoneen puoli on ainakin siltä osin kunnossa, että toimii vanhemmalla näytölläni jonka kytken grafiikkakortin VGA ulostuloon.
Eizoa olen käyttänyt Dual Link DVI piuhalla joka tuli uuden näytön mukana. Vian alettua olen nyt kokeillut myös näytön Displayport-liitäntää DPtoDVI piuhalla sekä uutena DPtoHDMI piuhalla. Eipä auta, paitsi yhden kerran sattumoisin sain sen toimimaan vanhalla alkuperäisellä piuhalla - ja tätä en voi enää edes kokeilla koska nyt näyttö on jäänyt DP-valintaan.
Vaikuttaa kuin ongelma olisi näytön napeissa, koska en enää onnistu muuttamaan näyttöä pois Displayport-valinnasta takaisin DVI;lle. Käyttöohjetta on luettu, mutta ei noista napeista tottele kuin laitimmainen.
Vaikka tietokone ei ole päällä, tai piuha on irti näytöstä, näyttö käyttäytyy samalla lailla. Vain virtanappi toimii ja en pääse vaihtamaan DVI:n ja DP:n välillä. Väkisin se vaan menee "nukkumaan" sen jälkeen kun kulmassa näkyy Displayport.
entering power safe mode
Pitääkö ottaa ruuvari käteen ja avata kuori. Harmillisesti viiden vuoden takuu meni juuri umpeen, koska ostamisen jälkeen näyttö oli paketissaan puolitoista vuotta. Korjaajia olen hakenut netistä, ehkä vien sen Vantaalle päin kun sinne on muutakin asiaa ja täältä Raaseporista en oikein houkuttavaa paikkaa ole löytänyt.
Nyt on kokeiltu uudella näytöllä. Sain sen toimimaan HDMI ulostulossa HDMI-HDMI piuhalla, mikä todistanee näytönohjaimen toimivaksi. Yllättäin kuitenkaan uusikaan näyttö ei tunnista signaalia DP-HDMI piuhalla. Piuha mulle myytiin paikallisesta putiikista kun olin siellä käynyt ongelma-Eizoani näyttämässä.
Mikä tässä piilee? Joku mulle kerran selitti jotain ettei kaikki yhdistelmäpiuhat voi toimia kuin toiseen suuntaan vai miten se oli?
Myös vinkit korjaajista ovat mieluisia.
Näytöstä on tuntunut olevan kyse, mutta nyt ihmettelen jo kaapelia.
Laitetaan vielä tietoja kokoonpanosta kun kerran se niinkuin kuuluu kuvaan. Näyttö on siis FlexScanEV2736W 27" LCD Monitor from Eizo ja käyttiksenä on Windows 7 Ultimate.
Intel Core i5 4670K Haswell
ASRock H87 Pro4
Kingston DDR3 1600 CL 2x8
xfx hd 6450 passiv 1024MB
be quiet! straight power 600W Gold+
Tuohon on nyt hommattu ja asentamatta toinen pari kampoja ->32gb sekä Sapphire Radeon RX 570 PULSE 8GB GDDR5
Ja uusi näyttö on PD3200U
Nimenomaan DP-HDMI ja DP-DVI piuhat toimivat vain yhteen suuntaan. Syynä on se, että DisplayPort-signaali on aivan erilaista kuin HDMI- ja DVI-liitännöissä käytetty, eikä pelkkä erilainen liitin (eikä edes signaalitason muunnos DisplayPortin 3.3V jännitteestä DVI/HDMI:ssä käytettyyn 5V signalointijännitteeseen) riitä sitä sovittamaan.
Sen sijaan useimmat DisplayPort-lähdöt ovat tarkkaan ottaen DisplayPort++ liitäntöjä, eli ne osaavat antaa ulos myös HDMI tai single-link DVI-muotoista signaalia, jolloin ne toimivat tuollaisen yksinkertaisen kaapelin kanssa. DisplayPort-standardiin kuuluu yksi virransyöttönasta josta kaapeliin sisäänrakennettu tasomuunninpiiri saa käyttösähkön.
Tuollainen DP->HDMI adapterikaapeli voi olla "Type 1" jolloin se pystyy maksimissaan HDMI 1.2-tason resoluutioihin, tai "Type 2" jolloin se pystyy HDMI 1.4:ään. Määritelmät myös HDMI 2.0-tasoa varten ovat olemassa, mutta Wikipedian mukaan ainakaan vielä 2018 ei yksikään valmistaja ollut alkanut tekemään DP-> HDMI 2.0 kaapeleita.
Mutta ei ole olemassa standardia DisplayPort-sisäänmenoliitännälle joka osaisi ottaa vastaan myös HDMI/DVI-muotoista signaalia. Jos joku valmistaja on tehnyt tällaisen, se todennäköisesti toimii vain laitteen mukana tulleen alkuperäisen kaapelin kanssa.
DP-miniDP kaapeli on sitten taas ihan yksinkertainen suora piuha jossa ainoastaan liitin on fyysisesti eri muotoinen, joten se toimii aina kumpaankin suuntaan.
Single-link DVI:n ja HDMI:n välinen fyysinen ero on myöskin pelkästään liittimen muodossa, joten DVI-HDMI kaapeli toimii kummin päin tahansa... mutta vain single-link DVI-resoluutioilla ja virkistystaajuuksilla.
Dual-link DVI:n ja HDMI:n välillä signaali pitää purkaa auki bittikartaksi ja koodata uudestaan, jolloin tarvitaan aktiivinen adapteri joka on huomattavasti kalliimpi ja tarvitsee myös käyttösähköä jostain, yleensä USB-portista. Sama pätee myös dual-link DVI:n ja DisplayPortin välillä.
Suurkiitos tästä! Kyllä helpotti. Johtopäätökset, vai pitäisikö sanoa kaapelipäätökset, ovat:
1. Eizon näyttö saattaa olla vielä käyttökelpoinen ilmankin nappiensa korjausta kunhan saan sen vaan oikein kytkettyä korttiin. Nyt sitä olen kytkenyt nimenomaan DP-HDMI kaapeli väärinpäin eli HDMI'lähtöön. Eizossa on vain kaksi sisäänmenoa: DisplayPort x 1, DVI-D 24 pin x 1 (with HDCP). Koska Eizon valinta on jämähtänyt DP:lle, voin laittaa toivon DP-DP kaapelille.
2. Paikallinen alan putiikki ei saa kovin hyvää arvostelua minulta. Käytin Eizoa siellä ja ne olivat saaneet vaihdettua asetuksen DVI:ltä DP:ksi ja kertoivat jotain sen muutoksen hyödystä ja että nyt se toimii sitä kautta vaikka napeissa onkin vikaa. Ja ne mulle myivät mukaan tällaisen DP-DVI:n! Siinähän on sitten kaksikin vikaa: Resoluutio rajoittuu Eizoa pienemmäksi ja kaapeli ei toimi niin päin. Myöhemmin menin sinne ja puhuin siitä resoluutiosta jonka olin hoksannut tiedonhauissani ja sain vaihdettua sen tähän DP-HDMI versioon. :lol: Surkuhupaisaa.
3. Nyt täytyy kyllä jo vaihtaa hankkimani näytönohjain paikoilleen. Vanhassa ei ole edes DP lähtöä. Uudessa on ulostulot DP x2 ja HDMI x2. Uuden BenQ näytön mukana tuli HDMI-HDMI sekä DP-miniDP kaapelit. Kolmantena siihen on nyt sitten tuo DP-HDMI, joten siihen vaihtoehtoja riittää. Eizosta vaan edelleen puuttuu. :btooth:
253 178
simpukki
