Muistit ei pysy EXPO kelloilla
muistit
Emo
Ja prossu 7800 x3d
Vakiona ja vuosi sitten asettuna sen hetkisellä biossi. Ongelma huomattu joskus kun en konetta paljoa sammuttele ja ei nyt niin ole häirinnyt. eli kylmä startti koneelle pitkä ja emon punaset valot sammuu hitaasti ja joskus käynnistyy parikertaa. silloin kun on ollut hidas startti niin muistikellot putoaa pois EXPO:sta 2400mhz tasolle. sit kun ne biossista käy laittaa päälle niin kone starttaa 3000mhz kelloille (muistit) ja toimii käynnistyksissä ok. Sitten taas kun kone päällä vaikka viikon ja sammuttaa niin sama juttu, kellot häviää.
Kokeiltu:
-Prosua kokeillut pitää vakiona ja vähän alivoltitettuna, ei eroa huomattu.
-huomasin että emolle oli tullut vuodessa jo monta biospäivitystä, latasin uusimman tuossa noin 1kk sitten. ei vaikutusta asiaan.
-kokeilin muitikammat vaihtaa päikseen, ei vaikutusta asiaan.
Muuten koneen tiedot sigussa ja ohessa kuva tiedoista.
Olisiko jotain apuja mistä aloittaa?
Muistaisin että voi auttaa kun laittaa VDD VDDQ voltit vähän eri suuruisiksi, sitä en muista oliko väliä kumpi on suurempi, eli VDDQ hieman pienemmäksi jos oikein ymmärsin, eli noin 0,1 volttia eroa, esim. 1.35 - 1.42.
"In DDR5 RAM overclocking, VDD powers the memory chip itself, while VDDQ powers the I/O (output) transistors used for communication. You can adjust the difference between them, often setting VDDQ slightly lower than VDD (e.g., 60-120mV), to potentially improve stability and reduce memory temperatures. However, setting VDDQ too low or the voltages too far apart can cause instability, and excessive voltage can damage the memory. "
Onko tuo jonkinlainen tunnettu ongelma näissä vessoissa?
Edit: pudotin VDDQ 1.35->1.3 Tuntu et meni iäisyys et pääs winukkaan ja hitailla kelloil..
Laitoin takas 1.35 ja nostin VDD:een 1.36 niin tuntui menevän normisti winukkaan.. aika näyttää
Aika paljon tuntuu DDR5n kanssa olevan ongelmia verrattuna aikaisempiin DDR3n ja DDR4n.
Tuo ero on nyt vain 0.01 volttia.
Joo ero on pieni. aamulla strattasin koneen uudelleen. mietti varmaan 1min niin että emossa paloi pari punaista valoa, sit koko vehje sammu ja lähti uudelleen käymään ja käynnityi EXPO kelloille... uskaltaakohan tuota VDD:tä kuinka paljon kokeilla nostaa jos auttaa?
Ei pitäisi olla ongelmaa kun pysyy max. 1.4- 1.45Vssa, tuosta jos yli mennään niin muistien jäähdytystä pitäisi parantaa.
The safe, maximum DDR5 overclocking voltage for everyday use is generally considered to be around 1.4V to 1.45V, though some users may push to 1.5V or higher with extreme caution and robust cooling systems. Higher voltages, such as those seen in extreme overclocking, significantly increase heat and the risk of damage, making active RAM cooling essential and long-term use at these levels inadvisable.
Ok. miltäs kuulostaa voisiko tuo korjata ongelmaa? eli VDD voltit 1.4 luokkaan?
Mihähän kenttä tuossa bios kuvassani on tuo yli VDDIO joka on nyt 1.35.. pitääköhän siihen koskea?
Ja sit tuossa bioskuvassa on tuo dram performanse mode agressive .. pitääkö se olla tuo agressive kun jossain netti kuvissä näin että se oli jokin "AMD agily mode"?
Sheikk1
