Muistit tunnistuu satunnaisesti bootissa (Asus B650-E)
Kasasin tänään koneen ja alkuun kaikki toimi ok. Jossain kohtaa Windows updaten jälkeen kone jäätyi reboottiin. Oranssi valo palaa emolla, mikä viittaa muisteihin. Yleensä kuitenkin virrat pois / päälle korjasi tilanteen. Ongelma ilmeni ja toistui etenkin "reboot" jälkeen.
Nyt bootissa emo tunnistaa satunnaisesti vain toisen kamman. BIOS/Windows myös näyttää 16GB. Erikoista on se että vaihtelee kumman. Näkee heti bootissa tilanteen jos RGB valot ei syty muistikampaan. Tai sitten molemmat tunnistuu edelleen OK (2x16GB). Kaikissa tapauksissa oranssi valo saattaa jäädä silti palamaan. Outoa ettei toinen kampa edes häiritse toisen toimintaa vaikkei tunnistu. Kokeilin myös vaihtaa kammat ristiin sekä toiseen B-slotti pariin (ei tunnistunut).
BIOS default 4800MHz käytössä.
Emolevy: Asus TUF B650-E WIFI
DDR5: Kingston FURY Beast DDR5 RGB EXPO 6000 MHz CL30 32 Gt (QVL tuettu KF560C30BBEAK2-32)
CPU: Ryzen 7600X
Power: Asus TUF Gaming 850W
Hieman erikoinen. Viittaako enemmän emoon tai prossuun? Bootti jos menee ok niin mitään stabiilisuus tms ongelmia ei ole. Cinebench meni nätisti läpi myös 6000MHz asetuksilla. Nyt pakitettu maltillisempaan 4800MHz. Kokeilin myös disabloida fast bootin BIOS. Käsittääkseni tekee memory training aina. Muistikammat yleensä luotettavia ja harvemmin lienee viallisia.
Kammat on Asuksen QVL listalla. Pitää vielä testata kammat yksitellen.
Tässä googlaillut ja mistään ei ole tullut tapausta vastaan jossa kammat tunnistuisi satunnaisesti BIOS tasolla. Clock training ongelmia kyllä on.
Tuolla emolla ilmeisesti ollut DDR5 ongelmia.
Oletko päivittänyt bios?
BIOS on uusin (3057). Toki voi kokeilla pakittaa pari versiota jos uusimmassa bugi.
Vastaavia ongelmia on ollut etenkin ASUS TUF B650 WIFI mallilla. Toki boardi ei täysin sama. Verkkiksen sivuilta jos lukee arvosteluja tai googlaa muutoin.
Kokeilin myös onnistuneen bootin jälkeen heti BIOS:sta asettaa Memory Context Restore päälle. Memory training asetukset jää talteen ja käyttää edellisiä onnistuneen bootin asetuksia. Edelleen sama ongelma. Etenkin toinen kampa ei tunnistu ja tapahtuu varsin nopeasti bootin alussa. Välillä molemmat jää tunnistumatta ja etenkin jos reboottaa koneen. Huomaa kun RGB valot ei syty. Fastboot myös kokeiltu Enable / disable. Nyt tuntuu että asia ei kuitenkaan liittyisi memory training vaan jotain muuta.
AI Tweaker > DRAM Timing Control > Memory Context Restore -> Enabled
VDD ja VDDQ nostettu 1.1V (auto) => 1.2V default 4800MHz asetuksilla. Ei auta.
Eipä tässä auta kun poissulkea huono kampa ensin ja testata yksitellen. Toisena vaihtaa kammat ristiin omasta Intel koneesta. Omassa koneessa on Gskillin S5-sarjan XMP muistit. Default asetuksilla pitäisi todennäköisesti toimia. Seuraava steppi muistien jälkeen lienee sitten tarkistaa emolevyltä prossun pinnit ettei tullut kämmättyä. Nätisti kyllä meni paikalleen ja ihmettelen jos olivat vääntyneet. Helposti toki vääntyvät jos vähänkää osumaa saavat. AM5 kannan speksin googlasin ja muistiväylien oikeassa reunassa ja kulmissa.
Kunhan kone boottaa ja muistit tunnistuu niin stabiilisuus ongelmia ei ole. Poweri on Asuksen 850W ja virtaa pitäisi riittää. Tosin powerin mukava ei tullut johtoa jolla emon 8+4 liittimen liitäntään olisi saanut molemmat CPU power johdot kiinni ja 4pin ei ole kytketty. Manuaalissa oli kuitenkin maininta että 8pin pitäisi riittää (Ensure to connect the 8-pin power plug, OR connect both the 8-pin and 4-pin power plugs.), eikä tuossa vaiheessa kuormaa pitäisi mainittavasti olla. Lisäksi TDP arvo AMD 7600X prossulla varsin maltillinen.
Mahtavia ongelmia selvittää kun ei oikein mitään selkeää vihjettä missä vika. Saapi nähdä saako kummipoika koneen jouluksi...
Miksuujj
