Mystinen pätkiminen
Kysytääs täältä viisaammilta melko mystistä ongelmaa.
Ongelma on, että kone pätkäsee sillointällöin (joskus monta kertaa päivässä. Joskus ei kertaakaan) ja samalla tulee joku ihme pimputus ääni. Ääni kestää 1-2 sec, pelin jatkumiseen 2-4 sec.
Ongelma alkoin jo aikoja sitten kun oli vanhat osat kiinni AMD 1600 + nvidia 1080. Viimevuoden lopussa kun vaihtui AMD 5700xt kortiin niin ongelma poistui. Nyt kun palasin takasin nvidian kortiin niin ongelma tuli takaisin. Ja tässä välissä on kaikki muutkin osat vaihtunut. Eli alkaisin selvitellä tuosta Nvidian softapuolelta tätä. Mutta miten? Millä softalla saan selville mitä tuon pätkäsyn aikana tapahtuu koneessa?
Aikasemmin selvitin jo ettei se ole yhteyksistä kiinni. Niissä ei ollut mitään ihmeellistä. Mutta muuten en sitten jaksanut paneutua asiaan kun välillä saattoi mennä päiviä ettei pätkäsyä tullut.
Win 10 asenneltu uudestaan. Ajurit myös.
Onko tuo "pimputus" samanlainen kuin USB-tikkua kytkettäessä?
No nyt olentuota usblogviewiä käyttänyt ja eipä se mitään sinne rekistöröi kun pätkäsy tulee. Olisko muita softia tarkkailuun? tai muita ideoita?
Voisko ajuri kaatua ja sitten palautua? Ainakin joskus se aiheutti tuollaista ääntä AMD:llä, kun näyttis "katoaa" ja jälleen tunnistetaan
Eiköhän se ole niin, että laite kaatuu ja sitten palautuu, ongelman aiheuttaja saattaa olla ajuri tai laitevika.
Kannattaisi ääni asetuksista etsiä mikä ääni se on, onko se USB:n katoaminen vai joku muu.
No äänihän oli laitteen yhteyden katkeaminen ja perään yhdistyminen. Mutta eipä se ole taas pätkiny muutamaan päivään ollenkaan. On niin pirullinen kun yhtenä päivänä voi tehdä sitä useita kertoja ja sit menee viikko, että toimii ongelmitta.
ellei ois emonrealtekin äänikortin ominaisuus. se useita kertoja päivässä tekee sen että yhtä äkkiä ois joku jackki yhistettynä tai irrotettuna ja antaa pimpelipom äänen. itellä oli tälläistä asetuksesista sai pois onneksi
Äänen lisäksi pätkäskö sulla pelikin? Vai tuliko vaan ääniä?
saatto pien tökkäisy olla samalla hetkellä
Oletko koittanut eri näytön kaapelilla? Ehdotan tätä koska sanoit että ongelmaa ei ollut toista näyttistä käyttäessä, ja vika hieman kuulostaa siltä että voisi olla kosketusvika. Jos kaapelissa on joku minimaalinen vika, niin ehkä eri valmistajan kortti reagoi siihen eri tavalla.
Onko tämä ongelma myös silloin kun kone idlaa?
On juu mutta paljon harvemmin.
Suosittelisin osat irti ja kunnon puhdistus ja joku puhdistuspray voisi ehkä käyttää liittimen puhdistukseen.
Paineilma ja joku siveltimellä putsaus saa suurimman osan pois.
Myös sisäisten kaapeleiden vaihto sata,usb kannattaa harkita.
Oli vanhoilla osilla nvidian kortilla. Uusilla osilla sis. johdot ei amd kortilla, mutta uusilla osilla nvidian kortilla taas pätki. Nyt ei oo pitkään aikaan pätkiny
Eemeli77
