Muutama kysymys koskien uuden koneen jäähdytyksiä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dav0
Tuli tuossa päivitettyä kone muutama viikko sitten.
Setuppina toimii: 8700K, ASRock Z370 Extreme4, Gskill 16GB DDR4 3200MHz, Asus GeForce GTX 1060 DUAL OC ja koppana Fractal Design R6.
CPU jäähynä toimii tällä hetkellä 212 EVO mikä olisikin nyt tarkoitus päivittää pätevämpään, koska jossain välissä kelloja olisi tarkoitus nostella about 5GHz:n.
Kymysys kuuluu: mennäkkö Noctuan NH-D15 vai jollain AIO:lla? Ulkonäöllä ei mitään merkitystä, melulla pienehkö-medium merkitys ja suorituskyvyllä suuri merkitys.
Lisäksi kysyisin, että miten sijoittaisitte kotelon tuulettimet Noctuan tai jonkun AIO:n kanssa? Tällä hetkellä käytössä on kotelon defaultit eli edessä 2x Dynamic X2 GP-14 ja takana 1x Dynamic X2 GP-14.
Lisäksi kaapista löytyisi 2x Dynamic X2 GP-12:sta mitkä ottaisin mielellään käyttöön jos niistä hyötyä on.
GPUn (muutaman vuoden vanha) lämmöt on idlessä 43-45, ahkeran PUBG session jälkeen muistaakseni max 75.
Kannattaisikohan tuohon vaihdella tahnat? Jos niin passaako tuo Noctua NT-H1?
Itse laittaisin jonku ison ilmajäähdyttimen CPU:lle.
Lämmöt vaikuttavat ihan hyviltä. Aina enemmän ilmaa puhaltaa sisään koteloon, mitä pois kotelosta, että olisi pieni ylipaine.
GPU:n lämmöt ihan normaalit ilmajäähdyllä.
Jep ja se suurin painoarvo AIO vs Ilman välillä ei ole noissa mainitsemissasi asioissa vaan hinnassa.
Ja deliddaamatta saat varmaan samat kellot tolla jäähyllä kun millä tahansa muulla. Purkka prossun välissä on se pahin vihollinen kuten mainittu.
Radiator Core Module - EK-MLC - MLC – EK Webshop
EK-MLC Phoenix 360 Radiator Core Module – EK Webshop
Kaiken järjen mukaan ton pitäis istua ja olla tehokkain mitä tohon setuppiin noilla ehdoilla saa (ilma tai aio, jossa teho vaatimuksena. Toki hiljaisempikin tuo on kun D15)
On siinä tehoerokin jos absoluuttinen teho on tärkeintä. Pitää muistaa, että AIOja saa 360 luokassa ja nuo on huomattavasti tehokkaampia esim samoil tuulareil ja kierriksilla tai dBalla kuin vastaava esim NHD15. Se ei tosin tarkoita 20 astetta matalampia kiven lämpöjä varsinkaan jos tahnalla mennään..
Joo tuo koko on melkee se positiivisin asia. Varsinki ITX koossa on kiva et saa tehokkaan jäähyn vaikka prossunkannan ympärillä ei oo yhtää tilaa...
koominen
