Muistin lisääminen 16GB -> 32GB
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Robbs
Tällä hetkellä koneesta löytyy 2 x 8GB tämän nimistä muistikampaa: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK 3200 MHz, DDR4
Mitään kiirettä ei ole tai pakottavaa tarvetta, vaan tarkoitus olisi tässä katsella rauhassa tarjouksia ja napata kiinni kun osuu joskus hyvään hintaan 32GB.
Kannattaako suosiolla ostaa uudet 2 x 16GB vai 2 x 8gb tähän lisäksi?
Emolevy on MSI MAG B550 TOMAHAWK.
Hinta-laatusuhde edellä mennään, en tarvitse mitään loppuun asti puristettuja 0,01% tehoja. Mitä muistikammoista pitää siis katsoa kun uusia on ostamassa?
Osta suoraan 2x16gb ja vaihda samalla nopeampiin 3600 CL16 kampoihin. Nykyiset myyntiin vaikka 50€.
Kammoista katsot kapasiteetin (2x16gb), DDR4, nopeuden (3600MT/s) ja latenssit (CL, pienempi numero parempi)
Jatkan vaikka tähän samaan. Mulla nyt koneessa 8 gb DDR4 yhdessä kammassa. Tilasin eilen kaksi 8 gb kampaa lisää. Pääsenkö parempaan lopputulokseen heittämällä sen vanhan pois sieltä vai ajanko jatkossa kolmella kammalla.
Valmistaja ilmoittaa kokoonpanossa olevan kamman olevan "Lenovo MEMORY UDIMM,8GB,DDR4,2933,Samsung" ja uudet on "Crucial 8GB DDR4-3200 UDIMM".
Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin hitain kampa rajoittaa muita, eli onko nyt järkevämpää ajaa 3x8 gb kampaa 2933 mhz vai 2x8 bg 3200 mhz?
Laite on Lenovo Legion T5 (28IMB05), mikäli tällä merkitystä.
Kahdella kammalla parempi.
Tosin 3200MHz nopeuksista on turha uneksia, Intelin 10000-sarja (B460 emolevyllä) kun ei tue 3200Mhz JEDEC-profiileja eikä Lenovon emolevy tue XMP-profiileja.
Pahimmassa tapauksessa, jos olet erehtynyt ostamaan XMP-muisteja, ovat nopeudet huomattavasti huonommat kuin mitä alkuperäisellä muistikammalla.
Sepä olisikin valtaisa turn-off. Pyörittelin kyllä sivuilta löytyvän yhteensopivuustyökalun läpi, joka noita ehdotti, mutta eipä nuo taida ikinä pomminvarmoja olla. Pitänee luottaa subjektiiviseen arvioon kampojen saavuttua, että oliko niistä hyötyä vai ei:smoke:
Myyjän sivuilla ei puhuta JEDEC tai XMP -profiileista mitään niin pystyykö noista ostamistani kammoista jotenkin tunnistamaan mistä muisteista on kysymys?
Nuo kammat ovat JEDEC kampoja, eli ok.
Tuossa linkkaamassasi Lenovo tietoläpyskässä on juurikin maininta muistien nopeuksista ja kuinka ne käyttäytyy kun pistää 3200 nopeuksista muistia sisään.
Niinhän siellä näkyy olevan :thumbsup:
Heitätkö vielä tipsin mistä erottaa JEDEC ja XMP -muistikammat kun vastaisuudessakin saattaa tuollaista tietoa tarvita?
JEDEC tunnistaa 1.2v jännitteestä ja cl22 latensissta kun kyseessä on 3200mhz muistit. XMP käyttää korkeampia jännitteitä ja on yksinkertaisesti silkkaa ylikellottamista. JEDEC on standardi nopeus mikä löytyy kaikista muistikapuloista, 3200mhz/1.2v/cl22 vaan sattuu olemaan se tuorein ja nopein versio siitä standardista (julkaistu vuonna 2019).
JEDEC tunnistaa 1.2v jännitteestä ja cl22 latensissta kun kyseessä on 3200mhz muistit. XMP käyttää korkeampia jännitteitä ja on yksinkertaisesti silkkaa ylikellottamista. JEDEC on standardi nopeus mikä löytyy kaikista muistikapuloista, 3200mhz/1.2v/cl22 vaan sattuu olemaan se tuorein ja nopein versio siitä standardeista (julkaistu vuonna 2019).
Mahtavaa, kiitos avusta :thumbsup:
Notebookissa toisen 4 gigan palikan lisäämisellä tuntui olevan vähän merkitystä. Muistia oli vapaana käytettävissä enemmän siinä oikeastaan ainoa ero aikaisempaan.
Olis luullut että Dual channel ja tuplat muistia olis näkynyt heti suorityskyvyssä mutta plääh.
Eipä se dual channel muisti automaagisesti tuo kuuta taivaalta.
Lainaan kanssa tätä ketjua.
Jos olisi tarkotus päivittää muistiä 16gb->32gb, onko parempi vaan ostaa suoraa 2x16gb kitti vai toinen samanlainen setti mikä on jo?
Nykyinen setti on G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3600 MHz, CL16 ( F4-3600C16D-16GVK)
Lueskelin vaan että joissain tilanteissa saattaa tulla ongelmia, jos kampakitit on jollainlailla erilaiset vaikka sama tuote olisikin?
Mitä hitaammilla spekseillä muistikitti on, sitä helpompi siihen speksiin on päästä ja tästä syystä näennäisesti samanlaisissa kahdessa eri muistikitissä voi olla käytetty toisessa eri muistipiirejä. Tämä voi aiheuttaa yhteensopivuus ongelmia.
Kaikista varmin tapa on hankkia suoraan 2x16gb kitti, tämä on myös prossun muistiohjaimelle helpompi käsitellä kuin neljä kampaa ja ylikellotuskin helpottuu.
Nuo sinun muistit näyttäisivät olevan Samsung B-die piireillä, joten voit ostaa samanlaisen muistikitin ja sieltä tulee myös B-diet. Tarkistat vain että tuotekoodi on varmasti sama ja latenssit 16-16-16
Kuten Härkönen oikein ohjeistikin, niin itse tilaisin samanlaisen kitin siihen kylkeen, niin saat dualrankit käyttöön
Olen itse törmännyt youtube testi videoissa että ddr4 voittaa usein ddr5:n mutta myös määrällä on merkitystä. Niin että 16Gb kittiä voi voittaa hyvin 32gb kitin pelaamisessa.
Onko näille väitteille vastaan sanomista? - minusta voi olla järkeenkäyvää jos tietoa etsitään muistista on nopeampi etsiä ja ylläpitää tulos 16gigasta kun 32gb kirjastosta?. vai kuinka.
Meinaan että 32gigaa voi olla useammalle overkill ja huonontaa tuloksia. Parempi olisi optimoida kokoonpano tarpeeseen.
Itse tietotyössä tulee 32gigaa ramia hyödynnettyä kun käsittelen isoa dataa, joka vaatii muistia paljon. Mutta pelikoneeni ei tuosta lisästä hyödy?
Tän vuoden puolella taitaa olla useampia pelejä tulossa, joissa minimivaatimuksena 16GB ja suosituksena 32GB keskusmuistia. Syynä ilmeisesti se, ettei PC:llä ole vielä käytössä peleille nopeaa rajapintaa SSD-levyille ja streamaamisen rajoitteita vältetään isommalla muistimäärällä.
Tuossa esimerkki:
Noihin kaikenmaailman YouTube-videoihin suhtautuisin varauksella. Osa benchmarkkaa todella vanhoja pelejä, osa videoista on itsessään vanhoja ja viimeisimpänä uutuutena on täysin feikit benchmark videot, joissa rullaa pelikuvaa ja random-generoidut fps-lukemat. Jos haluaa tietää miten DDR4 vs DDR5 pärjää vastaisuudessa ja kannattaako olla 16 vai 32 GB, niin suosittelisin kaivelemaan uuden sukupolven pelien benchmarkkeja.
Ei kannata tuijottaa pelkkää keskusmuistin kapasiteettia. Muistien nopeus koostuu useasta eri asiasta; MT/s ("MHz"), latenssit, rankit.
16gb voi tietysti olla nopeampaa kuin 32gb jos 16gb kitissä on esimerkiksi Dual rank kammat vs single rank 32gb kitti tai 16gb korkeammalla kellotaajuudella ja yleensä isommat muistikitit ovat löysemmillä latensseilla kuin pienemmät.
DDR5 ei ole läheskään kaikessa nopeampi kuin DDR4, tämä on yleistä kun muisteissa tulee uudempi sukupolvi. DDR4 on jo saavuttanut ns. huipputehonsa kun DDR5 muistit ovat vielä verrattaen löysillä latensseilla eikä taajuuden kasvu tätä pysty ihan täysin vielä kompensoimaan.
Nopeat DDR4 muistit voivat helposti olla nopeampia kuin edullisimmat DDR5 muistit.
Hogwarts legacyn vaatimukset näytti 32gb muistia vaativan myös. Ja itse huomasin myös fortniten haukkaavan jopa 19gb muistia kun on RT päällä ja kaikki karkit kaakossa. 5800x3d prossun myötä muistin haukkaaminen hieman rauhottui, mutta välistä menee vieläkin 17gb. Eli ainakin itsellä oli ihan perusteltua siirtyä 16->32gb. Vuosi sitten kun asiaa mietin niin ei ollut mitään tarvetta yli 16gb muisteille
Itsekin tosiaan Returnalin ja Hogwarts Legacyn suositusten myötä aloin miettimään, että ehkä tuo 32gb saattaakin tulla itsellekin tarpeelliseksi. Kiinnostava kyllä nähdä testejä miten suoriutuvat tuolla 16gb.
Veikkaan, että nopealla prossulla ja SSD:llä suoriutuvat aika hyvin. Toki voi olla, että harva hardistestaaja kahlaa koko peliä lävitse ja ongelmat ei välttämättä näy heti ekassa kentässä.
Muistakaa sit semmonen asia, että muistin käyttö ja muistin varaaminen on kaksi eri asiaa. Vaikka näkyisi että 20gb on käytössä/varattu, ei se välttämättä tarkoita sitä etteikö 16gb riittäisi. 16gb voi riittää vallan mainiosti ja suorituskyky olla sama kuin 32gb kanssa, mutta yleensä mitä enemmän keskusmuistia on, sitä enemmän sitä myös yleensä varataan.
Itsekkin tuli juuri nostettua 16 --> 32Gt ihan melkein Returnalin takia. Varmasti alkaa lisääntymään pelit, jotka menee 16Gt minimillä, joten nyt alkaa olla ihan hyvä aika nostaa muistimäärää.
Itsellä piti ajaa cmos resetti emon firmiksern, ennen ku anto kone kuvaa uusilla muistella. Yleensä riittää, että virta napista muutaman kerran boottaa koneen, niin nollaa asetukset ja kuva tulee taad, mutta tällä kertaa ei tuo auttanut. Oli tosiaan clear cmos jumpperi kautta rrsetoitava tuo cmos.
Windowsissa onneksi näkee paljon on oikeasti käytössä. Eli Tehtävienhallinnassa on erikseen Suorituskyky -> Muisti -välilehdellä Käytössä ja Varattu kohdat.
Ja nykyään tuo 32 GB on sen verran edullinen päivitys, että jos vähänkin epäilee 16 GB riittävyyttä niin laittaisin sen 32 GB.
Tunkeudun samaan ketjuun koska juuri Hogwards Legacy latautumassa ja varmaan 32 gigaa muistia haluaisi.
Onneksi hinnat on laskenut ihan kivasti. Joku sopiva 32gb 3600mhz CL16 setti siis hakusessa ja RGB:täkin saa olla.
Halvimmat taitaa olla Corsair Vengeance tai Kingston Fury Renegade. Corsairin ulkonäkö on tyylikkäämpi mutta tarvitseeko oikeasti ladata ICUE että saa Asuksen emon softalla valot kuntoon? Kingston varmaan toimisi suoraan Aura Sync paskeella.
Pistetäänpä tähänkin ketjuun, että God of Warissa fast trvale latausajat putosi murto-osaan, kun päivitti muistin 16Gt --> 32Gt. Ennen kesti kjktain 20 sekuntia monesti nyt menee ain 2-3 sekunnin sisään tuo lataus.
Eli lisämuistista voi olla hyötyä ihan latausnopeuksiinkin, vaikka muuten peli pyörisi hyvin 16 Gigatavullakin.
huijarihuijari
