Kyllä olen ja ensin oli niin. Että näytön oikeassa alareunassa näkyi, että verkkoyhteys on, mutta sivut eivät auenneet ja nyt ei ole enää verkkoyhteyttäkään. Olen myös buutannut molemmat reitittimetMiten teit poiston? Oletko käynnistänyt tietokoneen uudelleen asennuksen poiston jälkeen?
Tuli*Tuollainen tulo
Olen tehnyt, ei auta. Mulla on siis kaksi reititintä, joissa toisessa sim-kortti, eli netti ja eikös ne niin pidä kytkeä toisiinsa, että toi vanhempi tp-link, missä netti, niin siitä lähtee lan1 piuha tohon uudempaan tp-link wi-fi 6e wan porttiin ja uudesta taas lähtee lan1 piuha tietokoneeseen? Vai olenko täysin väärässä?Kätätkö wifiä vai kiinteää verkkopiuhaa?
Koita irroittaa piuha ja kytkeä se takaisin tai jos käytät wifiä, pistä langaton verkkosovitin pois päältä ja koita kytkeä se takaisin päälle.
Todennäköisesti jotain tuollaista. Verkkokortin asetuksista pitäisi laittaa automaattiset päälle tai vaihtaa tilalle joku noista julkisista, tyyliin 1.1.1.1 tai 8.8.8.8.Oma arvaus:oiskohan jäänyt Mullvadin DNS palvelimen osoitteet käyttöön mutta kun ohjelmaa ei enää ole niin ei nettiinkään pääse.
Tämänhän voi todeta vaikka komentoriviltä pingaamalla vaikka googlea ensin ip-osoitteella ja sit domainilla.Oma arvaus:oiskohan jäänyt Mullvadin DNS palvelimen osoitteet käyttöön mutta kun ohjelmaa ei enää ole niin ei nettiinkään pääse.
ping 216.58.209.195 -> pitäis olla ok
ping google.fi -> timeout tai cannot resolve google.fi: Unknown host
No ei ollenkaan ihmeellistä jos niissä ei ole asetukset kohdallaan. Esim. jos molemmissa sama IP-alue niin ei toimi.Jotenkin ihmeellistä, kun pelkästään tuolla vanhalla reitittimellä, missä on se sim kortti, eli netti, niin sillä toimii netti normaalisti ja aukee sivut, mut ei ole kuin 4g 2,4ghz. Uuden, kun laitan mukaan, eli yhdistän vanhasta reitittimestä lan1 portista uuteen reitittimeen wan porttiin ja sit uudesta reitittimestä lan1 portista tietokoneeseen, niin internetyhteys katoaa?
Mitenkäs ne nyt pitäisi sitten kytkeä toisiinsa ja kuinka ne asetukset laitetaan? Jos kehtaat neuvoa. KiitosNo ei ollenkaan ihmeellistä jos niissä ei ole asetukset kohdallaan. Esim. jos molemmissa sama IP-alue niin ei toimi.
Saisiko tuon laitteen missä on SIM siltaavaksi?Mitenkäs ne nyt pitäisi sitten kytkeä toisiinsa ja kuinka ne asetukset laitetaan? Jos kehtaat neuvoa. Kiitos
Sitä en tiedä, mitenkäs voin sen kokeilla?Saisiko tuon laitteen missä on SIM siltaavaksi?
Silloin uusi reititin saa suoraan julkisen osoitteen WAN puolelle ja reititys toimii oikein ilman tupla nattia.
Kaapelit kyllä ovat oikein
Tuon TP-linkin hallinnasta sen voi saada siltaavaksi.Sitä en tiedä, mitenkäs voin sen kokeilla?
