Musta ruutu noin minuutin kuluttua bootista
Speksit:
AMD Ryzen 3700x
Gigabyte Aorus x570 ultra + EK Monoblokki
MSI Ventus 3X 3080 + Bykskin blokki
2x8gb G. Skill Trident 3600mhz
Corsair RMX 750W
M2 SSD
MO-RA3 + EK res+pumppu kombo ja muut kilkkeet
Eli otsikon mukainen mystinen vika vaivaa monoblokin asennuksen jälkeen. Kuva häviää n.30sek. - 2min jälkeen bootista, vaikka olisi biosissa. Windowsiin mennessä kuva häviää ehkä hieman nopeammin, mutta en ole sekuntikellolla kuitenkaan mitannut. Biosissa kaikki lämmöt ovat alle +40 astetta.
Koneessa on aikaisemmin ollut ainoastaan näyttis vesillä n. 6kk ja ongelmat alkoivat nyt monoblokin asennuksen jälkeen. Samalla oli toki myös näyttiksen blokki irti, kun sen putsasin.
Tähän mennessä kokeiltu ilman vaikutusta:
-Koikeiltu toisella powerilla
-Kokeiltu yhdellä muistikammalla
-Kokeiltu pelkästään välttämättömillä piuhoilla (24pin, cpu ja 2x pcie)
Vaihdoin myös koneen takaisin ilmajäähylle, jolloin kaikki toimii normaalisti.
Mistäköhän pitäisi lähteä vikaa etsimään? Ei oikein hakuuammuntaa viitsi kokeilla, kun täytyy looppi aina tyhjennellä.
Jos kerran ilmajäähyllä toimii normaalisti, niin lähtisin purkamaan ongelmaa sen vesijäähyn kautta.
Ja tuo kun windowsiin päästyä kuva katoaa nopeammin, voi johtua lämmönnoususta kun hieman enemmän rasitusta.
Voiko biosin lämmöt näyttää päin peppua? Eli pystytkö tsekkaamaan windowsin puolelta jotenkin lämmöt?
Asenna vaikka ilmajäähyn kanssa jokin ohjelma millä näet asteet, ja asenna sitten vesijäähysetit ja vertaa jne.
Noniin hommahan oli tosiaan se, että GPU:n ytimen kontaktia ei käytännössä ollut ollenkaan. Blokin putsauksen yhteydessä vaihdoin myös lämpötyynyt ja olikin sitten pykälää liian paksut. Nyt 0.5mm ohuemmilla tyynyillä kone toimii ainakin näin 20min testauksen perusteella.
Kertoisitko vielä lämpötyynyjen paksuuden ennen ja jälkeen?
248 315
Jeffersson
