Musiikin toisto puheluihin.
Eli työporukassa tykätään keskustella ryhmäpuheluissa melkein kokotyöpäivä. Jokaisella on bluethoot headsetit korvilla melkein koko ajan. Ongelmana on nyt se että puhelun aikana on vaikea kuunnella radiota tai mitään muutakaan musiikkia. Jos samaan aikaan pistää musiikin soimaan mikä kyllä onnistuu joillain ohjelmilla niin äänenlaatu on aikamoista kuraa. Tuli tuossa tänään ideana että ottaisin kaapin pohjalta pari vanhaa puhelinta ja tekisin niistä musiikin toistimen puheluihin.
Ideana olisi lisätä toinen noista puhelimista ryhmäpuheluun ja toisella syöttää jotenkin toisen puhelimen mikkiin ääni mutta mitenkäs tämä olisi helpoiten toteuttaa? Ei taida olla mahdollista syöttää toisen puhelimen analoginen signaali 3.5mm pluginista toisen puhelimen 3.5mm mikrofoni liittimeen.
Pitäisi onnistua mutta joku tasomuunnin pitäisi mielellään laittaa väliin, kuulokelähtö on turhan tehokas mikkitulolle.
Aika viritys kyllä..
Ääni on huono koska suurin osa bt- kuulokkeista toimii eri tilassa kuulokkeina tai headsettinä...
Tuskin kovin laadukasta ääntä saa oikein mitenkään, puheluissa yleensä leikataan taajuuskaistaa niin että läpi menee vain puhetaajuudet eli koko taajuusalue 20Hz-20kHz ei mene läpi. Tietty jos käyttää tuohon ryhmäpuheluun jotain muuta tapaa kuin tavallista puhelua (telegram-puhelu tms) niin saattaa mennä laajempi äänikaista läpi.
jos on kaikilla iphonet, niin eikös ios15 tuonut facetimeen uuden shareplay ominaisuuden juurikin tätä varten. eli kuunnellaan yhdessä musiikkia tai katsotaan videoita.
Applen tietokone + puhelin, niin pystyy puhumaan/vastaamaan tietokoneen kautta puheluun ja voi kytkeä vaikka mitkä käärmeöljyhifit kiinni koneeseen ja kuunnella mitä tahtoo samalla kun puhelu on käynnissä.
Puhutteko ihan siis normi puheluita? Jos kaikilla on älypuhelimet niin eikö joku Discord olisi helpompi. Siihen sais musabotteja ainakin
Eli siis onko ideana, että itse kuuntelee musaa vai, että porukan kesken kuunnellaan samaa?
Äänenlaatu droppaa bluetoothilla, jos data kulkee molempiin suuntiin. Ei oo kyl tullu aikoihin testattua. Langallisilla kuulokkeilla ei ole samaa ongelmaa. Silloinki tietty äänenlaatu surkea muille, jos mikrofonin läpi soitetaan..
If you’re just using a Bluetooth headset to take a phone call, that might be fine. If you want to speak into your headset’s mic while listening to music, playing a game, or watching a video on your PC, you’ll be frustrated.
NiuNau
