Mystinen käynnistysongelma
Noin vuoden vanha kone ei lähde päälle jos displayportiin on kytketty näyttö.
Ensin vikana oli että kun koneen käynnistää, kuuluu virtalähteestä nakutus.
Koneen sai kuitenkin käyntiin kun nyppäsi virtakaapelin irti hetkeksi.
Vaihdoin virtalähteeksi Seasonic Prime Gold 850W.
Tämän jälkeen kone ei enää käynnisty jos näytön signaalikaapeli on kytketty displayportiin.
Vanha näyttö DVI-kaapelilla kytkettynä toimii normaalisti.
Kun näytöt tökkää kiinni pari sekuntia käynnistyksestä, kaikki toimii normaalisti.
Näytönohjaimen ajurit on päivitetty ja BIOS on myös päivitetty.
Koneen muut tiedot:
Prosessori: 8700K
Emolevy: Asus Prime Z370-P
Näytönohjain: Asus GeForce GTX 1060 DUAL OC
Näyttö 1: Samsung U32E850R
Näyttö 2: Samsung U32H850
En ehkä täysin ymmärtänyt lukemaani.
Muistaakseni nämä kaapelit ovat tulleet näyttöjen mukana.
Sitä pinniä 20 ei pitäisi olla kytkettynä koska tällöin 3.3 V voi vuotaa sinne sun tänne. Joidenkin näyttöjen mukana tulleissa kaapeleissa kai näin valitettavasti on ollut asian laita ja siitä voi seurata ongelmia. Tosin nämä ongelmat olisi pitänyt olla menneen talven lumia ja fixattu jo useita vuosia sitten, mutta...
edit: kookletin tuollaisen keskustelun
[PSA] Please do not use DP cables provided with monitors, it can damage your GPU : nvidia
RIPA777
