Musta ruutu AMD:n ajureita asentaessa (5700xt)
Moikka!
Kokosin pojalle synttärilahjaksi koneen, mutta nyt tuli vastaan kyllä ylitsepääsemätön ongelma. Aina, kun yritän asentaa näytönohjaimen ajureita, näytönohjain lopettaa toiminnan kesken asennuksen. Koneen joutuu boottaamaan vikatilaan ja kun siellä poistaa ajurit niin taas toimii windowsin omilla perusajureilla. Olen kokeillut monia eri amd:n versioita.
Koneessa kiinni:
Msi b550-a pro
PowerColor red dragon 5700xt
Ryzen 3700x
4x8gb hyperx fury 3200
Seasonic Focus 650W
Onko mitään vinkkiä, missä voisi olla vika? Synttärisankari kiittäisi...
Rxd
BANNATTU
BANNED
Display Driver Uninstaller Download version 18.0.3.5 (guru3d.com)
Suorita tämä ohjelma vikasietotilassa ja poista ajuri.
AMD Drivers and Support for Radeon, Radeon Pro, FirePro, APU, CPU, Ryzen, desktops, laptops
lataa tuolta uusin ja asenna se normaalissa tilassa.
Silloin kun näyttö menee mustaksi, paina näytön virtanäppäintä ja sammuta näyttö ja laita näyttöön takaisin virrat. Tuo näytönohjain joskus tykkää tehdä tuollaista black screeniä joka poistuu käyttämällä monitorissa virrat pois.
Jos ongelma ei poistu tuolla, niin kannattaa näytönohjain pistää takuuseen , Itsellä oli viallinen RX 5700 XT , ja kaikki windowssin uudelleen asennuksesta JA emolevyn vaihdosta alkaen
tuli tehtyä , ja ajurit vaan ei toimineet,
Sen jälkeen kun uusi kortti tuli takuusta kaikki toiminut kuin "junanvessa".
Ok, hyvä tietää. Olen tuolla ddu:lla poistanut ajurit jo aika monta kertaa ja asentanut uusimmat ja myös vanhoja, mikään ei vain toimi.
Ajureita asentaessa näyttö menee mustaksi joksikin aikaa.
Omet varmaan odotellut sen ~30-60s?
Jep, olen odotellut muutaman minuutinkin.
Täällä itseasiassa samat oireet.
Pitänee hakea uusi kaapeli ja kokeilla sillä.
Joo kannattaa kokeilla. Jos ei auta, niin joillain nuo mustat ruudut ovat liittyneet emolevyn PCI-E -tilaan, jos asetus on ''auto'' tai PCI-E 4.0, niin kannattaa kokeilla asettaa 3.0. Näitä oli aiemmin paljon AMD:n omilla foorumeilla, jostain syystä nuo RX 5700 ei kunnolla toimi kaikilla emolevyillä PCIE 4.0 -tilassa. En tiedä onko tätä koskien AMD tehnyt sitten jotain korjauksia ajureihin jossain välissä..
OsQ
Mulla oli aikoinaan sama ongelma R9 290 kanssa. Ongelma hävisi powerin vaihdolla joten kait se liittyy poweriongelmiin/kaapeleihin.
Edits: Tarkista että näyttiksen PCIE-lisävirta sloteilla on omat kaapelit. Ei siis mitään yhtä kaapelia jossa on 2x8Pin.
Kiitos. Hyvä vinkki. Pistetään checkkilistalle
Ja psu pitäisi olla kyllä riittävä ja hyvä. Seasonicin Focus gx-650. Kaksi eri kaapelia tulee näyttikselle.
248 206
Osimandius
