Mystinen vika??
Elikkä tänään tyhjäsin kotelon kun pölyjä puhistin ja purkaessa ei mitään ongelmaa eikä kasauksessa.
Mutta kun konetta rupesin käynnistää niin kähti käyntiin joo mutta sammu heti noh katoin että ramit pohjassa ja prossucooleri kiinni ja kokeilin uudestaan sama homma. Ramien vaihtaminen eri slottiin ratkas tilanteen mutta sinne ei tule näytölle kuvaa mistä etsimään vikaa??
Piuhat katsottu oikeille paikoille ja kokoonpano täysin sama kuin aikaisemmin.
Kokoonpano
Emo:Msi z370-a-pro
Prossu: i5-8400
Näyttis: asus 1060 gb
Muistit: Hyperx ddr4
Virtalähde: corsair vs650
PyleP
NOSTO
kuinkas vanha tuo vs650 on?
itsellä oli niitä vanhemman polven CX-sarjalaisia aikanaan ja kumpikin "kuoli" alle kolmen vuoden aka elkot lahosivat siinä määrin ettei kylmänä enää jaksanut nostaa laitosta ylös.
Käsittääkseni VS-sarja on samaa sukua eli halvin Corsu
PyleP
NOSTO
kokeile ilman näytönohjainta (kokonaan irti emosta), piuha integroituun
Kuvaa ei tule emolevyltä suoraan näyttis irrallaan eli näyttis on ok?
Ja virtalähde 3-5v vanha kuittia ei ole tässä nyt mutta tuossa suuntaa antava ikä.
PyleP
NOSTO
jääkö se koneesi kuitenkin päälle vaikkei kuvaa annakkaan?
ota kaikki ylimääräinen emosta irti eli jätät vain prosessorin ja yhden muistipalikan(toki emon ja prosessorin virrat kiinni), näyttö kiinni emoon.
kaikki muu veks, myös hiiri/näppis.
jollei tapahdu muutosta niin sitten virrat pois(virtalähteestä) ja biosin patteri irti hetkiseksi.
tämän jälkeen test 2.
248 321
Ahaaaa
