Mystinen ongelma LAN-kotiverkossa
Eilen kotiverkkoon ilmaantui hyvin mielenkiintoinen ongelma, jota omat aivot ei vielä ainakaan kyenneet ratkaisemaan.
Verkon rakenne (myös kuva): valokuidun noususta reitittimelle (tv:n luo datarasialle), josta oma lähtö tv:lle ja toisesta lähdöstä takaisin ryhmäkeskukseen, josta kytkin jakaa yhteydet taas eteenpäin datarasioihin. Langattomassa verkossa lisäksi x-määrä eri laitteita.
Reitin Asus RT-AX56U
Kytkin TP-LINK TL-SG105
Macbook Pro 15" 2018
Nyt ongelmana on se, että jos Macbook on päällä ja lanissa niin kaikki toimii hyvin. Mutta kun Macbookin laittaa nukkumaan, niin koko lani lopettaa toimintansa, myös TV, joka ei ole saman kytkimen takana. Ensin mietin, olisiko kytkimen virransäätöominaisuus virheellisesti katkaissut Macbookin rinnalla muutkin portit pois käytöstä, mutta silloin TV:n pitäisi vielä olla toiminnassa. Kaiken tämän rinnalla langaton verkko reitittimeltä toimii kuitenkin. Heti jos Macbookin laittaa jälleen päälle tai irrottaa sille menevän johdon, niin lan palautuu käyttöön kaikilla muilla laitteilla.
Eilen Macbookin kautta erillisillä verkkojohdolla oli kriittinen puhelinpalaveri koska en täysin luottanut langattomaan verkkoon ja Macbookin ollessa telakassa ei sen kameraa voi käyttää sijaintinsa vuoksi. Ongelma alkoi (tai huomasin) kun palautin kannettavan telakkaan. Nyt myöskään Macbookissa ei enää toiminut lani suoraan johdon päässä. (Adapterina koneen ja johdon välissä on Satechi USB-C Multi-Port Adapter 4K Gigabit Ethernet V2 -adapteri, space gray 99,99)
Ongelman toki pystyy nyt kiertämään pitämällä Macbookia pelkästään wifissä, mutta haluaisin kyllä selvittää mikä tässä nyt iski tuohon verkkoon/Macbookiin ja mikä aiheuttaa sen, että Macbookin päällä olo/olemattomuus vaikuttaa koko kotiverkkoon lanissa.
EDIT. korjaustoimenpiteinä yritetty nollata reititintä ja käynnistää kaikki laitteisto uudelleen, ei vaikutusta.
    24,8 KB · Luettu: 103
Kai reitittimen johdot on kytketty oikein päin eli valokuitu muuntimelta tuleva on reitittimellä ulkoverkon paikassa ja telkku sekä jakamolle paluu sisäverkon puolella?
Jos noi johdot olisi ristissä niin se selittäisi kuvatun kaltaisen toiminnan. Macbook nappaisi julkisen verkon osoitteen ja alkaisi reitittämään liikennettä.
Se miksi tilanne korjaantuu kun macbook johdon irrottaa on pieni mysteeri mutta ei mikään mahdottomuus.
Tai sitten tuolla macbookissa on joku dns-serveri tai muu vastaava ja tuo reititin jostain syystä ohjaa kyselyitä sitä kautta ja nukkumassa oleva kone kuitenkin pitää linkkiä osittain ylhäällä mutta ei vastaa kyselyihin tms. Toki tuossa voi olla monta muutakin asiaa muta paha arvailla tietämättä tarkemmin laitteiden konfiguraatiota.
Tein vielä tarkistuksen ja johdotukset pitäisi olla oikein. Ja tuota johdotusta ei ole siis muutettu ja verkko on aiemmin toiminut ilman ongelmia.
Ongelma vaikuttaisi paikantuvan siis Macbook - telakka -välille:
Telakkana on siis tämä - Belkin Thunderbolt 3 -telakka 290,90, ja siellä on arvostelussa myös samanlainen ongelma mainittuna. Lisäksi nopealla googlailulla löytyy vastaavia ongelmia.
Telakkaan eikä Macbookiin ole tullut mitään muutosta eikä päivityksiä vähään aikaan. Eli joko telakka on jotenkin mennyt rikki tai (luultavammin) Macbookissa on joku bitti mennyt poikittain, joka aiheuttaa nyt tuon ongelman. Tätä tukisi myös se, että tosiaan tuolla adapterilla ei Macbook tunnista verkkoyhteyttä enää ollenkaan.
mursu-90
