Muistit kuumenee R9 390.
Eli tilasin articin 1.5mm 120x120 mm tyynyjä. Vaihdoin ne pelatessa nousee 94c. Laitoin Pii tahnaa tyynyjen päälle. Kuulin että se on huono homma. Pyyhin niitä pois laitoin kortin kasaan ja nyt idlenä nousee 94c. Minkä kokoisia lämpö tyynyjä mä tarvitsen ja voiko tuosta saada vielä toimivaa peliä?.
Kannattaisi tutkia ennen tekemistä. Ensin otat selvää minkä paksuiset tyynyt tuohon korttiin tarvitset ja sitten ne leikataan ihan erillä tavalla. Siis sen kokoisiksi mitä ne alkuperäisetkin olivat eikä yhtään suuremmiksi koska se lämpö levittyy siten turhaa myös sivusuuntaan kun tarkoitus on siirtää se lämpö suoraan coolerin metallipinnalle/baseplateen
Ja ei todellakaan mitään tahnaa niiden päälle.
Tuo on vielä täysin korjattavissa mutta tutki tosiaan asioita ekaksi, google auttaa jo paljon. Itsellä ei ole tietoa tuosta kortista niin en voi neuvoa sen enempää.
Edit. Kun olet tuota korttia purkanut niin oletko katsonut että ne tyynyt olisivat olleet sopivassa puristuksessa. Esim kun otat tyynyn pois muistipiirin päältä, siinä pitäisi näkyä että onko ollut puristuksessa. Jos ei näy puristusjälkiä niin varmaan 2mm tyynyt olisivat sopivat tuohon. Harvoin sen paksumpia käytetään. Ja vrm komponenteille voi olla eri paksuiset tyynyt kuin muisteille joten ota se myös huomioon, ettei jää kanittamaan. Jos sulla on alkuperäisiä tyynyjä vielä jäljellä niin niitä voisi mittailla.
On puristus jälkiä. 0.5mm on oikea koko. Vrm komponenteille oli saman paksuiset
Hyvä että sait selville oikean paksuuden. Luulisi muistilämpöjen laskevan sitten.
Nyt niinkuin ihan tiedotuksena, että VRM-komponenteilla ei ole jäähdytystä. Olet laittanut ne ihan väärään paikkaan.. Ne kuumenevat mosfetit on siellä kelojen takana vasemmalla..
Se VRM muuten toimii samoilla perusperiaatteilla emolevyissä, niin täällä on ehkä paljon ihmisiä, jotka eivät ymmärrä VRM:n toimintaa.
Joo, huomasin saman nyt kun katsoin kuvaa tarkemmin. Oletin että ap olisi laittanut tyynyt samoihin paikkoihin kuin ne olivat alunperin. Noi kelojen päällä olevat tyynyt eivät tee yhtään mitään kun eivät ole edes kontaktissa mihinkään. Joten sinne mosfettien päälle ne tyynyt pitäisi laittaa ja siellä sentään on kontakti jäähyyn. Jossain korteissa on myös kelojen päällä tyynyt että saavat kontaktin jäähyyn mutta taitaa olla harvinaista.
Ei ollut mitään henkilökohtaista minun kommentissani. Lähinnä se, että nuo unohtuu noin, jos ei kukaan huomauta.
Jotain tuollaista (kuva ei ole oma):
Noihin pitäisi sitten tulla niin suuri paine, että jää painaumat, jos irrottaa yhden ja katsoo. Tässä voi olla ruuvitkin löysällä AP:lla :)
Ei kuitenkaan niin paljon painetta, että menee rikki.
Lisäksi ihan yleinen huomautus: ne lämpötyynyt ei ole ihmepelastus, eikä tahnanvaihto. Ja niissä menee takuu, niin en takuuaikana itse tee.
Tässä kortissa niissä oli jäähdytys. Alkuperäiset lämpötyynyt oli Vrm päällä.
Ja siellä takana mosfeteissa ei ollut ollenkaan tyynyjä
Jättäisin tuolla pohjalla ehkä sen Googlen antamat neuvot sitten käyttämättä :dead:
Ne oli sitten jonkun muun asentamat, kun ei niistä tuossa ei ole mitään hyötyä. Jos edes vähän katsot, niin ei tuo jäähyn metalli ota niihin mitään kontaktia ja ne vaan on siellä turhaan. Tuo VRM on kokonaisuus, joka siis on vaihekohtaisesti (tässä power stage) pari mosfettia -> kela -> mahdollinen konkka, niin älä kutsu VRM:ää pelkäksi harmaaksi kuutioksi. Se on monta osaa ja niistä nuo fetit lämpenevät. Osia on enemmänkin, mutta ne on siellä mosfettien seassa ne lämpenevät osat on.
Tässä EKWB:n (tekee vesijäähyjä) näkemys asiaan:
(olet väärässä, pistä nyt se jäähdytys sinne , minne käskettiin)
Jos et jäähdytä virransyöttöä ollenkaan (siitä olennaisesta kohdasta), korttisi ei tule kestämään rasitusta ja joko pistää virrat poikki tai käy puolitehoilla (throttlaa) - ja molemmissa tapauksissa siellä on niitä 100C lämpötiloja virransyötön kohdalla.
Tuossa on vielä yleisesti VRM:stä:
(nämä googlesta, kun nyt pitäisi saada se perustietämys, mistä puhutaan)
Joo ehkä ne liian suuret tyynyt eivät aiheuta haittaa jos/kun paksuus on oikea mutta ei niistä mitään hyötyäkään ole.
Edit. Kai katsoit ap:n laittaman kuvan tyynyistä
Alkuperäiset lämpötyynyt oli vrm komponenttien päällä ei mosfettien päällä. Ne olivat huonossa kunnossa siksi vaihdoin ne.
Lämpö putki ei ota kotanktia edes mosfettien kohdassa. Vrm kohdassa ottaa
Puhutaanko nyt samoista asioista? Mosfetit on tuolla:
Se pala, joka tuohon menee, on tuossa:
Siinä on kolme paikkaa ruuveille, joista vastaavat reiät löytyy siitä piirilevystä ja olet joutunut nämä ruuvaamaankin...
Lämpöputket menee tuolla takana ja niillä ei ole tässä merkitystä..
Niinkuin tästä näkee
Tässä on kai oikeammin, ainakin suunnilleen oikeissa paikoissa.. Ne on vaan vähän siirtyneet jostain syystä.
Tällaista kiristystä haetaan, että niihin jää se pieni painauma, josta näkee, että ne kattaa sen alueen. Ainakin yhdessä kohtaa tuo on osunut kohdalleen ja ollut oikein kiristetty.
Tällaisella kuvan järjestelyllä voisi mennä jo, jos saat ne kattamaan kaikki piirit. Jotenkin näyttää, että ei ihan osu kaikkiin muisteihin ja ne mosfetit on keskeltä paljaina. Tietenkin se voi vain näyttää siltä ja ne oli jo hyvin ennenkuin avasit näyttääksesi.
Oliko siis siellä alunperin 0.5mm tyynyjä ja vaihdoit sinne 1.5mm tyynyt?
Kuulostaa siltä että GPU coren lämmöt nousisi tuolla tavalla?
Tässä on kuva alkuperäisistä tyynyistä.
Noi (vihreällä) on ne, jotka oli VRM:n mosfettien päällä. Siinä on kirjaimellisesti painaumat niistä.
Noista kelojen (chokes) päällä olevista ei edelleenkään ole mitään hyötyä, eikä ne peitä kaikkia keloja.
Kortti toimii nyt hyvin. Mulla on tyynyjä vielä jäljellä kannattaisiko minun laittaa nuo ohuemmat 0.5mm tyynyt vielä mosfettien päälle?. Varmuuden vuoksi
248 206
Osimandius
