Musta ruutu
Kokoonpanoni on seuraavanlainen:
Asus H110M-A
Kingston HyperX Fury DDR4 2133 MHz 8GB
Seasonic 520w M12II-520
Intel i5-7600k Kaby Lake
Asus AMD Radeon RX480 OC
Asensin tuossa uudet osat koneeseen, siinä ei tullut mitään ongelmia. Sain asenneltua näyttiksen ajurit ja vajaan pari tuntia kerkesin käyttää konetta normaalisti. Sitten ruutu meni valkoiseksi ja nyt kun koittaa käynnistää uudestaan, en pääse enää windowsiin asti, musta ruutu vain (vikasietotilaan pääsee). Kyseessä win7.
Poista näyttisajuri vikasietotilassa ja kokeile sitten uudestaan normaalia buuttia. Jos menee työpöydälle asti, asenna ajuri uusiksi ja katso, mitä tapahtuu.
Sama vika edelleenkin. Koitin uusia ja kortin nukana tulleita ajureita.
Taisin googlen avulla löytää ratkaisun, piti biosista primary display laittaa PCI-E auton sijaan. Ainakin pääsin taas windowsiin asti ja sain päivitettyä ajurit.
Eihän se ongelma ratkennut, jonkin aikaa kone toimi normaalisti mutta nyt sama ongelma taas ilmestyi. Sain tuossa koneen päälle ja AMD:n softa näytti lämmöiksi 40 astetta joten tuskin on siinä vika.
Näytön kaapeli on kiinni näyttiksessä. Prossun lämmöistä ei tarkkaa muistikuvaa, 40-45 asteen hujakoilla sanoisin.
Asentelinpa tuossa windowsin uudestaan ja sama ongelma on edelleen. Voiko kortti itsessään olla sökö vai eikö poweri ole riittävä tuohon?
Muokkasinpa otsikkoa sopivammaksi. Koittanut googlen avulla erilaisia kikkoja, mutta ei vielä ole apua löytynyt. 4 eri ajureita kokeillut jo, ja aina sama ongelma tulee.
Sökö mahdollisesti, mutta googlaisin ensin "AMD white screen of death"- tyylisillä hauilla. Muistelisin että valkoinen ruutu on AMD- korttien erikoisuus mutta en mene vannomaan.
Hain toisen kortin kaupasta ja ongelma katosi. En enää koske radeoniin, sen verran piti tuon kanssa tapella.
248 206
Osimandius
