Ratkaistu Multiple displays ei toimi
Pari kuukautta sitten pimeni kolmen näytön setistä molemmat sivunäytöt, mutta en muista enää missä yhteydessä.
- Winkkari asennettu uusiksi
- Näytöt testattu toimiviksi
- Uusimmat ajurit ok
- Surround displayn käyttö pimentää kaikki ruudut (kuva 3), joka pakottaa koneen resettiin
- Kaikki näytöt DP-letkuilla kiinni
- Testattu näyttiksen portteja ristiin rastiin eri komboilla
- 980Ti / 6700K / Win10 Pro
Nvidia control panel ei anna valita näyttöjä käyttöön (kuva 2), eikä Winkkarikaan niistä enää välitä (kuva 1). En käsitä mikä tässä mättää. Olisiko mestareilla vinkkiä?
Onko näytöt olleet pidemmän aikaa irti näyttiksestä? Onko siis testattu tyylillä:
1. Virta pois näytöstä
2. Näytön piuha irti näytönohjaimesta
3. Pidä jonkin aikaa (vaikka minuutti tai pari) irti, irrota vaikka näytön sähköjohtokin kokonaan hetkeksi.
4. Piuha takaisin näytönohjaimeen
5. Virta takaisin näyttöön.
Itselläni nimittäin Win10 Edun kanssa kävi nykyisen näytön kanssa niin, että Win10 kadotti näytön kokonaan eikä suostunut antamaan sille kuvaa millään. Kun kytkin hdmi-piuhalla, kuva näkyi, mutta tämähän ei minulle käynyt koska HDMI on varattu TV:lle (jota kone kohteli ainoana näyttönäni ongelman ilmetessä). Ongelma oli siis nimenomaan DP:llä olevan näytön ja NVidian kortin kanssa.
Ongelma katosi, kun sai koneen unohtamaan näytön asetukset ja kohtelemaan sitä uutena näyttönä: Tähän kysyin ohjeita irkin puolelta, ja muistaakseni järjestys oli tuo luettelemani, jolloin kuva palasi ruutuun heti. Pelkkä pikainen johdon irrotus tai johtojen paikkojen ristiin-rastiin vaihtelu ei auttanut mitään eikä näyttöjen sammuttelu, vaan halusi tuollaisen juuri tietynlaisen "turning it off and on again" -proseduurin.
Ai että ihanaa :love: Otin virtapiuhat irti ja buuttasin vielä myllynkin, niin johan antoi Nvidian control panel valita näytöt käyttöön. Kiitokset @arcane!
248 208
Osimandius
