Mysteeri Wifi-donglen kanssa (TP-Link Archer T2U Nano)
Ggg
Moi,
Remontin takia piti taannoin siirtää tietokonepöytä väliaikaisesti paikkaan, missä ei ollut lähistöllä RJ-45-pistoketta. Päätin ratkaista tilanteen ostamalla TP-Linkin T2U Nano -wifi-adapterin.
Aluksi se toimikin riittävän hyvin, mutta tällä viikolla yhtäkkiä lopetti toimimisen. Laitehallinnassa näkyy "Laitetta ei voi käynnistää. (Koodi 10)".
Kokeilin poistaa laitteen ja asentaa uudelleen, asentaa ajureita useaan kertaan uudelleen ja niin edelleen mutta sama ongelma jatkuvasti. Kokeilin myös kaikki muita usb-portteja ilman muutoksia.
Tästä vedin johtopäätöksen että dongle on varmaan hajonnut. Päätin kuitenkin tarkistaa asian ja laitoin sen toiseen tietokoneeseen kiinni ja kaikki toimi ihan normaalisti. Tästä päättelin että ehkä jostain syystä oman koneeni ajurit ja asetukset ovat menneet vaan niin sekaisin, joten päätin asentaa Windowsin uudelleen alusta asti. Ihmetyksekseni tästä ei kuitenkaan ollut apua, vaan jälleen tuloksena Koodi 10 ja wifi-toimi. Kokeilin ensin windows updaten kautta tulevilla ajureilla ja sen jälkeen asensin tp-linkin omat ajurit.
Koodi:
Device USB\VID_2357&PID_011E\00e04c000001 requires further installation.
Koodi:
Device USB\VID_2357&PID_011E\00e04c000001 was configured.
Driver Name: oem68.inf
Driver Package ID: netrtwlanu.inf_amd64_d80e4ef2e0d6eb6d
Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Driver Date: 04/12/2019
Driver Version: 1030.29.329.2019
Driver Provider: TP-Link Technologies Co., Ltd.
Driver Section: RTL8811au.ndi.NT
Driver Rank: 0xFF0001
Matching Device ID: USB\VID_2357&PID_011E
Outranked Drivers: netrtwlanu.inf:USB\VID_2357&PID_011E:00FF1001
Device Updated: false
Parent Device: USB\ROOT_HUB30\7&23540cc6&0&0
Koodi:
Device USB\VID_2357&PID_011E\00e04c000001 had a problem starting.
Service: RtlWlanu
Lower Filters:
Upper Filters: vwifibus
Problem: 0xA
Missäköhän ihmeessä mahtaa olla vika kun hetki sitten kaikki vielä toimi, nyt alla puhdas Windows 11 -asennus ja dongle todistettavasti toimii toisessa tietokoneessa?
Kuinkahan vanha bios emossa on? Ja oliko kokeiltu koneessa useampaa USB paikkaa?
Kokeiltu kaikki paikat läpi. Millään muilla laitteilla ei ole ongelmia ja tällä hetkellä käytän nettiä puhelimen kautta usb-kaapelilla ilman ongelmia. BIOS on uusin mahdollinen.
Edelleen niin mystistä että jotenkin uskon että se wifi-adapteri on kuitenkin viallinen, mutta mysteeri on että miksi toimi toisessa tietokoneessa.
SamFRA
