N305 jäähdytys
Kyselläänpä olisiko ideoita ?
Tarpeena on jäähdyttää N305, mielellään mahdolisimman pienellä puhalluksella.
Muuten helppoa mutta pitäisi sovittaa tuo entisen N100 passiivin tilalle.
Kotelossa on korkeuden puolesta tilaa 80mm eli jäähy voisi olla ~65mm korkea ja paikka sellainen että puhallin ei voi olla katossa vaan pitäisi olla minikokoinen tornijäähy.
Emon mukana tuli tuollainen kuparilevy, ehkä sen päälle sopisi korkeuden puolesta normaali jäähy, en ole vielä mitannut.
Joutilaana olisi myös jostain purettu jäähdytyslevy josta saisi n. 88x96 palan (korkeus 44) jos jyrsii alapuolelle muutaman millin kolot konkille.
Ehkä tuokin riittäisi jos ruuvaa tahnan kera kuparin päälle ?
Testiajossa kuparin päällä on ollut joku vanha laatikossa lojunut intel perusjäähy vähällä tahnalla ja omalla painollaan, sekin on riittänyt pöydällä mutta ei sovi koteloon.
Itsellä Odroid H4 Ultra, jossa vakiona 88x78x25mm siili. Passiivisena ajellut vapaassa ilmassa. Periaatteessa ideasi voi toimia, mutta tuo jäähdytyslevy vaikuttaa harvalle kuvassa. Kokeilemalla selviää onko se riittävä. Kiinnitysreikien kohtia varten tarvitset ruuveille tilaa, joten ripoja voi joutua myös jyrsimään tieltä. Itse joskus tutkin vastaavia emoja ja jäähdytyksen kiinnitysreijät ovat ymmärtääkseni yhteensopivia 115x sarjan jäähyjen kanssa. Josbo HP-400S mallia oli ainakin compojen mukana.
Joo, täytyy varmaan testata.
Periaatteessa passiivin kuuluukin olla harvempi ja lähipuhaltimella tiheämpi... mutta on tuo omaankin silmään vähän harva varsinkin kun korkeus on vain 44.
Jos tuon ruuvaa kupariin kiinni niin ulkonurkkien kiinnitys pitää todennäköisimmin tehdä alapuolelta jolloin levyyn tulee vain reiät ja kierteet. Näin koska kuparikin on ruuveilla alapuolelta niin melkein helpompi asentaa sitä kautta koko paketti.
Emossa on 75x75 kiinnitys eli vakio 115x/1200 sopii.
Jos budjettia on aika reilusti, niin CRYORIG C5 cu Review tuo kävisi korkeuden puolesta. Muutama edullisempi vaihtoehto:
https://www.proshop.fi/CPU-jaeaehdytys/ID-Cooling-IS-55-BLACK-CPU-ilmajaeaehdytin-Max-32-dBA/3293300 55mm korkea
https://www.proshop.fi/CPU-jaeaehdy...-CPU-ilmajaeaehdytin-Max-22-dBA-DEMO/3221783d (oli mielestäni myös ei kupari versio myynnissä) 53mm korkea
Tässä tosiaan kotelo on käytännössä sisämitaltaan 80x200mm putki eli nuo joissa puhallin imee päältä ja puhaltaa alas ei välttämättä sovi.
Pitäisi olla todella matala ja rakentaa vielä riittävästi ilmanohjainta että ilma kulkee edestä taakse kopan läpi koska kattoon ei mahdu mitään...
Tietysti jos vaihtaa koneen paikkaa ja tekee korkeamman kotelon niin sitten ei tarvitse miettiä jäähyä
Heihoo666
