Mysteerinen virtaongelma
Kone on nyt tehnyt aivan mysteeristä virran katkomista pidemmän aikaa. Olen nyt uusinut useampia komponentteja, koska mistään ei tunnu löytyvän mitään vastausta ongelmaan. Uusin vasta näytönohjaimen RTX 3070:een, entinen oli GTX 1060. Tämän myötä siirryin 4K pelaamiseen ja asetukset luonnollisesti kovemmat, jolloin virrankatkonta tiheni selkeästi. Kone katkoo virrat aivan satunnaisesti kovan käytön alla, eli yleensä pelatessa. Ongelmana tässä se, että tätä ei tapahdu kaikkien pelien kanssa enkä myöskään saa virtoja katkeamaan millään stressitestillä. Olen pyörittänyt tuntikausia Cinebench + Unigine 4K asetuksilla mutta virrat ei katkea. Battlefield 2042 ja Horizon 5 4K resoilla, virrat ei katkea. Sitten esim. Grid 2019 ja PGA TOUR 2k21 kaataa satunnaisen yleisesti, vaikka nämä ovat jo vanhoja pelejä ja huomattavasti kevyempiä. Molemmat asennettu uudelleen useamman kerran. Kaatuminen voi tapahtua joko 10min tai 2 tunnin päästä, tai ei ollenkaan.
Virrat katkeaa ja kone käynnistyy välittömästi uudelleen. Ei BSOD, tai mitään muutakaan erroreita. Ainoa jälki mitä tästä jää on Kernel Power 41, joka ei kerro yhtään mitään. Luulin jo korjaavani ongelman vaihtamalla virtalähdettä mutta ei, virrat katkeilee edelleen. Vaihdoin siis juuri vanhemman EVGA G2 Supernova 650W:n pois. Tilalle tuli Seasonic GX-750 Focus. Ajattelin siis, että joko virtalähde viallinen tai virta ei riitä. Virrankatkeilu mielestäni väheni, mutta ei edelleenkään ole kokonaan kadonnut. Tuon 750W pitäisi kyllä heittämällä riittää minun kokoonpanolla. Samalla vaihdoin RAM-muistit, Corsair Vengeance DDR4 3200mhz 2x8gb. Kuten sanoin stressitestejä vedetty mielin määrin mutta virrat ei katkea näin. Memtest86 ei löydä mitään ongelmia, ei vanhoilla eikä uusilla muisteilla. Lämpöongelmaa ei ole, GPU lämmöt max 67c, CPU max 78c ja emon lämmöt huitelee n. 35c kulmilla. Kaikille mahdollisille ajureille on tehty puhtaat asennukset. BIOS päivitetty. Koko kone puhdistettu useampaan kertaan, revitty palasiksi ja kasattu uudelleen, prosessorille uudet tahnat jne. Malwarebytesillä poisluettu mahdolliset haittaohjelmat.
Onko tässä nyt vedettävä johtopäätös, että ongelma on oltava joko emolevyn tai prosessorin puolella? Vai voiko ongelma mahdollisesti olla kovalevyn / ssd kanssa?
Kaikki koneen speksit:
-Asus TUF Z370 Gaming Plus
-i7 8700K, vakiokelloilla, Corsair Hydro H60 jäähdytys
-Corsair Vengeance DDR4 3200mhz 2x8gb, XMP käytössä
-MSI RTX 3070 Ventus 3X OC
-Seasonic GX-750 Focus Gold
-WD Blue 1TB, jossa pelit
-Samsung EVO 850 250gb, jossa vain WIN10
Virrat katkeaa ja kone käynnistyy välittömästi uudelleen. Ei BSOD, tai mitään muutakaan erroreita. Ainoa jälki mitä tästä jää on Kernel Power 41, joka ei kerro yhtään mitään. Luulin jo korjaavani ongelman vaihtamalla virtalähdettä mutta ei, virrat katkeilee edelleen. Vaihdoin siis juuri vanhemman EVGA G2 Supernova 650W:n pois. Tilalle tuli Supersonic GX-750 Focus. Ajattelin siis, että joko virtalähde viallinen tai virta ei riitä. Virrankatkeilu mielestäni väheni, mutta ei edelleenkään ole kokonaan kadonnut. Tuon 750W pitäisi kyllä heittämällä riittää minun kokoonpanolla. Samalla vaihdoin RAM-muistit, Corsair Vengeance DDR4 3200mhz 2x8gb. Kuten sanoin stressitestejä vedetty mielin määrin mutta virrat ei katkea näin. Memtest86 ei löydä mitään ongelmia, ei vanhoilla eikä uusilla muisteilla. Lämpöongelmaa ei ole, GPU lämmöt max 67c, CPU max 78c ja emon lämmöt huitelee n. 35c kulmilla. Kaikille mahdollisille ajureille on tehty puhtaat asennukset. BIOS päivitetty. Koko kone puhdistettu useampaan kertaan, revitty palasiksi ja kasattu uudelleen, prosessorille uudet tahnat jne. Malwarebytesillä poisluettu mahdolliset haittaohjelmat.
Sattuuko olemaan Corsair icue käytössä?Itsellä oli samoja/samantapaisia ongelmia.Icue ohjelma oli syynä jäätymiseen ja kaatuiluun.
Kokeile ilman xmp, tai aseta muistien kellotus manuaalisesti. Ainakin mulla teki bsod kun oli docp käytössä, loppui kun asetin manuaalisesti muistit, vaikka oli muutoin samat minkä xmp profiili antaisi. Ja xmp on docp asuksen emoilla.
Itse ottaisin emolevyn irti ja kävisin sen pinnat ja liittimet taskulampun kanssa tarkkaan läpi. Muutama vuosi sitten itsellä oli vastaavan tyyppisiä ongelmia. Väärässä paikassa ollut kotelon kiinnitysruuvi oli rikkonut emo suojalakan ja sai aikaan satunnaisen oikosun. Korjasin emon kynsilakalla ja se palvelee edelleen htpc koneena.
Pitääpä kokeilla tätä huomenna, kiitoksia.
Eipä käynyt tämäkään mielessä, onhan tuota tosiaan muutamia kertoja ruuvailtu irti ja paikoilleen, kiitos.
Tapahtuuko kodin omassa sähköverkossa jotain, joka voisi vaikuttaa asiaan? Olikohan jollain tietokoneen sammuminen liittynyt WC:n valokatkaisimeen, ja tarkemmin WC:n valaistukseen? Todella outoa, että virtalähteen vaihtokaan ei auttanut asiaan.
Sen ajan, kun tätä on tapahtunut, olen asunut kahdessa eri osoitteessa. Molemmissa teki tuota, eli tuskin on kodin sähköverkossa vikaa.
Noniin, se on siis poissuljettu. En tarkemmin ymmärrä emolevyn virroista tai sen suojausmekanismeista, mutta kokeilisin poissulkea SATA-laitteet (HDD, SSD), sekä tutkia löytyykö emolevyn pinnalta mitään, mikä vaikuttaisi asiaan. Emolevyn vaihtoa ehdottaisin, mutta taitaa olla uutena ostettavat 300-sarjan emolevyt jo osaltaan kiven alla.
Olisin tuota emolevyn vaihtoa kokeillutkin, mutta eipä nuita juurikaan enää mistään saa kuten totesit. Joitakin Z390 malleja on sillon tällöin pyörinyt mutta yleensä aika tyyriitä malleja. 8700K vielä pätevä prosessori, joten ei tekisi siitäkään turhaan vielä luopua ellei nyt käy niin, että on pakko. HDD vaihto taitaisi olla se seuraavaksi halvin vaihtoehto mitä kokeilla. Tosin kovalevyä ei taida enää tänä päivänä kannatta hankkia, kun nuita päteviä SSD saa terasenakin jo 100€ luokkaan.
Ennen kuin ostat enempää mitään uutta, niin kokeile vielä ottaa vaikkapa HDD hetkeksi irti. Eli irroittamalla komponentti kerrallaan poissulkee mahdollisia aiheuttajia (HDD, SSD, yhdellä muistikammalla eri sloteissa). Hidasta ja turhauttavaa, mutta lopulta se aiheuttaja kyllä löytyy. Veikkaan silti vahvasti emolevyä, ja sen jälkeen prossua.
Katkeaako virrat täysin kuin pistokkeen ottaisi seinästä, eli kaikki tuulettimet sammuu yms, ja lopulta käynnistyy uudelleen? Vai lennosta restarttia, eli saman kun painaisi resettiä ja tuulettimet pysyy käynnissä?
Tuota vaan vaikea kokeilla, kun katkoksen aiheuttaa nimenomaan pelaaminen ja pelit asennettu juuri kovalevylle. SSD:llä taas niin vähän tilaa, että voi olla hankala saada mahtumaan mitään pelejä. Ehkä voisin jonkun nuista vanhemmista peleistä saada sinne ahdettua. Virrat katkeaa aivan kuin painaisi virtakytkimen pois päältä. Eli ei mitään varoitusta, kone sammuu aivan kuin tulisi sähkökatkos. Tästä ehkä 3 sekuntia ja käynnistyy itse uudestaan. Mitään ei jää koneeseen katkoksen aikaan pyörimään.
Ja omituisinta tässä juuri se, että todella vaikea saada tätä toistettua mitenkään säännöllisesti. Tiedän kyllä miten katkoksen saan tapahtumaan mutta siinä voi mennä tunteja, tai niin kauan, että kärsivällisyys ja aika ei enää riitä testaamaan.
Itsellä teki taannoin täysin samaa. Emolevynä myös tuo sama Asus TUF Z370 Gaming Plus . Ensin alkoi satunnaisilla kaatumislla ainoastaan pubgissa. Silloin vaihdoin myös virtalähteen, sama jatkui uudella virtalähteellä. Myöhemmin vaihdettu myös prosessori, jolla kippailu jatkui. Satunnaisten kaatumisten jälkeen alkoi kippaamaan myös työpöydällä esim käynnistäessä sovelluksia jne. Lopun viimein meni hermot ja vaihdoin emolevyn. Uudella emolevyllä kokoonpano ei ole nyt kaatunut kertaakaan.
Kuullostaa lupaavalta, täytyypä ruveta jostain kaivelemaan, jos löytyisi vielä Z370 / Z390 emoja.
Mitään järin kattavaa analyysiä tuosta omasta keissistä en tehnyt, mutta lopunviimein alkuperäisinä osina oli vain emolevy ja muistit, näiden kanssa kaatuilu jatkui. Emolevyn vaihdon jälkeen ei ole ongelmia ollut.
Myydään - Asus Rog Strix X370-F Gaming (Lahti) , Tuossa näyttäisi ainakin yksi z370-sarjalainen olevan.
Korjaus, eihän tuo nyt alkuunkaa z370 sarjaa ollutkaan.
Multitronicilla näkyisi olevan Asus PRIME Z390-P ATX, tosin aika suolaiseen hintaan vielä 177€.
Emolevy ja muistit voi olla epäyhteensopivia, tai emo rikki, muistien hajoaminen on harvinaista.
Itsellä on asuksen x570 emo ja g.skill 3600Mhz muistit.
Ne aiheutti samanlaista kaatumista kuin sulla, yleensä pelit tilttas ja kone teki rebootin, se oli harvinaista tosin ja ihmettelin sitä kuukausia, ja se loppu kun asetin muistien arvot manuaalisesti, ihan samoiksi mitä xmp arvot, muistaakseni jotain jännitettä taisin vähän nostaa.
Nyt on toiminut ongelmitta vuoden ajan. paitsi vähän lämpöjen kanssa ollut ongelmia, vaihtelin tuulettimia ja koppa on osin auki pelatessa.
Teki tuota vanhojen RAM-muistien kanssa myös, silloin oli käytössä Crucial Ballistix DDR4 2666mhz. Emolevyn pitäisi teoriassa tukea näitä muisteja, mutta voi tietysti olla, että tämä kyseinen TUF Gaming Plus on joku sunnuntai malli.
Siitä hieman edullisemmin.
Kannattaa kuitenkin huomoida, että kyseisen summan voisi säästää uudeempaan emoon ja päivittää samalla prossu (esim. i5-12600K) :(
Onko näytönohjaimen virtakaapelit jaettuna vai molempiin oma kaapeli? Jostain syystä jaettuna voi aiheutua tuonkaltaisia ongelmia joillain kokoonpanoilla.
Marti77
Team H2O
Välillä kiintolevyn käynnistyessä kovan rasituksen aikana voi johtaa ongelmiin niin voi koittaa sen irroittaa ja katsoa auttaako yhtään tai sitten pistää tilapäisesti kintolevyn pyörimään jatkuvasti.
Itsellä oli joskus ainakin ongelmia kun käytin vielä kiintolevyä niin peli jäätyi hetken ennen kun pääsi vauhtiin kunnolla jos se oli mennyt lepotilaan.
248 300
Jeffersson
