n. 2000e pelikone
Eli suunnitelmissa oli aluksi ostaa pelkkä uusi näytönohjain, mutta nälkä kasvaa aika pahasti syödessä. Pubgia tulee pääsääntöisesti hakattua.
Mitäs porukka mieltä tälläsestä setupista? 1440p näyttö on ostoslistalla seuraavana. Ehkä ensikuussa.
Jätetään käytetyt tällä kertaa väliin. Muutenkaan tuosta FE:stä hirveästi hyvää kuullut.
Härkönen
Team H2O
No en tuohon hintaan uutta 1080 kyllä ostaisi, kun käytettynä saa 500e pintaan ja 1080ti joka on huomattavasti tehokkaampi irtoaa 700e, FE:n voi laittaa vesille tai vaihtaa järeämmän ilmajäähyn tilalle
Tarvii sitten ilmeisesti vaihtaa tuo halvempi Palit jimmssiltä. Lähinnä ajattelin tuota PNY:tä tuon SSD:n takia.
Näytti tuo tarjous loppuneen, joten tarvitsee tuo Palit ottaa tilalle.
edit. Tuolta näyttää tällä hetkellä.
Onko paketti tilaus valmis, vai vieläkö joku vaihtaisi jotakin?
Otetaas tälle vielä nosto vaikka tuplapostiksi menee. Tollanen paketti olis tarkotus laittaa vielä tänään tilaukseen. Vaihtaisiko joku vielä jotakin tuosta?
Ehkä vaihtaisin Ripjawsit johonkin matalampi profiilisempiin muisteihin ettei tulis mitään ongelmia ton Machon kanssa. Kait ne Ripjawsitkin niihin kauempana oleviin slotteihin menis, mutta ei tarvis ainakaan miettiä.
Joudut myös venaileen aika pitkään, että saat noi kaikki ellet sit tilaa muualtakin.
Edit. Haluut myös sen 1080 Ti:n, viimestään, kun hankit sen 1440p näytön. Kannattaa miettiä haluisitko pihistää vaikka prossusta siihen.
Jos ei ole pakko saada kaikkia samasta paikasta, niin vaihtasin ton emon Asrockin taichiin, saman hintanen ja kehutaan paljonkin paremmaks. Virtalähde on vähän overkill, eli siinä säästäs muutaman euron, ellet siis tarkotuksella ottanut isompi vattista.
Mitä muistaja suosittelet tilalle?
Ja sillä ei ole mitään väliä, vaikka joutusikin pidempään odottelemaan.
Tilaan kaikki samasta paikasta, kiitos ehdotuksesta. Ja 650w RMX ja tuon välillä nyt ei ole enempää sitä muutamaa euroa isompi hinta ero, joten otin suosiolla tuon 750w version.
Toi 45,1 mm on ilman sitä tuuletinta. Ainakin kuvissa se tuulettimen alareuna näyttäs tulevan aika reippaasti alemmas kuin se jäähdytyssiilin alareuna.
Oikeessa näytät olevan. Luulis että ilmottais myös ton tuulettimen alle jäävän tilan. Kuvien perusteella toi ei tuulettimenkaan kanssa ees yllä noihin muistipaikkoihin asti.
Se taas riippuu emosta, että yltääkö vai eikö yllä. Ei taida olla noissakaan mitään standardimittoja. Mutta niihin jälkimmäisiin muistipaikkoihin menee kyllä varmasti mitkä vaan muistit, ettei nyt liikaa kannata alkaa miettiä.
Härkönen
Team H2O
Ne kauemmat muistislotit on melkein kaikissa emoissa ne ”suositellut” paikat mihin kapulat laitetaan, joten no problem.
Taitaa tuo Palit olla heikkotehoisin kelloiltaan GTX 1080 sarjassa, vai olenko väärässä?
Härkönen
Team H2O
Niillä kelloilla ei ole mitään väliä, kun kaikki kortit boostaa yli annettujen speksien. Kaikki kortit myös saa itse kellotettua sinne 2000mhz minkä pitäisi vähintään suurimman osan kulkea.
Laquel
This is where I get off.
Tuo palitin dual jäähy ei sitten ole välttämättä mikään markkinoiden hiljaisin tai viilein jos sellainen kiinnostaa. Jetstream tai gamerock sen sijaan on erinomainen.
Piti kone laittaa nyt iltapäivästä tilaukseen, mutta yhtäkkiä näyttää Jimms myyvän tuosta Palitistakin eioota, vaikka sitä hyvin näytti vielä eilen olevan varastossa. Ilmeisesti liian kauan vetkutellut ja miettinyt tuota tilausta.
Härkönen
Team H2O
Tilaa näyttis jostain muualta :tup:
Ylempänä jo mainitsin että tilaan kaikki osat samasta paikasta. Nyt tarvii harkita että onko tuo Strix tuon 90e lisäsijoituksen arvoinen. Uskoisin että on.
edit. Kotelo myös vielä vaihtui tuohon Meshify C. Sen verran pienempi ja sirompi kuin tuo R6.
Härkönen
Team H2O
No jos samasta paikasta saatava, nii ei hirveesti vaihtoehtoja sit oo.. Eipä tuotakaan näköjään ole edes varastossa
Kone laitettu tilaukseen ja vaihdoin näyttiksen vielä tuohon Jimssin tarjous Armoriin. Hintaa sille oli 539e.
Kiitos vielä kaikille avusta.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Vieläkös noissa armoreissa on heikko jäähy? Eli 1070 -kortin jäähy?
edit. Jos on, niin sitten aftermarket jäähyä kehiin :D
Laquel
Ei sekään varmaan mikään kovin hiljainen tai viileä ole mutta varmaan alivoltituksella ja ehkä tahnan vaihdolla ihan siedettävä. Jos ei sekään riitä niin voi koittaa laittaa heatsinkkiin perus 25mm paksut kotelotuulettimet (120 tai 90mm)
Eniwei 539€ 1080 on hyvä ostos näinä päivinä :D
Oli pakko päätyä siihen ratkaisuun että peruu tialuksen kun tuli yllättävä menoerä tähän väliin. Menee ilmeisesti uuden generationin odotteluun tässä kohtaa, kun näyttää kaupat myyvän eioota ja hinnatkin niin paljon nousussa. Harmittaa kyllä vietävästi kun niin kauan harkitsin ja arvoin tuota tilausta ja käytin teidänkin aikaa tähän, mutta joskus käy näin.
248 439
AsusEnjoyer
